Výměna obalu ovladače i30
- Ruska.ruleta
Proč měnit obal?
A,Používáním ovladače se poškodí gumová tlačítka a prasklinou pak proniká vlhkost k elektronice.
B, Cena nového klíče je přes 2 tis + cena za naučení ovladače do auta v servisu.
Původní ovladač je pořádně slepený. Rozebrání vyžaduje opatrnost. Musí se dávat pozor na desku elektroniky a čip imobilizéru. Krok číslo 1 je vyjmutí baterie to popisovat nebudu, je to běžná údržba dle návodu k autu jak na to. Další krok je rozlomení plastu klíče a vyjmutí ho.
Dávat pozor na toto místo! je zde čip imobilizéru.
Nejjednodušší je rozříznout půlky od sebe plátkem pilky, max hloubka řezu do 2,5 mm. Jak začnou jít ven piliny bílé barvy - přestat
Rozdělení polovin ovladače, elektronika, bílá krytka a pod ní čip imobilizéru.
Vydloubnutí krytky tenkým šroubovákem.
pod krytkou čip.
Doporučuji za něj nepáčit, je přilepený, radši páčit plast obalu.
Takhle dopadl původní obal
Objednávku nového obalu jsem provedl na AliExpresu za cca 2,25 EUR. Doprava je zdarma bohužel jen na 1, nebo max 2 ks. Doručení bez problémů do 20 dnů. Objednával jsem 2x2 ovladače.
Takhle to přijde. Já ovšem nepoužil kovovou část s planžetou. Použil jsem z původního ovladače. Uchycení planžety je trošičku tenčí, musela by se planžeta v místě uchycení zabrousit.
Nejtěžší bylo sehnat správný šroub (2,2 x 12 mm) o správném tvaru a rozměru. Nakonec jsem ho sehnal až od jednoho modeláře a navíc hned ve 100 kusech .
Další krok je provrtání spodní části pro šroub pro sešroubování obou polovin k sobě.
Šroub nesmí přesahovat!
Tady jsou pěkně pohromadě všechny části. Původní (deska elektroniky, čip a krytka k němu, planžeta s uchycením a pružinou) a nové (části obalu, šroub 2,2x12 mm, baterie CR2032).
Postup montáže
Vytlačit z přední strany clonku pro LED, není přilepená a vypadla by do ovladače. Pro lepení jsem použil tmel Mamuta.
Zalepeno.
Nanesení trochu tmelu pod čip.
A umístnění čipu do spodní části obalu (vrátil jsem ho popisem nahoru).
Nanesení tmelu na čip.
A montáž krytky čipu.
Nanesení 3 kapek tmelu pod desku elektroniky z důvodu držení desky na svém místě při skládání klíče.
Umístnění desky na své místo.
Kovovou číst jsem namazal a složil.
Nanesení tmelu po obvodu.
Nasazení pružiny do horní části obalu a otočením proti směru hod.ručiček se pružina natáhne pro správnou funkci vystřelování klíče.
A obě polovina se pak složí dohromady.
Odstranění přebytečného tmelu a sešroubování.
Vložení nové baterie a nanesení tmelu do víčka baterie (náhrada nemá těsnění proti vlhkosti jako origo, ale baterie vydrží 5 let každodenního používání jako nic). Při ceně obalu ovladače za pár korun to neřeším, s výměnou baterie se vymění i obal.
A jsme ve finále
Vodotěsnost otestována ponořením do vody na 24h (použil jsem jen obal! a rozebral jsem ho za účelem ověření, že návod funguje).
Jen na okraj, NEDOPORUČUJI slepovat části k sobě vteřinovým lepidlem!! Tlačítko pro otevření je moc blízko obalu a přebytkem lepidla ho zalepí! A výměna tlačítka není nic snadného!
Zdar.
pod krytkou čip.
Postup montáže
Zalepeno.
A jsme ve finále
Zdar.
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
Re: Výměna obalu ovladače i30
návod dobrý, ale tlačítka lze vyměnit i bez poškození originálního obalu
- Ruska.ruleta
Výměna jen tlačítek bohužel nefunguje jak by měla. Špatně se nasazuje do užší štěrbiny, hlavně ve spodní části. Když už se to povede to tam narvat, neopatrným pohybem při stisku spodního tlačítka to opět vyleze.
1, původní je z tenčí a poddajnější gumy, než čína
2, origo ovladač má užší štěrbinu
3, "břit" origo tlačítek je ve tvaru "T", čínan dodává ve tvaru "U"
Prostě nejjednodušší cesta není vždy ta nejlepší.
Porovnání obalů:
Rozdíl v břitech:
Asi si to nezkoušel , nebo jsi šikovnější
Zdar
Porovnání obalů:
Rozdíl v břitech:
Zdar
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
pokud nechcete dorasovat celý klíč a stačí vám vyměnit gumu pak
https://www.youtube.com/watch?v=LWo2RcemrLE
Sračkám se nevyhneš..
- Ruska.ruleta
Jo tak tohle funguje určitě minimálně jako výměna. Super, prostě to chtělo vydloubnout tu plastovou kostru a navlíknout to na ni a zasunout to jako celek. Spoj vypadá bytelně, ale šlo to ven.
Originál klíč boční pohled:
Vyměněná guma dle video návodu:
Jo tak souhlas , jen by to chtělo ověřit vodě-odolnost.
Zdar
Zdar
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
Takhle vypadá vyměněná guma na mém ovladači. Používám přes dva roky.
Děkuji za perfektní foto-návod. Zřejmě brzo využiji. Guma už je po 5ti letech používání total hotová. Dobrá práce!
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
perfektní, s díky návody využiji
taktéž již používám druhý klíč ... mám objednaný v číně jak celý klíč, tak pouze gumu na tlačítka, a i když se zmiňujete, že guma na tlačítka nepasuje, začnu rasovat tamodtud já mám teda gumu zrasovanou již po 3 letech a proto jsem to zatím pořešil gumovým polopřebalem jablotron zatím funguje 15 let a nic kde udělali soudruzi z Russelsheimu asi chybu ???
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
Asi predpokladaj, ze si clovek auto kupuje na 3-4roky max, ale to nevi, jak to chodi v CR
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
od Číňana došel jak klíč, tak guma, vyzkoušel jsem samozřejmě tu jednodušší variantu opravy, vyměnil jsem jenom gumu, malinko je poznat, že to není originál, (má trochu jinou strukturu gumy, je to neošahaný), ale sedí naprosto v pohodě a nehýbe se ani při mačkání, nic jsem nelepil , takže hotovo za 30 sekund
tiez som si objednal z ciny novy kryt, vymena gum. tlacitok bez nejakeho vacsieho zasahu do povodneho kluca za par minut.
ja som povodne na kluci menil tlacitka, potom som jeden kluc stratil.
objednal som novy original diel aj OEM obal kluca.
zo zvedavosti som oba kluce rozobral. ten markantny rozdiel je v tom, ze original diel ma lozko v ktorom sa otaca kluc kovove a OEM to maju cele plastove.
Telo otacacej casti aj s planzetou nie je vzajomne kompatibilne medzi original dielom a OEM dielom.
Z mojho pohladu by som sa bal, ze po nejakom case sa plast na plaste v najviac namahanej casti kluca na OEM zacne hybat. Na druhej strane ale je cena original kluca nasobne vyssia ako OEM obal, ale zase obsahuje aj elektroniku a IMO, a je riadne zlepena.
Takze z mojho pohladu bude druhy kluc origo.
Mam otazku ale, ma niekto navod ako kluc cez OBD II nakodovat a stary, strateny kluc vymazat?
Dakujem.
Dakujem.
Ix20 1.6 automat STYLE strieborna metaliza svetla od 28.5.2012 Predany 6.9.2024 pri 172 000km
Ix20 1.6 automat STYLE strieborna metaliza pastelova od 29.6.2019
Tak vymeneno podle videa. Fakt otázka 15 minut.
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
Ahojte.,
Ak mozem otazku je mozne aby mi po 4 mesiacoch pouzivania odisiel ten mechanizmus co vyklopuje klucik ?
Minule mi manzelka vola , ze nevie nastartovat lebo ked stlaca to talcitko na otvorenie klucika tak nic to nerobi. Ono to uz zacalo blbnut skor ale vzdy som si myslel , ze je to tym ze na to malo tlacim.
Ale je pravda , ze teraz to proste skoro vobec nevystrely ten klucik. Posunie ho asi o 0,5cm a musim ho rucne prstom/nechtom odtial vybrat.
Dufam , ze to sa da reklamovat/opravit v servise lebo ako po 4 mesiacoch aby to takto odislo to nastve.
Este premyslam ci tam nestreknut WD40 ci by to nepomohlo trosku.
- Mr. HYUNDAI
A jsi si jistý, že planžeta klíče není ohnutá? Ono stačí klíč nezavřít, hodit do kabelky/tašky a pak aby na něm blbě něco přistálo a na zasekávání klíče to stačí...
