ALU-kola / Pneu
Tlumiče, nápravy, brzdy.
HOTHEAD
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od HOTHEAD »
Rozdíl je 5 !! :P
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI STYLE 100KW AWD WHITE SAND 3/2016
FIAT STILO 3 D 1.8 98 KW
FORD SIERRA 2.3 D 49kw r.v.1989 NEJHORŠÍ AUTO NA SVĚTĚ !!
prodáno do AAA ( omlouvám se novému majiteli )
raddy78
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od raddy78 »
marek.so píše:Dnes som zistil ze moje stare elektrony z Kia ceed SW pasuju na Tuscona. Co vy na to mozu ist alebo pre Tuscon su nejake ine myslim vahovo? Akurat ET je na Tuscone 51 a tie maju 56 aky je tam rozdiel?
Rozteč šroubů a středová díra jsou stejné, nevím jaký je rozměr disku, ET je větší o 5 mm, to znamená, že kolo bude o 5 mm více utopené pod blatník do podběhu, a může se stát, že při plném vytočení kola ti bude pneumatika dřít o podběh. Profil pneu určitě neodpovídá profilu na Tucsona. Zajdi na evidenci vozidel a zkus nechat zapsat do TP.
Hyundai Tucson 2.0 CRDi A/T PREMIUM 136kW "Tučňák"
Škoda Octavia combi 2.0 TDI 103kW DSG
Kia Ceed SW 1.6 CVVT 92kW
Saab 9000 2.0 136kW
Škoda Fabia, Škoda Felicia, Škoda Favorit a jiné již historické vozy
marek.so
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od marek.so »
Profil ma nezaujima guma ide dole a pojdu gumy na zimu. Ja chcem pouzit len disk
raddy78
Re: ALU-kola / Pneu
marek.so píše:Profil ma nezaujima guma ide dole a pojdu gumy na zimu. Ja chcem pouzit len disk
Jaká je velikost disku 16" nebo 17"?
pokud jsou to 16", je správné ET 45, což je tedy o 11 mm více utopené kolo, a to už určitě bude brát podběhy při vytočení kola.
pokud jsou to 17", je správné ET 51, což je tedy o 5 mm více utopené kolo.
nasadit na auto ho nasadíš, jelikož šrouby a středová díla jsou identické.
Ale měl bys požádat o zápis do TP, k tomu je potřeba certifikát od disku a zajít na evidenci vozidel.
Saab 9000 2.0 136kW
AutomodelyRS
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od AutomodelyRS »
Chlapi, možno pre vás primitívna otázka, ale posledných 20 rokov okrem výnimky som mal autá z vw group. V iných značkách sa tak neorientujem, preto by ma zaujímala jednoduchá otázka. Pasujú kolesá z ix35 na nový Tucson? Teda rozteč, stredová diera... Chcem kúpiť nejaké použité kolesá so zimnými pneu na Tucsona, tak, či to bude pasovať 1:1.
Tucson 1,6 GDI (2016)black
Passat B8 1,4 TSI (2015)
a bývalé...
Octavia II Combi 1,6 TDI CR Greenlight black
Astra ST CDTi Cosmo 96 KW (2014)white 2014
Leon FR TDI 5F 110 KW white 2013
Leon 1,9 TDI 1P 77 KW black 2006
Leon 1,6 16V 1M gray 2002
raddy78
Re: ALU-kola / Pneu
Použít je můžeš, středová díra a rozteč šroubů je stejná, ale pravděpodobně z iX35 to budou disky 6,5x17 s ET 48, což je jiný profil a zapusmtění, a podle TP není v souladu a neprojdeš s nimi technickou. Pokud máš certifikát od disku, zajdi na evidenci vozidel a zkus zapsat.
Saab 9000 2.0 136kW
milan74ma
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od milan74ma »
ja som si nechal zo starej ix35-ky original :hyu: 17" a jedine co som musel menit boli senzory a ojazdedene gumy. Disky padli jak rit na serbel. Predajca mi tiez povedal ze ich mozem dat. A naozaj sedia. Rozmer rafikov na naprave je aj pri ix35 aj pri novom Tucsone 6,5 J x 16 ET45. Mozes sice dat aj ine ale tam uz je ine ET aj rozmer a je znizena hmotnost - aspon ked som pozeral obidva TP.
petomsa
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od petomsa »
Před nedávnem jsem tady řešil podobný problém s disky z ix 35. Pokud má Tucson el. ruční brzdu, tak jsou tam větší brzdiče a 16-ky disky tam nepasují. Je to napsáno i v TP.
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 100 kW 4WD AT STYLE Polar White 9/2016
Hyundai ix35, Comfort 4x2,1,7 CRDi, bílá 6/2011
AutomodelyRS
Re: ALU-kola / Pneu
Díky za odpovede. Takže disky v pohode môžu byť (toto som potreboval vedieť), el. parkovaciu nemám, takže kľudne aj 16" - je mi to v podstate jedno či 16" alebo 17", podľa toho čo zoženiem.
Technickú nemusím riešiť, auto som zobral iba na 1 rok a technická sa na Slovensku robí až po 4 rokoch od prvej evidencie. Navyše, doteraz mi nikdy nikto na technickej prehliadke neporovnával kolesá či sedí rozmer, to sa u nás naozaj nerieši, pokiaľ nemáš viditeľne nejaký extrém. Maximálne ti nejaký veľmi aktívny policajt pri kontrole pozrie priemer disku (aj to si musí najskôr vylustrovať, keďže v osvedčení žiaden údaj o zapísaných kolesách nie je), ale šírku disku naozaj nie.
a bývalé...
Re: ALU-kola / Pneu
=D> Přesně,občas když si to tady na fóru čtu,mám pocit,že se tu řeší jedna ptákovina větší,než druhá...Připosranost,protože to řeší STK-neprojdeš technickou,policie-kontroluje ET,pojišťovna-kontroluje všechno.Přijede k nehodě,nebo do servisu s notebookem a databází TP a porovnává zapsaná kola atd.atd. ](*,) ](*,)
Pánové a dámy,viděl jsem toho již v životě hodně,ale některé scénáře které tu popisujete u mě vzbuzují údivný úsměv na tváři...
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Re: ALU-kola / Pneu
Souhlas s petzl62 =D>
Měli by jste si někdy důkladně projít všechno označení na novém čistém disku a poté třeba po jedné jediné zimě. Chci vidět, jak policajt při silniční kontrole leze pod auto s nějakým čističem na disky a hledá jeho označení někde na vnitřní straně urputným čištěním :!:
Už jsem to psal, píšu znovu: 4 letní sezony jsem na i30 jezdil na alu s ET 40, i když ve velkém TP bylo psáno ET 44. Volným okem to vidět nebylo, tak co. Pneu jsem používal dle TP a na STK žádný problém.
beldik
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od beldik »
Ahoj, nechal jsem si v létě nalakovat AL disky na stříbrnou. Jsem velmi spokojen s prací a cenou. Teď jsem sehnal plastové středy na Mondeo,
nemáte nějakého lakýrku mokré barvě? Jinak pokud by někdo se ptal, kola mám od http://lakovnadisku.cz/ Dík za info
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od 007 »
Hlásím přezuto...Dezent RE, ET 48 (ET 51 prostě vyprodáno všude) + typový list na zapsaní do TP, spárované nové TPMS, gumy vlastní (nokian byly k vozu), práce, vyvážení, dusík..16.000,- Kč a je snad klid...
Tucson N Line
r.v. 2021 Style, 1.6 TGDi Mhev 110 kW, 4x2
předtím
1.7 CRDi Club
rv. 2015
předtím
Santa Fe
2,2 CRDi
rv 2007
vorlajz
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od vorlajz »
to jsou 17" ?
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od 007 »
Ano
Tucson N Line
předtím
1.7 CRDi Club
rv. 2015
předtím
Santa Fe
2,2 CRDi
rv 2007
Zpět na „Tucson 2015- Podvozek a řízení“
