Dažďový senzor, cyklovač
Re: Dažďový senzor, cyklovač
Nevím, nemám s dešťovým senzorem sebemenší problém. V podstatě - páčka stěračů jiné polohy než "OFF" a "AUTO" u mě nezná. Pravda, ještě mi od srpna nesněžilo...
Otázka je, jestli se nedá nějak nastavit citlivost senzoru. Nevím (nepotřeboval jsem to), ale zkus otevřít manuál. Pak bych si zkontroloval, jestli náhodou není nějaká špína mezi sklem a vlastním senzorem a ve finále nechal systém zkontrolovat v rámci záruky.
citlivost se samozřejmě nastavit dá...
da se a ja si s tim hraju docela casto, hlavne v momente kdy prsi docela malo, tak musim citlivost menit casto...hmm..moc se mi to nelibi, protoze na napr. Mondeu z roku 2004 citlivost nebyla, ale snimalo to mnohem lepe...ale to bylo auto nekde jinde Ghia nooo
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
překvapuje mě, jak to furt srovnáváte s nějakýma šlupkama pomalu z minulého století
shawt píše:da se a ja si s tim hraju docela casto, hlavne v momente kdy prsi docela malo, tak musim citlivost menit casto...hmm..moc se mi to nelibi, protoze na napr. Mondeu z roku 2004 citlivost nebyla, ale snimalo to mnohem lepe...ale to bylo auto nekde jinde Ghia nooo
samozrejme, ze mondeo ma nastavitelnu citlivost dazdoveho senzora citlivost sa nastavuje asi na kazdom aute, co ma dazdovy senzor....
myslim si, ze manual k danemu autu hovori za vsetko
http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... abled=True
so samotnym senzorom nemam problemy. sprava sa asi ako v kazdom beznom aute. s cim ju mozno trosku problem, ze ked uz neprsi a spod kolies aut frkaju malicke kvapocky, tak vacsinou dopadaju na spodnu cast celneho skla a na vrchnej {kde je senzor} je este sucho...
není problém v senzoru, ale v obsluze kluci, nezlobte se na mě... hh
vorlajz, porad co mam urobit, ak mam sklo mokre v prvej tretine, a vrchna cast je {takmer} sucha
jazdil som na viacerych autach a asi okrem c4 picasso s tym mali vsetky problem... c4 picasso ma senzor umiestneny v spodnej casti celneho skla, preto s tym nemala problem
- Mr. HYUNDAI
Použij ostřikovač čelního skla
presne tak to pouzivam
ja len cakam na radu od vorlajza, ze co s tym senzorom, aby nebola chyba v obsluhe
JoKo... To co jsem psal ale nebylo mysleno na tebe ...
skoda, ja som sa tesil na nejaky dobry tip
hh... JoKo... já používám dešťový senzor často, když mám pocit, že nejede, jak bych si představoval, tak si upravím cyklovač nebo ostříknu okno...
Zdravím všechny.Ve středu jsem koupil i30 1,6 Weekend 2015 . Mám dešťový senzor vedle zpětného zrcátka , ale na páčce mám jen 4 polohy . Z nuly dolu pouze jednou setře , z nuly nahoru ciklovač , pomalou rychlost a rychlou rychlost. Jak tedy zapnu , aby mi stírali podle deště automaticky ?
Kdybych věděl jak ti poslat foto , poslal bych je
Předem všem moc děkuji Pavel
- Деревенский
Ahoj Pavle
Fotečky zde na fóru dáš pokud je máš v počítači uložené takhle:
Pod oknem psaní postu máš okénko odeslat post do fóra, což už víš a znáš. Tak ještě sjedeš o 2 cm níže a uvidíš lištu: ( procházet) a na tu klikneš a projedeš si fotky co máš uložené v počítači( musí být zmenšené na max 800x600 pixelů nebo tak nějak) a klikneš na ni a objeví se ti okénko: (přiložit soubor)
Přiložíš soubor který se ti objeví v oknu a potom ho uvidíš v závorkách v oknu a potom klikneš odeslat jako post(odpověď) na fórum.
Snad je to srozumitelné. Nejsem spisovatel, ale mechanik.
директор путаницы
Zdravím, s dovolením využiju toto vlákno. Už jsem to dával do vlákna o svém autě, ale asi to zapadlo, tak to zkouším i tady.
Přestal mi fungovat cyklovač stěračů ( klasický, nemám dešťový senzor). Když páčku přepnu do polohy cyklovače, tak sice stěrače stírají, ale jen na nejpomalejší rychlost, kolečko regulace nereaguje.
Mám to kolečko zkusit prostříknout nějakým sprejem na kontakty?
Popřípadě kdybych si sehnal novou páčku stěračů, dá se bez problému vyměnit bez demontáže volantu?
Protože když pootočím volantem o 90 stupňů, vidím tam šroubky toho krytu za volantem, tak jestli jde takto kryt sundat a pak demontovat páčku?
Máte s tím někdo zkušenost?
Díky
Díky
Hyundai i30 combi weekend 1,6 MPI, D-CVVT
