ALU-kola / Pneu
Tlumiče, nápravy, brzdy.
vorlajz
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od vorlajz »
vypadá to dobře... jednoduchý design, na zimu super... ;)
saldy
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od saldy »
Tak při výměně kol jsem se bavil s člověkem v pneuservisu a říkal mi, se na ústecku teď množí krádeže kol. Což není tak podstatný, ale jak to dělaj. Už nenajdete auto na cihlách ale shozený na zemi. Držej to na lešenářský trubce a pak to prostě pustěj na zem, takže zničí kotouče, nádrž atd...auta prý neměla bezpečáky, jak vidí zabezpečení tak jdou pryč.
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
bijok.michal
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od bijok.michal »
V případě že by měl někdo zájem o zimní 16" pneumatiky na Tucsona, mám k dispozici 2 nové Matador MP 92 Sibir Snow SUV M+S 215/70 R16 100T. PC: 1813 Kč za kus, nyní 1400 Kč/ks, v případě rychlého jednání sleva. Daňový doklad se zárukou samozřejmostí.
V případě zájmu: 733 510 471 nebo bijok.michal@gmail.com
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 136 kW, 4WT, 6ATM Thunder Gray
juraj33
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od juraj33 »
Zdravim,
viete mi povedat ci je tento rozmer diskov vhodny na Tucsona? 8,5x19 5x114,3 ET45 A aky rozmer pneumatik je vhodny na tento rozmer diskov?
Dakujem za odpovede.
raddy78
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od raddy78 »
juraj33 píše:Zdravim,
Obout se dá skoro všechno na vše, když se chce. Standard pro Tucsona na 19kách je u něj 7,5x19 5x114,3 ET53
Jaké pneu, jednoduchá tabulka např.zde: https://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php
Hyundai Tucson 2.0 CRDi A/T PREMIUM 136kW "Tučňák"
Škoda Octavia combi 2.0 TDI 103kW DSG
Kia Ceed SW 1.6 CVVT 92kW
Saab 9000 2.0 136kW
Škoda Fabia, Škoda Felicia, Škoda Favorit a jiné již historické vozy
juraj33
Re: ALU-kola / Pneu
A musel by som tento rozmer 8,5x19 5x114,3 ET45 dat zapisat extra do technicaku?
raddy78
Re: ALU-kola / Pneu
Jak už tu bylo dříve psáno, je to spíš jen o svědomí. Technickou bez zápisu neprojdeš, tzn. na technickou musíš přezout. Takže záleží jen na tobě. Jinak jak psali pánové, policajt asi nebude svítit baterkou a hledat profil, pokud to nebude evidentní garage tuning.
Saab 9000 2.0 136kW
embargo1
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od embargo1 »
Ahojte prosim pomoc zhanam disky na tucsona 17ky ale nieco take ako su 19ky dodavane k vybave style vie niekto poradit?
LEGO73
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od LEGO73 »
Ahojte, touto cestou by som sa chcel uistiť, aké alternatívne pneu (R17) má v TP zapísané Hyundai Tucson 1,6 T-GDi 7 DCT 4x4 s el. parkovacou brzdou? Nemám ešte auto kúpené, ale pracujem na tom. Mal by to byť rozmer 225/60 R17 99H. Ide mi hlavne o ten rýchlostný index. A alu disky by mali byť 7x17 5x114,3 ET51, stredový otvor 67,1 mm. Je to tak, nemýlim sa? Ide mi o to, aby som nekúpil nevhodný rozmer pneu aj diskov. Keďže sa počasie zhoršilo, chcem si objednať aj pneumatiky, aj disky popredu. U diskov je dodacia doba dlhšia. Pneu by som objednávala Continental WinterContact TS 850 P v rozmere 225/60 R17 99H - teda pokiaľ je tento rozmer vhodný pre uvedené vozidlo. Disky by som objednával MAK gloss black (lesklá čiena) - nové prevedenie diskov MAK Wolf.
Hyundai Tucson 1,6 T-GDi, 130 kW, 7 DCT, 4x4, Premium, White sand - 11/2017
ex
Hyundai ix35 2,0 CRDi, 100 kW, MT, 4x4, Style, Satin amber, 03/2015 - 10/2017
Citroen Xsara 1,6i, 80 kW, 03/2005 - 03/2015
duplex2
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od duplex2 »
LEGO73 píše:Ahojte, touto cestou by som sa chcel uistiť, aké alternatívne pneu (R17) má v TP zapísané Hyundai Tucson 1,6 T-GDi 7 DCT 4x4 s el. parkovacou brzdou? Nemám ešte auto kúpené, ale pracujem na tom. Mal by to byť rozmer 225/60 R17 99H. Ide mi hlavne o ten rýchlostný index. A alu disky by mali byť 7x17 5x114,3 ET51, stredový otvor 67,1 mm. Je to tak, nemýlim sa? Ide mi o to, aby som nekúpil nevhodný rozmer pneu aj diskov. Keďže sa počasie zhoršilo, chcem si objednať aj pneumatiky, aj disky popredu. U diskov je dodacia doba dlhšia. Pneu by som objednávala Continental WinterContact TS 850 P v rozmere 225/60 R17 99H - teda pokiaľ je tento rozmer vhodný pre uvedené vozidlo. Disky by som objednával MAK gloss black (lesklá čiena) - nové prevedenie diskov MAK Wolf.
Toto mam napisane ako original:
225/60 R17 99H - 7,0 J x 17 ET51
Toto ako alternativu:
225/60 R17 99V - 7,0 J x 17 ET51
245/45 R19 98W - 7,5 J x 19 ET53
Ja som si kupil na auto tieto gumy:
https://www.pneueshop.sk/pneumatiky/607 ... -r17-103-v
a tieto disky:
https://www.google.sk/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
1,6 T-GDi 4x4 7DCT Phantom Black
raddy78
Re: ALU-kola / Pneu
LEGO73 píše: Hyundai Tucson 1,6 T-GDi 7 DCT 4x4 s el. parkovacou brzdou? Nemám ešte auto kúpené, ale pracujem na tom. Mal by to byť rozmer 225/60 R17 99H. Ide mi hlavne o ten rýchlostný index. A alu disky by mali byť 7x17 5x114,3 ET51, stredový otvor 67,1 mm. Je to tak, nemýlim sa?
Ano uvedené hodnoty jsou správné. O diskách MAK jsem taky přemýšlel, ale přišli mi dost drahé, že je v zimě v soli budu ničit, na stejných pneu odježděna minulá zima, za mě spokojenost a absolutně bez problémů.
Saab 9000 2.0 136kW
hewlett62
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od hewlett62 »
@LEGO73: ano, rozměry disků i pneu máš OK. Mluvíme o případě, kdy pořizuješ zimáky s vědomím, že budeš jezdit na zatím uvažované výbavě, což je 17" set. Pokud by jsi chtěl u vozu výbavu "Premium", tam je potom dodán 19" set, ale na zimu můžeš jezdit na 17" a na léto přehodit zpět na 19". Což s sebou nese nutnost mít dvě plnotučné sady (4x pneu, 4x disk, 4x TPMS - eventuálně snad i 5x matice viz vysvětlení níže).
Zpět k věci: u sady na zimu je dobré si ověřit u prodejce vhodnost disků k zimnímu provozu (nejsou to úplně všechny, některé lakované levné typy trpí poměrně rychlou "solankovou" korozí). Akcentuješ
hlavně dodržení rychlostního indexu: i když je to v podstatě správná úvaha, ptám se proč? Měl by jsi co se týče tohoto indexu, ale také indexu nosnosti, dodržet předepsaný parametr. V zimě a na zimákách se moc nepředpokládá, že to budeš na zimákách a studené vozovce pálit přes 2 kila. Takže i V >> 240km? Spíše důležitý je ale index nosnosti. Tusík je poměrně těžký, fyzikální (@ mechanické) zákony nelze pominout a měl by jsi spíše volit SUV zesílené pneu (pokud jste rodina, plné auto, apod). Píšeš o Contíkách / 99H. Contíky OK,ale nešel bych osobně pod doporučený rychlostní i hmotnostní idex >> chtělo by to spíše 103V, jako třeba Goodyear UltraGripy Gen1 SUV 103V. Ale pokud zdejší majitelé Tusíků už v plném rodinném osazení vozu na pneu 99H v pohodě jezdí, tak OK. U alternativních disků měj rovněž na paměti typ vnitřního osazení středových děr pro matky (jo, 5x114,3 + středová díra 67,1 je OK). Tusík má kuželovou dosedací plochu matek / 60 stupňů - ale ne všechny alternativní disky 3tích stran mají stejný kužel v otvorech. Jsou disky, které mají dosedací plochy rovné. Pak by jsi musel mít 5x matky taktéž s rovnou dosedací plochou a nemohl by jsi využít origo matky Hyundai z dodané sady. na toto pozor i v případě, pokud by jsi chtěl použít bezpečnostní matice - ty v tom případě kup u dealera co ti prodá vůz, ten bude vědět přesně.
Re: ALU-kola / Pneu
Auta na 16" a 17" kolech jsou dodávány s pneu 99H, na 19" kolech jsou pneu zesílené (dle toho, co jsem vykoumal u prodejce).
Co se týče matic do alternativních disků, je dobré kupovat tam, kde součástí dodávky disku jsou i matice. Tak jsem kupoval Borbet na i30, u každého disku byly v krabici matice. Vyřešeno.
hewlett62
Re: ALU-kola / Pneu
Prima, je to tak. Když už budou zapotřebí, tak matice koupit u prodejce disků.
LEGO73
Re: ALU-kola / Pneu
@hewlett62: Takže na koniec som kúpil zimné pneu Goodyear UltraGrip Gen1 SUV 103V 225/60 R17, spomínané disky MAK Wolf gloss black (lesklá čierna), ktoré mi predajca doporučil ako disky vhodné na zimu. U predajcu som sa taktiež dotazoval na nutnosť dokúpenia matíc do týchto diskov. Predajca mi povedal, že nie je potrebné dokupovať iné matice, sú vhodné matice dodávané výrobcom auta. Snímače tlaku TPMS ako aj bezpečnostné matice som kupoval u predajcu Hyundai. Letné obutie mám origo od výrobcu auta. Vo výbave Premium, ktorú mám, sú to pneu rozmerov 245/45 R19.
ex
Zpět na „Tucson 2015- Podvozek a řízení“
