Klepání v motoru po nastartování
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Re: Klepání v motoru po nastartování
zdravím pánové, mám sice mazdu a dejme tomu že o 15 let starší než vy máte Getze ale dělá mi to to stejné co vám. Když po nastartování začne klepat, tak opravdu pomůže vypnout a nastartovat znova. Někdy teda až na potřetí A ještě jedna rada, pokud nechcete vypínat motor a nahazovat znova, tak mi ještě pomáhá když prošlápnu plyn, tak aby se otáčky dostaly zhruba na 3 tis . Jen krátce samozřejmě když je to studený vysvětluju si to tak že po přidání plynu tam čerpadlo nažene víc oleje a hydroštel se promaže jak má.
jo jo taky si to tak vysvětluju ale asi to stejně vyměním
vahatka. normalna vec
Diky za radu. Tak u mne to bylo olejem (Hyuindai Matrix 2003; 1,6 benzin). Driv jsem od vymeny k vymene oleje (15 tis. km) nedolival. Ted tam veslo 1,6l oleje po 12 tis. km. Neklepe!!!
