Výměna oleje u 1.6 GDI
vorlajz
Re: Výměna oleje u 1.6 GDI
Příspěvek od vorlajz »
chci požádat zdejší odborníky, aby mi řekli, jaký olej je nejlepší pro GDI...?
ulthar
Příspěvek od ulthar »
jako chapu, ze Millers Oils ma asi neco do sebe ale fakt nebudu za olej, ktery v aute bude rok davat 1600.
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Nejlepe je poslat mail primo vyrobci. U obchodniku se nic nedozvíš. Protože mají často zastarale informace. Ja uz psal i do Francie do Yacca. Odpoved jsem dostal během par dnu. Zadny problém :)
Samotni vyrobci oleju, pokud je olej opravdu kvalitni, se slozenim pochlubí již na etikete.
Zde citace napr mého oleje Yacco 5w-50
"Yacco GALAXIE GT 5W-50 je 100% syntetický olej vyrobený z polyalfaolefinů (PAO) a esterů"..Excelentní čistota základového oleje na bázi PAO/Ester...
Takovy to udaj samozrejme chybi na 90% olejích. Proc asi?
vorlajz: oleje tridy A3
ulthar: Nikdo zde nikoho nenuti brat Millera primo od výhradního distributora pro ČR. Cimz se samo o sobe vylucuje zakoupeni falzu. Kdo chce, at si bere ty nejlevnejsi oleje z no name eschopu.
http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/po ... rdy-rocne/
Nehlede na to, ze mne i ten nejdražší Miller stoji to same jako rozlevany sudovy olej z aut. servisu
Jinak pokud chces nejaka jmena oleju tak napr: : Yacco Galaxie 5w-50, Yacco GALAXIE RS 0W-40, Milers Oils CFS 5w40 NT, Millers Oils CFS 5w-40 , Motul řada 300V..atd...
Jsou to většinou oleje pro 95% populace neznámá
spickove oleje jsou také Valvoline VR1 5w-50, Mobil1 5w-50 a 0w-40, Millers Oils Trident 5w-40..atd..nebo i obycejny Mogul Racing 5W-40
Vsechno oleje tridy A3
vorlajz
jaká je alternativa kvalitnějšího oleje k Shell Helix Ultra AF 5w-30... to je totiž olej, který do auta dávám...
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Jakakoliv A3. viz předchozí text
vorlajz
problém je v tom, že nevím, co je A3 :) zkoušel jsem si něco přečíst, ale přijde mi, že je to dost složité :) myslím to značení... ;)
vorlajz
už jsem to našel... takže ten olej, co používám, je specifikace A5
Oleje pro zážehové a lehké vznětové motory
A1/B1 - Oleje aditivované proti tvorbě úsad na pístu, tvorbě kalů, opotřebení a oxidaci za vysokých teplot. Splňují požadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Jsou vhodné jen pro některé motory.
A3/B3 - Oleje určené pro vysoce zatěžované zážehové a vznětové motory a nebo pro prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce motoru.
A3/B4 - Oleje pro vysokovýkonné zážehové motory a vznětové motory s přímým vstřikováním paliva, vhodné také pro použití popsané v kategorii B3.
A5/B5 - Vysoce stabilní oleje určené pro prodloužené výměnné intervaly ve vysoce zatěžovaných zážehových a vznětových motorech. Splňují požadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
ted si ještě nastudovat viskozity a rodily mezi SAPS( Full saps, Mid saps a Low saps)
vorlajz
já budu používat ten olej, který je předepsaný výrobcem... ;)
shawt
Příspěvek od shawt »
Ja dnes donesl tento olej, resp. 2x. Kupoval jsem primo u zdroje a to doslova :D/ Doufam, ze jsem se trefil a neobjednal sem blbe. Ted jeste zajedu koupit filtr do H. a pak prvni vymena po 3500 a pak az v lete pri garancce.
olej mobil1.JPG (93.07 KiB) Zobrazeno 1467 x
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Neo-Mike
Příspěvek od Neo-Mike »
Ono je to kolikrát složitější něž si člověk původně myslel. Já sice vybírám do nafty, ale to si myslím, že je jedno. Ty oleje většinou splňují normu jak pro benzín tak pro naftu.
Teď mám v hledáčku oleje MOBIL 1 ESP Formula 5W-30 a Castrol EDGE 5W-30 LongLive Titanium FST, jelikož je to ACEA A3/C3 a zároveň splňuje API SN, API SL, což by mělo být lepší než API SM. Pokud to teda dobře chápu :D .
Zároveň přemýšlím také o oleji Mobil Super 3000 XE 5W-30. Přeci jenom tam je pár stovek rozdíl oproti těm výše uváděným. Zase plánuji si i30 nechat dokud se nerozsype, takže šetřit na nesprávném místě nechci :-k .
Jo kdyby mi taky stačilo 4L balení :mrgreen: .
vorlajz
no, mě zbylo z výměn oleje vždycky cca půl balení... otázkou je, co s tím... když je ta flaška rok otevřená?!
JirkaN
Příspěvek od JirkaN »
vorlajz píše:no, mě zbylo z výměn oleje vždycky cca půl balení... otázkou je, co s tím... když je ta flaška rok otevřená?!
Myslíš si, že výrobce olej sterilizuje a po otevření se má ihned spotřebovat ... Tak prostě tu flašku zase zavři a použij ji při příští výměně oleje, pokud tedy budeš dávát stejný olej. A zažívacích nebo jiných potíží se u motoru neboj ... :mrgreen:
Ono by se to s tou výměnou oleje, resp. s jeho výběrem nemělo tak hrotit. Je to hezký koníček, určitě se s tím dám zabít i dost času, ale ... ale nakonec si člověk koupí olej, o kterém si JEN myslí, že je ten super extra nejlepší ... ](*,) Vždyť podle čeho ten olej vybereš, podle specifikace uvedené výrobcem ... vyrábí se tolik zboží, kdy skutečné složení neodpovídá deklarovanému. Nechat si sám dělat na každý zakoupený olej laboratorní zkoušky? To raději si při planové výměně oleje koupím zase nové auto s novou náplní z výroby :D :D :D :D.
Nikoho se tímto nechci dotknout, protože nejde upřít, že člověk má pak dobrý pocit, že pro auto(motor) udělal maximum a o to asi v tomto vlákně asi jde.
Bývalá auta:
Renault Clio I 1.2 40kW 1995
Škoda 100 L 1974
vorlajz
no ne, já nevím, proto jsem řekl, že tam budu lejt to co předepisuje výrobce... ;)
Vendelín
Příspěvek od Vendelín »
Tak proč tady dáváš otázku,jaký olej do toho ´monstra máš nalít,když pak sám odpovíš,že tam dáš to,co předepisuje výrobce.Zbytečně se tady ptáš,když pak si stejně uděláš po svém.
