Pripojenie mobilu cez AUX a prehrávanie hudby
Kupila som kabel micro USB - jack 3,5 a skúsila pripojiť môj mobil Honor k rádiu a prehrať hudbu. Na rádiu napísalo "connecting" avšak keď som pustila hudbu z mobilu, nič nehralo. Chcem sa preto spýtať, či je potrebné iné pripojenie (napr. jack 3,5 to jack 3,5), alebo či to je typom mobilného telefónu. Prípadne prosím o rady, ako si na rádiu prehrať hudbu z mobilného telefónu. Mám ročník 2009, len AUX pripojenie na rádiu. Ďakujem.
Re: Pripojenie mobilu cez AUX a prehrávanie hudby
V tomto případě pouze jack - jack. Usb obsahuje jenom data (nuly a jedničky) a pokud rádio nemá tento vstup (usb, card) musí dostávat jenom analog. Takže shrnuto jack - phone tlf do jack AUX.
- Richard555
On existuje kabel který má na jednom konci 3,5 jack a na druhém USB ?
Vždyť to jsou úplně jiné porty! V USB žádné analogové výstupy nejsou
Pokud chceš z telefonu dostat hudbu do radia musíš použít jednu ze 3 možností:
microUSB - USB pokud na radiu máš USB vstup (přenos digitální co hraje ovládáš v radiu)
3,5 jack (do sluchátek v mobilu) - 3,5 jack do audio vstupu na radiu (přenos bude analogový co hraje ovládáš jen v mobilu)
No a pokud radio nemá žádný vstup je možné použít externí transmitter, tedy mobil připojíš přes 3,5 jack nebo USB a na radiu si naladíš frekvenci na které ti transmitter hudbu vysílá jako normální radiová stanice.....
