nastartuje a po 1min se sam vypne motor
ahoj potreboval bych poradit mam terracan 2.9crdi 110kw mam po repasu vstrikovace nove cerpadlo z verze 120kw motor bezi skvele jen mi po minute sam vypne motor na volnobech pumpicka misto toho mam cerpadlem u nadrze diagnostika hlasi poruchu P119 imv ventil sem mnel pred rokem za novej.prvnoi nastartovani jde hnet ale po druhem nastartovani uz nechce chytnout udelal sem i nove prepadi od vstrikovacu az k cerpadlu nikde nevidim unik nafty dekuji
Re: nastartuje a po 1min se sam vypne motor
R.v? Co ten kód závady nemůžu ho najít není špatně? Nebo načteny přes neorigo diagnostiku?
je to rok 2003 tento kod zname imv mali tlak v vstrikovaci liste mam diagnostiku delphi
Co kontrola pinů k řidiči jednotce? Občas se stává že jsou volné a náhodně to vypadne. Nejsou tam na tlak paliva 2 čidla? Staré Santa Fe měli
- Screenshot_2016-12-11-15-23-22_com.android.chrome_1481466235476.jpg (50.77 KiB) Zobrazeno 5494 x
terracan ma jen jedno cidlo na tlak a to je naliste a ten je taky novy na piny se podivam na ridici jednotce a to relatko podle schematu najdu kde jestli muzu poprosit
Relé tam není... pro jistotu bych napružil ty 3 piny a předpokládám že výměna pal. fitru a kontrola bordelu v nádrži už proběhla..
je tam ještě tohleales728 píše:terracan ma jen jedno cidlo na tlak a to je naliste a ten je taky novy na piny se podivam na ridici jednotce a to relatko podle schematu najdu kde jestli muzu poprosit
http://www.autodily-cardo.cz/nove/venti ... -9109-903/
IMV - regulator
regulator imv tam je na cerpadle ten byl novej pred rokem
Celou dobu si myslím že je vyměněné čidlo na railové liště na to jsem i posilal schema
cidla imv regulator i na liste tlakovy cidlo nove tet sem menil i snimac vacky
No spíš bych doporučil kontrolu nádrže, nečistota nebo kovové částečky .... 2.9 stím měli problém že se vydíralo čerpadlo a pak to vše zacpalo
nadrz je komplet vycistena potruby taky komplet vycisteni naftovy filtr taky novy potruky ke vstrikovacum taky vycisteno
vycisteno pred vymenou vstriku a cerpadla? pokud ne mohlo se to znova znecistit
vim uz asi neporadim jestli neni vadna ridici jednotka tak me uz nic jineho nenapada ... leda aktualni hodnoty cidel. teploty nasavaneho vyduchu apod.
ahoj potreboval bych poradit mam terracan 2.9crdi 110kw 2003 stale se mi po 1min vypne motor kdyz odpojim teplotni cidlo na cerpadle tak se nevypne koupil sem novy teplotni cidlo stejnak se mi vypina motor nemuze to byt hlavni rele kde ho najdu jaka je maximalni teplota nafty dekuji
