zahmlievanie skiel Hyundai i30
pitipitipa
Re: zahmlievanie skiel Hyundai i30
Příspěvek od pitipitipa »
Zdravim,mne v tychto mrazoch mrzne predne okno z vnutra.Mam gumene rohoze a v aute jazdim prevazne sam a ked je sneh po jazde vytrepem rohoz aby bolo v aute cim menej vlhkosti.Postriekal som odmrazovacom skiel ale za par sekund bolo tenkym filmom zamrznute opat.Ako co najrychlejsie odstranit namrazu pocas jazdy?Mam manualnu klimu.Zapnem odhmlievanie predneho okna a mam dat ventilator na 4 stupen a nastavit vyssiu teplotu?
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
Pro odmrazení vnější strany čelního skla
1. Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší otáčky.
2. Nastavte teplotu na nejvyšší úroveň.
3. Vyberte tlačítko "Odmrazování čelního skla"
4. Automaticky se zapne nasávání vnějšího (čerstvého) vzduchu a klimatizace.
Pro odmlžení vnitřní strany čelního skla
1. Nastavte rychlost ventilátoru na požadovanou úroveň.
2. Zvolte požadovanou teplotu.
4. Bude automaticky zvolena poloha pro nasávání vnějšího (čerstvého) vzduchu a klimatizace.
Před jízdou odstraňte sníh z kapoty motoru a mřížky pro nasávání vzduchu, zvýšíte tím účinnost topení a rozmrazování a snížíte pravděpodobnost zamlžován vnitřní strany čelního okna.
pitipitipa
Lenze ako to urobit,aby sa dalo jazdit?Zahrievat na volnobeh samozrejme nechcem a ked vyrazim na cestu tak aj napriek tomu ze som postriekal okno odmrazovacom skiel,za par sekund to zatiahlo zas a nevidel som na cestu vobec nic.Mohlo by pomoct nechat v noci na okne tu striebornu foliu?Ci ta pomoze len proti namrzaniu z vonku?
vorlajz
Osoben folii davam... a poradne topim :)
Myslim, ze je potreba odhalit pricinu zvysene vlhkosti... i ta stribrna folie je po ulozeni do kufru pricinou zvysene vlhkosti...
Hlavne musi jit do auta cerstvy vzduch... nepoustet na dlouho vnitrni cirkulaci.
A co kabinovy filtr, jak casto menis?
pitipitipa
Auto je nove,mam ho od oktobra,takze filter by mal byt ok.
vorlajz
Aha... Tak vraz do auta nějaký pohlcovac vlhkosti ;)
pitipitipa
Tiez som rozmyslal,ze tam nieco take dam.Len ma celkom neprijemne prekvapil tekuty odstranovac namrazy,ze po par sekundach to zamrzlo aj s nim.
vorlajz
http://www.auto-doplnky.com/odvlhcovac- ... osti-a7060
No jo... A jaký rozmrazovač pouzivas?
shawt
Příspěvek od shawt »
Ja jsem tu venkovni folii pouzil 2x a po druhe tam byla vrstva ledu, jak jsem s tim trepal a chtel sem ten led setrepat, protoze sem to prave nechtel davat do auto kvuli vlhkosti, tak jsem byl tak vytoceny, ze to nejde, ze jsem ji tim trepanim roztrhl a sla z domu [-o<
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
mám pocit, že se klimakompresor v teplotách pár stupňů pod nulou nespouští vůbec , aspoň ve starších autech to tak bylo, bylo tam teplotní čidlo, které tomu zamezilo aby nezamrzl výměník. Kontolka se sice rozsvítila ale klima nešla.....
Takže v opravdové zimě ti asi klima vzduch nevysuší .......
To by som netvrdil.U mňa sa klíma spustí a pojem vlhkosť v aute je mi celkom neznámy.Bolo to tak na i40 a rovnako to pokračuje s Elantrou.
Ford Mondeo 1,8
vorlajz
potvrzuji idamova slova... ;)
bony
Příspěvek od bony »
shawt píše:Ja jsem tu venkovni folii pouzil 2x a po druhe tam byla vrstva ledu, jak jsem s tim trepal a chtel sem ten led setrepat, protoze sem to prave nechtel davat do auto kvuli vlhkosti, tak jsem byl tak vytoceny, ze to nejde, ze jsem ji tim trepanim roztrhl a sla z domu [-o<
Folii pouzivam celou zimu a nechapu jak ti namrzne, vzdy na stribrne vrstve je namraza kterou setru smetackem a potom jde sucha do auta... na bocni ikna rozmrazovac ve spreji a nemam co resit.
Odeslano z Androidu.
Před pár dny jsem četl, že proti zamlžování oken zevnitř a jejich následnému zamrznutí pomáhá silikonové stelivo pro kočky. Čisté granule dát do ponožky, pak zabalit ještě do jedné (aby granule nevypadaly) a dát na noc na přístrojovku. Výsledek se prý dostaví za 2 - 3 dny.
Jak jsem nakoupil, tak prodávám.
Vendelín
Příspěvek od Vendelín »
Alexy,koupil jsi dobře.Bylo to na Youtube a já to mám v autě již druhým rokem.Je to podestýlka HAPPY CAT white.Vyprané ponožky,do jedné nasypat potřebné množství(já koupil 3,6kg a vychází to na 4 dávky),uvázat uzel a druhou ponožku na to natáhnout.Nárt ponožky jsem ohnul a použil gumičky.
Zpět na „i30 2012- Interiér“
