Zdravím
Začalo mi bouchat v řízení.cepy a tyčky ok.vypada to přímo v hřebenu.je nějaká možnost tu vůli vymezit?
Mechanik cosi utrousil že zezadu řízení je víčko kde se to dá jaksi podložit?? Nebo musím nové řízení???
Diky
Řízení
Re: Řízení
Ano dá sa . Auto na zdvihák aby predne kolesá boli vo vzduchu , jemne dotahovat maticu kym nezacne isť volant tazsie a potom trosicku povolit aby volant nemal odpor a malo by to byt lepsie ak nieje uplne vybité riadenie.. Dobre je ked jeden clovek toci volantom a druhý dotahuje maticu aby ste nasli ten bod kedy volant ide tazsie a vtedy prestali dotahovat a len jemne povolili maticu.. Potom napis ako to dopadlo.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Re: Řízení
Myslíš tu matici co.je odzadu od kastle na tom.tele.rizeni ?
Diky
Diky
jestli to dozrálo , je třeba sklízet
Re: Řízení
Áno tá matica od zadu,na niektorých autách je k nej horší prístup.
tu je o tom viac : https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 93#p486893
- ridici mechanismus.jpg (5.82 KiB) Zobrazeno 3501 x
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
