I30 kombi 1.6 CRDi Creamy White
Re: I30 kombi 1.6 CRDi Creamy White
Taky mám windejsi a řekl bych že je to menší sráč než android. Jen chce občas úplně vypnout. Manželka je z nového androidu už nešťastná, ale možná že je to značkou lenovo, nevím. A spojení mi blbne jen když si neuvědomím že ještě není telefon s radiem spojený a volám hned po rozjezdu do asi půl až jedné minuty po startu.
Nemuzu rict kriveho slova... Funguje tak jak potrebuji
Martinsp: sparovani 30-60s? To mi prijde strasne moc, mi to trva do par sekund ....
vorlajz: Ja nedokazu posoudit, neikdy jsem nemel, ale vim, ze nejake uskali tam jsou... pokdu vyhopvuje, tak je to jedine dobre
zlaty win phone...
dokonca mi radio aj citalo smsky, ale len kym som neupgradol na win10
mne sa ta hlaska objavila raz, tiez na androide {s7}. stacilo vypnut a zapnut radio a vsetko sa rozbehlo {ak si dobre spominam}.
jj mi se to zachovalo stejne ...
Drastys- spáruje se hned, ale než se načtou kontakty, tak to trvá a nejde volat. Možná bych je měl nějak stáhnout jinak, ale nevím jak. Auto mi furt nepíše nic česky a anglicky neumím, takže při stahování nic nepotvrzuji. Poradit si samozřejmě nechám.
Martine, prostě nech ten mobil stáhnout a pak volej...
já jsem si akorát projel kontakty, abych jich tam neměl moc... měl jsem tam spoustu zákazníků, se kterými nepotřebuji být už v kontaktu...
Tak to dělám no ale drastymu se zdálo těch 30-60 sekund dlouho. Myslel jsem jestli to nejde nechat stáhnout, potvrdit a stáhnutá čísla by se už příště stahovat nemusela. Po stažení se tam vždy něco chvilku ukazuje, ale co s tím nevím. A asi je to jedno.
Martine... prosím tě... záleží na tom, kolik máš kontaktů v mobilu... při každém zapnutí se znovu stahují...
30 - 60 vteřin vůbec nic není...
No, tak pak je to jasny
jsem zvědav, jak mi bude fungovat ten Clarion
na ten Tvuj Clarion cekame vsichni az se pochlubis
Pokud potrebujete hned volat neni treba cekat az se do radia natahnou kontakty. Staci dat to cislo vytacet z telefonu hned potom co se to naparovalo. Telefon automaticky presmeruje audio do BT.
jj to je taky pravda, Ja to tak vetsinou delam, porotoze je nepohodlne prochazet seznam pres radio
Souhlasim, krajne nepohodlne hledat v seznamu na radiu! Kdyby to umelo cesky, tak by se dalo uplne v pohode ovladat hlasem a cele radio mit v polstine nechci!
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
