Regulace osvětlení palubovky
Mr.I
Příspěvek od Mr.I »
Zdravím,
nemám ve výbavě regulaci osvětlení palubovky a v servisu mi řekli, že to jinak nastavit neumějí. Nastavení z výroby mi nevyhovuje - v noci to příliš oslňuje. Nedá se intenzita nějak snížit, případně doplnit regulaci svépomocí? Už mě napadlo koupit tmavou fólii a přelepit to, ale raději bych to vyřešil nějak elegantně...
Díky za rady
bony
Re: Regulace osvětlení palubovky
Příspěvek od bony »
Mr.I píše:Zdravím,
Díky za rady
Na ebay prodávají tlačítko na snížení intenzity osvětlení. Dle všeho to stačí jen napojit na osvětlení palubky. To tlačítko obsahuje něco jako potenciometr.
soban
Příspěvek od soban »
Vytáhni záslepku měl by v ní být zasazen konektor kde jsou skratované kontakty a konektor odpoj od záslepky a je to.
Jako náhradní díl si koupíš ten potenciometr - knoflík který tam dáš a je to. (pouze vyber správný podle toho jaké podsvícení máš - červené - modré)
Jsem to řešil zde: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 60#p395917
Palubovka moc svítí pokud je úplná tma, pořízen regulátor (reostat) za nekřesťanskou cenu, výměnu provede každý. (původně jsem tam skoušel dát odpor - šlo by to ale nebylo to pravé ořechové a kdybych tam dával reostat tak už bych tam někde musel vyvrtat díru atd....to se mi do nového vozu nechtělo)
Zapojení konektoru je při pohledu zepředu:
IL = ovládání jasu palubovky
GND = zem
TAIL = zde je napájení při zapnutí světel
pokud tam není reostat tak záslepkou jsou propojené kontakty IL + GND.
Bjuty Smith
Příspěvek od Bjuty Smith »
soban:
Jak záslepku '"vydloubnout" bez poškození? Pravděpodobně má patky nahoře a dole, ale jistota rady toho, který ji viděl vyndanou je k nezaplacení.
Děkuji
soban
Packy jsou nahoře a dole, já jsem ji vymáčkl zezadu - strčil jsem tam ruku od pojistek.
Pokud máš nejnovější i20 tak to nejdříve skoukni zda tam máš vůbec dráty zda to není zapojené nějak jinak....
Pavloun
Příspěvek od Pavloun »
ski1961
Příspěvek od ski1961 »
Zdravím,
vlastním pár dnů nové Hyundai i20..včera jsem jel poprvé delší dobu v noci a moje oči dost trpěly..to osvětlení přístrojovky je opravdu dost silné. Dneska jsem oslovil jeden ochotný servis Hyundai a ptal se na ofiko možnost, jak tohle řešit. Nejdříve říkali, že u téhle nové to nepůjde, že to šlo jen u té první i20, která prý měla natažený konektor až k tlačítku, jen nebyl zapojený a byla tam záslepka a že prý to ještě nedělali, takže neví. Byli ale ochotní, asi je to zajímalo a za chvilku volali zpět, že se podívali do nové i20, kterou mají na skladě a zjistili, že tam ten konektor je prý natažený taky a že prý by údajně stačilo jen pořídt ten nový přepínač a mělo by to fungovat. Bohužel prý u nové i20 nejde nahradit tu záslepku nový tlačítkem jako prý u starší i20, ale musí se koupit celý ten panel nový..jenže cena je opravdo mimo realitu..cca 3.000,-
Proto jsem se podíval po nějakém starším panelu na netu, ale na levostrané řízení jsem žádné nenašel. Našel jsem však u poláků tento panel na vozidlo s pravostraným řízením. myslíte si, že by tam pasoval ? tedy on pasovat bude, ale jak to zapojení ? bude to stejné, jen kabely hodit na správné konektory? nebo ty kabely by nemusely pasovat délkou apod. ?
Hyundai i20, 1,2 55kW (GB), Family+, Phantom Black, r.v.2017
Zpět na „i20 2015- Elektronika, audio“
