aerodynamický hluk od předního skla při vyšších rychlostech
mám i30 kombi II z roku 2016 a na dálnici při 130km/h se mě objevuje aerodynamický zvuk na předním skle..ne ani hluk, ale takový svist jak při nárazech větru. Je to někde mezi přechodem kapota sklo uprostřed. Zkoušel jsem vypnout klimu, zapnout stěrače, jestli to nejde od nich. Nic z toho nemá vliv. Měl jsem dřív Peugeota a před tím Škodovku, ale nikdy jsem nic takového nezaznamenal. Všimlo si toho u mě více lidí, které jsem vezl.
Chci se zeptat, jestli je to u i30 běžné a nebo ne. Popř. čím by to mohlo být? Díval jsem se, že nemám úplně slícovanou kapotu s přední maskou, kapota je přes 3mm nad maskou, ale nezdá se mě, že by to na to mohlo mít vliv. Zvuk je otravný, zvlášť delší cesty třeba v noci.
Má někdo podobnou zkušenost?
Re: aerodynamický hluk od předního skla při vyšších rychlost
zkousel jsi zalepit sparu na zpetnem zrcatku? viz. mnou zalozene tema
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
zkusim je sklopit...poslouchal jsem i zvuk z toho videa, ale mam to spis jak kdyz profukuje vitr...ne piskani o vysokem tonu. a jde to fakt od predniho skla, vnima to stejne i spolujezdec. Dik za tip.
hmm tak to delaj obe zrcatka, ale to asi ne, zkus sklopit zrcatka jeste
Natoc to, at si to muzeme poslechnout.
Možná chyba pri nalepení skla?
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Jsem na tom stejně, zrcátka to "bohužel" nejsou.
Hyundai i30 kombi 2016, 1.6 GDI 99 kW, Weekend + Design, Demitasse Brown
Citroën C3 2003, 1.1i 43 kW - prodáno
Škoda Forman 1993, 1.3i 40 kW - sešrotováno
Takže to možná nejsou všechna auta, možná to je opravdu problém jen některých. A nebo ostatní prostě mají nahlas rádio. Zkoušel jsem to nahrát na mobil, ale je to asi nějaká vyšší frekvence a nebo to mobil filtruje jako vítr, takže na nahrávce je pak už jen dunění kol.Mephisto píše:Jsem na tom stejně, zrcátka to "bohužel" nejsou.
Apropo ten hluk kol je taky docela velký, měl sem zimní R15 a to bylo docela ok, ale teď po přezutí na letní R16 jsem dokonce jednou zaznamenal, že jsme museli se spolujezdcem na sebe mluvit poměrně hlasitě, a to při 80km/h na okruhu, kdy motor nebyl skoro slyšet. Seděl jsem teď v superbu a překvapilo mě, že i tam je hluk kol docela znatelný, i když se to s i30 nedá srovnávat. Mám ještě zkušenost z BMW z nějakého 98 roku, tam o kolech není vůbec vědět.
v jakym superbu to bylo ? porád mám ještě Superba 1, rv 2003 a o kolech teda při rychlostech do 130km/h vůbec nevím... ono hodně záleží na použitých pneu...
Už jsem přišel na to, kde je problém u mě - pískají stěrače, ale pouze pokud jsou suché. Stačí ostříknout čelní sklo a je po pískání (než zase uschnou).
