ahoj martun,,diky za pochvalu,ja jsem si ho právě kupil protože je docela dobré autickoMartun píše:Tak tě tu vítám!
Nových acentíků už nepřibývá... spíše ubývá..
kola super!!
Moje autičko které má krasně vše zelené i 17 kola :lol:
- maruskamichalek
Re: Moje autičko které má krasně vše zelené i 17 kola :lol:
Hyundai Accent elegance 2006,1,4,71,kw najeto 100.000 km+ BORBET CW 4 7x17 4x100 ET38 Priemer disku: 17-Barum - BRAVURIS 3 HM 84Y XL FR 205-40-17,hudba Mac Audio APM 2.0 400w-moje vyroba subwooferu 300 mm,Objem ozvučnice 60 l podle parametru-700w
Rez nehledej, někdo před Tebou to po bouráku poopravil, chvilku potrvá než se objeví znovu. Krapet se mu nepovedlo trefit odstín, ale metla se nedá nikdy, stačí jiná pistol, jinej sklon a už he to znát.
- maruskamichalek
ahoj michal, ale ten naraznik sem dělal ja prostě se nedá trefit,uz sem to tu psal,byl dost zničený ,tak jsem ho dal dohromady,auto není bouračkaMICHAL77 píše:Rez nehledej, někdo před Tebou to po bouráku poopravil, chvilku potrvá než se objeví znovu. Krapet se mu nepovedlo trefit odstín, ale metla se nedá nikdy, stačí jiná pistol, jinej sklon a už he to znát.
- maruskamichalek
tak dnes jsem pro auto koupil zadní tlumiče kayaba excel-g ,v sobotu je dam na auto ,protože mam volno,jelikož zadni tlumice jsou dost měkké
- IMG_20170420_171125~1.jpg (110.07 KiB) Zobrazeno 3223 x
nez je budes montovat tak ve svisle poloze je poradne rozpumpuj tak az tyc pistnice vyjede sama do max polohy,teprve potom montuj, kdyz budes nasazovat gumovy doraz na pist tlumice tak musi na tyci drzet,nesmi jit z lehka aby nesjizdel, pokud pujdou volne tak kup nove dorazy a muzes k tomu sebrat i ty plastove kryty at jsou pistnice chraneny
- maruskamichalek
69pavel píše:nez je budes montovat tak ve svisle poloze je poradne rozpumpuj tak az tyc pistnice vyjede sama do max polohy,teprve potom montuj, kdyz budes nasazovat gumovy doraz na pist tlumice tak musi na tyci drzet,nesmi jit z lehka aby nesjizdel, pokud pujdou volne tak kup nove dorazy a muzes k tomu sebrat i ty plastove kryty at jsou pistnice chraneny
dobře--děkuji za imformaci
- maruskamichalek
Re:
bohužel neměli zelené--ale mam ještě zelenou barvu ale nee necham je černébony píše:V cerne barve? To se mi u tebe nechce verit
odeslano z telefonu
jeste k tem dorazum,ted si nejsem jisty ale podivej se kdyz to budes demontovat jestli ty dorazy nedrzi v hornim uchytu tlumice, vzpominam ze na nekterem aute jsme museli kupovat druhe nebot samy padaly a plastovy kryt byl praskly....
- maruskamichalek
ahoj,ano jeden plastový kryt je praskly,a ještě mam dotaz ty tlumiče se sundavaji pod blatnikem--myslim ten horní šroub nechce se mi vyndávat z kufru vše69pavel píše:jeste k tem dorazum,ted si nejsem jisty ale podivej se kdyz to budes demontovat jestli ty dorazy nedrzi v hornim uchytu tlumice, vzpominam ze na nekterem aute jsme museli kupovat druhe nebot samy padaly a plastovy kryt byl praskly....
Od spodu z vonku treba odsrubovat, nie z kufra..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
- maruskamichalek
tak to jsem rád,dik,zitra je tam už dámmikodim píše:Od spodu z vonku treba odsrubovat, nie z kufra..
Ale nečakaj nejaký zázrak. Po výmene to bude lepšie ale aj pružiny sú mäkké takže ak chceš tvrdšie auto musíš vymeniť aj tie.
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
- maruskamichalek
tak už jsou na autě,byli tam ještě mando ale oba už byli uplně na hovno,jeden už vytečený byl,pistnice už nevyjížděla ani u jedné no mando asi nebude dobra značka,a hned jsem šel se projed a mužu potvrdit že konečne v zádu necítím každej hrbol no a přiští mesic budu davat předné tlumiče,asi budou taky v hají,jinak práce asi hodinka a pul oba tlumiče
- IMG_20170422_114547~2.jpg (181.47 KiB) Zobrazeno 3054 x
