Accent 1.5 12V 1998
1994 - 2008
ondra9991
Accent 1.5 12V 1998
Příspěvek od ondra9991 »
Zdravim, mam par dotazu. Koupil jsem vyse zminovany Accent, se servisni knihou od novoty ( servisovano v Hyundai) najeto 158 xxx. GLS.
1. Neni osvetleny prestredni panel, krome tlacitka klimy, proste nic. Ma to tak byt nebo jsou spatny zarovky?
2. Nikde jsem nenasel, pokud tam je tedy, kabinovej filtr, ani za kaslikem u spolujezdce.
3. Nefunguje ovladani zrcatek, pojistka v pohode, takze asi samotnej ten spinac?
4. Vi nekdo, rozmer sedacky u ridice? Nebo pasuje tam treba z neceho jinyho? Na mne je porad moc nahore, mam 188 cm :D
5. Vi nekdo intervaly rozvodu? Najeto poctivych 158xxx km.
Dekuju za odpovedi a rady
Ondra
MICHAL77
Re: Accent 1.5 12V 1998
Příspěvek od MICHAL77 »
Takže kabinovej filtr měly jen verze s klimou.
Středovej panel je osvětlenej, takže je tam něco špatně, osvětlený nejsou tlačítka co jsou mlhovky a ostřikovače světel apod...
Zrcátka pokade nejdou tak bych čekal problém přímo v zrcátkách s motorkama nastavení, bude to zaoxidované a zatuhlé.
Rozvody jako každej benzín 100 až 120 tisíc. Ale raději se podívat, pokade jsou nápisy na řemenu čitelné tak snad ještě OK.
Jinak sedačku tam lze dát klidně ze zetora, ale nevím co na to na STK.
ondra9991
No ja mam klimu, prave proto se ptam :D jinak rozvody byli delany v tech 120 tisicich, takze tak kolem 200 radsi dalsi?
ondra9991
Poradi mi nekdo, kde najdu ten kabinovej filtr?? A kde jsou a jak se dostat k zarovkam za tim stredovym panelem?? Jak jsem psal nahore, nesviti mi nic krome tlacitka klimatizace.
Zpět na „ACCENT“
