Klepání z podvozku
Moderátoři: miooo, Moderátoři
vencas
Klepání z podvozku
Příspěvek od vencas »
Ahoj, zdravím. Rád bych se přeptal, jestli jste se nesetkali s následujícím problémem: Při přeřazování nebo i při zrychlení a zpomalení jen plynem se ozve klepnutí zepředu z podvozku. Nejsou to stabilizátory, nemá to nic společného s hrboly nebo zatáčením. Při jízdě na rovném povrchu zrychlím a jak motor zabere, tak to klapne. Povolím plyn, klapne. Prostě zrychlit-zpomalit-zrychlit-zpomalit, vždy klap, klap,...Stejně při přeřazování, při každém pohybu, kdy se dostává motor do zátahu nebo z něj jde ven. Byl jsem s tím i u mechanika na heveru, točili jsme i kardanem a vždy na konci pohybu to klaplo vlevo vpředu, někde u vývodu z převodovky na kolo. Říkal, že by to mohlo být ložisko v převodovce, převodovka bez oleje, vysypaná (nebo těsně před vysypáním) převodovka, každopádně navrhoval vyndat převodovku, rozebrat a pak se prý uvidí..... Co si o tom prosím myslíte? Nic mi nikde neteče. Měl jste někdo něco podobného? Díky.
Santa Fe 2,2 crdi 114kW - modelový rok 2007
mirob12
Re: Klepání z podvozku
Příspěvek od mirob12 »
takú istú závadu som mal menila sa dvojhmota a ložisko po výmene ok
Santa Fé 2,2 CRDi 114kW PREMIUM 2010
vencas
a co to stálo?
Rendys
Příspěvek od Rendys »
Podobné klepání sem měl na autě taky a jen mi dotáhli v servisu matky na nápravách a dali tam ještě nějaké podložky dvouhmotou to nebylo.
Santa Fe 2,2 CRDi nanuál 114kw r.v.2008 stříbrná 4x4
Volvo XC60 2,4 AWD manuál (2016)
Santa Fe 2,2 CRDi 147kw AT Style+Succes šedá 4X4 (2/2017)
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Ja mel klepnuti od podvozku na Sorentu, hlavne pri rozjizdeni a nebo zmene smeru (couvani), dle servisu to byly volne poloosy :idea:
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
vencas
Kdybych zkusil dotahnout ty poloosy (predpokladam za se to dela dotazenim tech matic na ose), tak muzu. tim neco zkazit, nebo to jen poradne dotahnout na krev a mohlo by to pomoct? Abych to treba nepretahl moc a treba neznicil lozisko nebo neco jineho...
Petr73
Příspěvek od Petr73 »
Tyhle zvuky dělá v naprostý většině načatý dvouhmotý setrvačník. Ono se to klapání docela přenáší... Řešil jsem něco podobného, kdy jsem byl skoto přesvědčený, že problém je v poloose. Nebyl, poloosy byly bez vůle a po výměně dvouhmoty ok...
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi Dynamic man.
vencas
Ahoj vsem. Tak jsem byl v servisu a po dotazeni poloos je vse OK. Takze kdo hadal poloosy, mel pravdu. Docela jsem si oddechl, ze to nebyla ta dvojhmota. Diky vsem za nazory.
Fab30
Příspěvek od Fab30 »
Zdar, ako sa dotahuju tie poloosy? Mas nejaky obrazok? Alebo nejako nabiest? Tiez mam ten problem...
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
vencas
Dělali to v servisu, tak nemám žádný obrázek. Někde to ale tady na fóru bylo popsaný. Já si na to netroufl to dělat sám, abych něco ještě víc nepokazil...
mirob12
Zdravím viete mi poradiť pri radení do jednotky a do dvojky pri púšťaní spojkového pedála je počuť také pukanie keď sa spojkový pedál zošlapne celkom az na doraz n podlahu je to skoro bez puknutia je to ložisko či zotrvačník alebo niečo iné
Zpět na „SANTA FE II“
