Padanie otáčok v automate
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Dobrý deň, vedel by mi niekto poradiť či sa uz stretol s takou chybou. Mám automat Santa fe 2007. Takže problém je v tom že keď mám zaradené D a stojím na semafóre a tlacim brzdu tak vybruje auto a otacky klesnu cca na 500 a pomaly to vyzerá ze zhasne motor. Ked zase pustim brzdu tak auto bezproblemov preradzuje a pohyna sa. Teraz mi bol vymenený olej v automate. Bol som už v 3 servisoch a všade len tlačia na výmenu automatu. Ďakujem pekne za radu
- Richard555
Re: Padanie otáčok v automate
No zkus na semaforu když stojíš dát N , vím je to opruz, ale určitě motoru ten běh na nízké otáčky neprospívá... Já to dělám taky tak když např. dojíždím do kolony, která stojí dojíždím na N ale dej bacha abys opravdu zastavil, řazení z N do D za jízdy převodovce neprospívá - čím jedeš rychleji tím je to horší!
A ještě jeden TIP pohyb páky voliče přesunuj mezi polohami rychle a plynule - pokud to přesunuješ pomalu a po jednotlivých polohách převodovka stačí řadit a než to šoupneš z P do D přeřadí to hezky přes zpátečku a N tedy 2x zbytečně .... Samo jakékoli řazení, natož zbytečné, snižuje životnost převodovky....... pro to je někdy lepší použít režim manuál, třeba když jedeš 70 do mírného kopce se někdy stane že převodovka střídá 3 a 4 nebo i 5 a třeba na kilometru řadí 10x .... to je zbytečný, škodí to převodovce a zvyšuje to spotřebu....
No a např. z R do D vždy řaď s autem v klidu !!!! A pokud budeš stát na semaforu s N tak přesuň volič do D a až se začne auto sunout teprv přidávej plyn, řazení pod plynem hodně ničí převodovku....
No ja davam P, keď sa mi zdá že motor veľmi vybruje a uz uz zhasne...A čo je to za chybu? Da sa to opraviť?
- Richard555
Stačí to N .... fakt nevím co je to za chybu když na D odbrzdíš tak se auto normálně sune ? Ono to nemusí být zrovna převodovkou. Jde o to, že měnič i na volnoběh trochu toč. momentu přenáší na kola, proto se auto sune když nestojíš na brzdě. No a aby motor udržel volnoběžné otáčky musí trochu přidat plyn. No a tady vidíš že automat může být v pořádku, ale motor si neumí poradit v případě že mu trochu dochází dech. Koukal bych se po těch různých hadičkách co jsou kolem sání a intercooleru (pozor označ si je, jak jsou tak musí zůstat), vyčisti sání od bordelu z EGR, vyčisti i ten ventil, jestli tě on nezlobí. Měl by fungovat - tedy být otevřený v nízkém zatížení motoru a při potřebě výkonu by se měl zavřít, na volnoběh by měl být zavřený.
Podívej se i diagnostikou na live data ze sensorů, teplota a váha vzduchu, MAP atd.
No áno keď odbrzdim tak auto normálne samo pridá a ide...skusim teda tu diagnostiku a ten EGR ventil mi tuším cistil servisak no a keď mi vymienali olej tak zevraj bol dosť čierny a bolo tam aj strašne veľa pilin...
- Richard555
No mě auto nepřidá, prostě tam je cca 800 otáček, když odbrzdím sune se auto tak asi 5km/h , na semaforu nebo u šraněk vyřadím na N otáčky na moment povyskočí ale hned se zas srovnají na těch cca 800.....
Proto říkám, že může být něco s regulací otáček na volnoběh....
