Žiarovky, LED a iné osvetlenie
ob3l1x
Re: Žiarovky, LED a iné osvetlenie
Příspěvek od ob3l1x »
ale tam nejde o zaruku si myslim ale skor o to ze je to nelegalne a ked ju chytia policajti dostane pokutu + zoberu technicak
ja som skor rozmyslal nad LED tam nie je potrebne vpodstate nic riesit a nemalo by to ani oslepovat ale tiez je to nelegalne ...
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
JJ je to tak, na sklech světlometů je přímo vyraženo jaký je v nich zdroj světla, pokud tam najdeš HR nebo HCR jedná se o halogen a nic jinýho tam dát nesmíš, jde o to, že světlomet je spočítán na zdroj, kterým je rozžhavené vlákno, tedy žhavá cca 8 mm "čárka" Když tam dáš kit H7 na nějaký xenon bude zdrojem světla výboj tedy "koule žhavé plazmy" a proto to nikdy nebude správně fungovat ve světlometu na halogeny....
buba
Příspěvek od buba »
Ok.beru na vědomí.Ale stejně si říkám,že něco provedu( testnu).U svého auta mám celý zadek v led(kromě obtys brzda,tam de 8v a brzda12v a klasic led v nich nefungují)celý vnitřek a ve předu obrys.Teď jsem rozmýšlel jít dál,mlhovky hl.světlo.Jenže i zde je to zřejmě konečná.Kámoš koupil do mlhovek(audi A3) ledky,byl nadšenej jak to parádně svítí.Jenže po10 min.začal cítit spáleninu,no a ze světel se mu už kouřilo.Plast v mlhovkách se doslova vařil.A to měl led s chladičem,jenže ten je spojen s paticí žárovky a ta se celá začne zahřívat a teplo se přenáší do plastu.Takže s testováním končím. :lol:
Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85kW Premium 2017 prodáno
Opel Astra H 1.8 103kw
MB A 200d
Hyundai Tucson N Line 132kw
buba
Příspěvek od buba »
Kdepááák,mě to prostě nedalo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MB A 200d
Dav1d
Příspěvek od Dav1d »
Zdravim vas, mam dotaz na osvetleni SPZ.
Sroubky jsem bez problemu odsrouboval, ale problem nastava jak sundat ten plastovy kryt abych se dostal k zarovce? Je tam kratky kabel takze modul mi nejde poradne ani vytahnout. Nekdo zkusenosti jak na tuhle vymenu?
Hyundai Tucson
1,7 CRDi 85 kW
10/2017
Blue ara
Facebook club: https://www.facebook.com/groups/1228434420590507/?fref=ts
Petrss
Příspěvek od Petrss »
Mám dotázek,jak vyndám přední žárovku z hl.světlometu? Myslím z té čočky. Díky za návod.
Hyundai Tuscon 1.6 TGDi Moon Rock
BMW GS 800 pro uvolnění a zábavu
Ford Transit Connect SportVan 110 Pracovní kočár
ex Daewoo Leganza 2.0 CDX
Gyngy
Příspěvek od Gyngy »
Ahoj,
tak som nakupil v Cine :
https://www.ebay.com/itm/9pcs-5630-Whit ... UI&vxp=mtr
Ziarovky celkom solidne prevedene, vsetky funguju.
Odfotil som kufor pred a po ... rovnake nastavenie fotaku:
PRED:
PO:
báďa
Příspěvek od báďa »
petrss:vyndání žárovky je jednoduché:demontuješ plast víko,občas s ním jde blbě pootočit,je na něm gumička takže celkem drží a potéuchopíš patici žárovky a s citem pootočíš a žárovku vysuneš i s paticí..čili není tam žádné perko apod,je to prostě jakoby na bajonet..vyndáš žárovku z patice,nasadíš novou a pak celé zasuneš do světla a opět potočíš..když stojíš čelem k světlům tak při demontáži žárovky se pootáčí směrem do prava..
dav1d:mělo by to jít popotáhnout kousek ven aby jsi se k žárovce dostal,zkus chytit za modul a lehce zatáhnout
Hyundai Tucson 1.7 crdi polar white 2015
báďa
Příspěvek od báďa »
ob3l1x píše:Nemate nieco overene co ste davali do smeroviek ? Nejaku led z ebay myslim. Alebo neviete aspon rozmer ziarovky v smerovkach ? Dlzka x sirka ?
led žárovky do směrovek nemá cenu dávat protože když je tam dáš bude ti to blikat zrychleně jako kdyby ti odešla klasická žárovka jestli mně rozumíš..museli by se tam dát nějaké odpory aby to mělo stejné napětí jako při klasických žárovkách..mám to ověřeno,zkoušel jsem to..
rudolf.tomka
Příspěvek od rudolf.tomka »
KIA SOUL 1,6 CVVT tomato red
LEGO73
Příspěvek od LEGO73 »
Ahojte,
tak dnes som objednal:
https://www.ebay.com/itm/262855157496
https://www.ebay.com/itm/263037085936.
Dúfam, že po výmene žiaroviek bude všetko fungovať tak, ako má. Zatiaľ som vymenil iba žiarovky v diaľkových svetlách. Dával som http://www.autosuciastky.biz/kategoria/ ... -box-2-ks/. Som s nimi celkom spokojný. Svetlo nie je úplne biele ako pri LED stretávacích svetlách, ale je o niečo belšie ako pôvodné žiarovky a majú aj lepšiu svietivosť. Môj názor - svietia lepšie, ako pôvodné. Ale som zvedavý na ich životnosť.
Hyundai Tucson 1,6 T-GDi, 130 kW, 7 DCT, 4x4, Premium, White sand - 11/2017
ex
Hyundai ix35 2,0 CRDi, 100 kW, MT, 4x4, Style, Satin amber, 03/2015 - 10/2017
Citroen Xsara 1,6i, 80 kW, 03/2005 - 03/2015
sairik
Příspěvek od sairik »
nechl som sa inspirovat a objednal to iste :)
mate niekto uz overene smerovky ? dakujem =D>
LEGO73 píše:Ahojte,
Tucson 1.7 DCT
Richard555
No ruku na srdce, kdy dneska večer jedeš na dálkové ? Pokud nejedu ve 12 v noci jedu stejně na 90% na potkávačky :wink:
LEGO73
@Richard555: Mimo obce vždy, keď nejde predo mnou alebo oproti mne iné auto. S diaľkovými svetlami vidím toho omnoho viac, ako so stretávacími. A skôr uvidím zver, ktorej je popri ceste neúrekom.
ex
Richard555
Možná jsi mě špatně pochopil, to že většinu jízdy používám potkávačky má důvod v hustém provozu. Ano vím že vidím lépe, ale opravdu většinou něco jede se mnou nebo proti mě :wink:
