centralne zamikanie santa fe II
Moderátoři: miooo, Moderátoři
dobry den mam problem ze ked zamknem auto centralom tak mi nezamkne spolujazdcove dvere a uz som s toho zufali lebo neviem preco zrazu to nejde prosim vas nevie te mi poradit nieco ???? nechcem to davat do servisu lebo sa zasa nedoplatim dakujem
Re: centralne zamikanie santa fe II
Motorek u spolujezdce pracuje?lukas va píše:dobry den mam problem ze ked zamknem auto centralom tak mi nezamkne spolujazdcove dvere a uz som s toho zufali lebo neviem preco zrazu to nejde prosim vas nevie te mi poradit nieco ???? nechcem to davat do servisu lebo sa zasa nedoplatim dakujem
neviem ako to viem zisti????
Zaklekni ke dveřím spolujezdce, přilož ucho na dveře a uzamkni. Uzamknutí musí být slyšet. Motorek, může bát K.O., nebo může být jen utřepaná kostra, popřípadě pokud je napojen na spínač dveří, tak může být krpa i tam.lukas va píše:neviem ako to viem zisti????
zamok funguje mam ich cele rozobrate a cvaka a zamika ale ked to nahodim to nejde a neviem preco
Dovolím si trochu oživit tohle starší téma.
Mám stejný problém, zámky (u mě jsou to tři) někdy zamknou, někdy ne, řidičův nezamkne nikdy.
Vyndal jsem zámek ze dveří, signál od jednotky do zámku přichází, mechanismus je v pořádku, motůrek po připojení na baterii
normálně běží.
Háček je v tom že motůrek nemá žádnou sílu aby utáhl mechanismus zámku, poznal jsem to tak že pro jeho zastavení ho
stačí lehce stisknout prstem.
To znamená že budu měnit motůrky v zámcích, protože abych kupoval za 2500kč jinej zámek ještě k tomu použitej, nemá smysl.
O autorizáku je zbytečný se bavit.
Motůrek vychází cca na 60kč/kus
To jen kdyby se někomu hodilo pár informací.
Míra
normálně běží.
Míra
A ten motůrek seženu kde?
Dříve: ..... a Santa Fe 2,4, manuál
nyní khaki Santa 2,2 Dynamic, manuál
Motůrek sem našel na ebay. Výrobce Mabuchi a pak podle rozměru. (24x30,5x18)
https://www.ebay.com/itm/MABUCHI-FC-280 ... 2749.l2649
uvidím jak budou vyhovovat otáčky, popřípadě pak zkusím jinej, mají jich tam spostu.
Tak co jak to dopadlo? Motorek byl ok?
