Mnoho oleje 1,4 cvvt
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Václav1
Příspěvek od Václav1 »
Máme ix20 zakoupené září 2016 najeto 8000km doposut vše ok Ale poslední dobou zjištuji moc oleje v motoru normálně uprostřed L -F a nyní horní hranice přesně F. Co to znamená poradíte.Volal sem do Hyunde a že je to normální .zdá se to divné . :shock:
JoDo
Re: Mnoho oleje 1,4 cvvt
Příspěvek od JoDo »
Nebyl jsi s tím na garančce? V mém servisu to plní na F. Kdyby ti tam tekla voda, tak by měl být bílý povlak na nalévací zátce, ale tohle je získaná vědomost. Sám jsem to neviděl.
HYUNDAI ix20 TRIKOLOR 1,4 CVVT
ŠKODA Felicia 1,3 LXI 50 kW
Trabant 601
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Olej by měl spíš ubývat než přibývat :wink: měříš to správně a na stejném místě ? Olej by se měl měřit teplý tak minutu po vypnutí motoru na vodorovné ploše......
Taky záleží na tom jak auto používáš, převaha krátkých cest (do 5-10km) může vést k přibývání oleje.... ve studeném motoru je bohatá směs a dostává se benzín do oleje a ten se ředí, při delších trasách se benzín odpaří a zas to ukazuje normálně..... Pokud se ale jedná o soustavné přibývání a jezdíš delší trasy - tak něco není dobře a motoru to neprospívá
Václav1
Na garančku teprve pojedu v září, měřím olej za studena v garáži na stejném místě Hyundai taky tvrdil měřit po zahřátí a po 5 minutách měřeno stále stejné horní F. Nájezd každý den 2x - 25 km a jednou týdně 60km
Richard555
já bych to sledoval, aby to nepřelezlo přes to F a pokud to bude setrvalý stav, asi bych to neřešil
protože nejen míň ale i víc není dobré....
Olej se opravdu zahřívá delší dobu než voda v chlazení , klidně se může stát, že se neohřeje ani po těch 25 km na provozní teplotu, tak to změř teplý po tý 60km cestě na tom stejnůém místě v garáži ... a uvidíš
Václav1
Moc děkuji za rady ,měřil sem dnes po delší cestě a stále stejné - po bod F ,budu to sledovat.Pokouším se zaslat foto.
Stfanda1
Příspěvek od Stfanda1 »
Hyundai už z výroby i po výměně plní olej na rysku max. Nikdo neví proč. I já to mám tak 5mm na značku F. Dnes to jdu odsát.
Václav1
Stfanda1 píše:Hyundai už z výroby i po výměně plní olej na rysku max. Nikdo neví proč. I já to mám tak 5mm na značku F. Dnes to jdu odsát.
No zítra jedu do Kyjova ,,VistaCar '' na konzultaci a pokusím je ten olej také odsát .Auto sem pořídil Vistacar Hodonín Kyjov je jejich pobočka.Doufám že je to dobrej servis.
Ja by som to neodsával.Pokial je to po max.,nie je to na škodu.Len to pravidelne sleduj,aby to nešlo stále hore.
Václav1
No tak je to odsáto tak pul cm pod F super servis ochota a konzultace o plnění oleje Hyundai jiný přístup než v C & K Brno.Budu to sledovat .
Stfanda1
Neřekli ti, proč to plní tak hodně?
Richard555
No je možný, že si někdo přečetl, že oleje v motoru má být třeba u Santy tuším 5,9 l no a nějakej "mechoš" vyfasuje 5,9 l a hrcne to tam.... to že tam po vypuštění vždy něco zůstane, s tím se moc nepočítá.
Když to doleju na max. vejde se mi tam 5 - 5,2 l . Nastartuju , naplní se filtr a mám to akorát mezi rysky.... :wink:
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Ta hladina oleje je v pohode. Mam to také tak :)
Stfanda1
Zkoušel jsem to odsát odsavačkou na olej s hadičkou průměr 8 a ani za boha to nejde. Vodu to saje ale olej ne :oops:
Neo-Mike
Příspěvek od Neo-Mike »
Injekcni strikacka z lekarny a hadicka na ostrikovace a bezproblemu to odsajes.
Zpět na „ix20“
