SPIŠIAKOVÁ ,, Žofka ,,
Re: SPIŠIAKOVÁ ,, Žofka ,,
SPIŠIAK: Dobrá fleška
Axel: to je jasné
. tak zatial mam len na flešku . ale až budem velky možno bude aj na origoš Tucson
i30 1,6 GDI WEEKEND ,Paked Design ,nadštardatná výbava , Micron Gray
Ahoj
6.7. 2017 som narazil na samé osmičky
, zatial je všetko tak ako má
inak dovča bola v Rakúsku ,, Bad Gastein ,, Bolo tam krásne .
majte sa krásne a užívajte si leta
fotka nie je kvalitná tak sa ospravedlnujem
servus
servus
- image-0-02-05-939239a381a3de5ff793a8d1599f2188a7541d2d72765a3ecd583560f23e17ac-V.jpg (133.49 KiB) Zobrazeno 3567 x
Hezké léto i tobě.
Same 8 jsem mel pred 14 ti dny take
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
konečně nějaký borec s Clarionem...
pa-rá-da!!!
jestli máš nějaké zajímavé nápady či tipy na nastavení, sem s nimi...
a musím s tebou souhlasit, že ten Ekvalizér dělá svojí práci velmi dobře a také nemám potřebu měnit repro apod.
Vorlajz : ahoj
žiadne extra tipy nemám. Som s nou absolutne spokojny po všetkých stránkach. Jedna ma ale napadla , že ked chcem presnu rýchlost tak idem podla navigacii
to je moja prvá navi , ja som stara škola a všetko som študoval na mapach a potom s ludmi u cesty ... to je osvedčene . Mám prax aj na KD a tam som mal len mapy, tak asi preto.
páči sa mi trebars nastavenie cez GPS suradnice , alebo info o mieste kde sa akurat nachádzaš. Miesta kde som bol tak si dávam do pameti prave ako GPS. A ešte nepoužívam hlasove pokyny, len ju občas skontrolujem pohladom , čo nechápe moja drahá polovička
, bo ta mi mala najradšej nápovedu hned vedla na sedadle hi hi
a velmi používam prehlad o trase ,, cierna obrazovka s velkým loeckom rýchlosti ,, to ale asi vieš. ide to vyvolat len ked maš zadanu trasu.
a jedna hlavná rada . ked náhodou zničiš alebo stratíš SDkartu tak musíš kupit novu . bo sa neda okopírovat. zatial som to nikde nenašiel , že či to ide alebo nie. Viem to z vlastnej skusenosti
maj sa krásne
maj sa krásne
super... koukám, že to opravdu používáš stejně jako já...
obrazovka s aktuální rychlostí jde vyvolat, i když nemáš nastavenou navigaci...
hlasové navádění jsem taky vypnul... a líbí se mi možnost zapnouti informace o trase... a taky jsem si nechal deaktivovat blokování obrazu za jízdy...
ještě mi řekni, zda máš vyvedené oba vstupy USB a kam? já mám zapojený jenom jeden a to do té původní zdířky na středovém panelu...
mam to zapojene presne ako ty
, inač keby si chcel tak ti na stredovom penelu mozu vymenit usb za aký kolvek iny vystup. Ja som bol priamo u predajca Clarionu v Prahe, dodavatel pre lbc Ja som to druhe usb nepotreboval tak ho ani nezapojovali
chcel by som dat ale usb vystup hore ku spetnemu zrkadlu , uý som to tu niekde videl na foru. chcem to ako napajanie pre kameru
napájení na kameru mám přes zásuvku na 12V, kterou mi v Hyundai servisu instalovali do přihrádky před spolujezdcem...
vorlajz: poprosim o foto kamery
, samo sebou len ked budes chciet
foto mám určitě ve vlákně...
Jak to máte, kluci, s aktualizací map u Clarionu?
Axel: ahoj , prvá je zadarmo po registrácii , potom su za prašule
Co ta sranda stojí?
