Výměna oleje u 1.6 GDI
Re: Výměna oleje u 1.6 GDI
Mimochodem, kdyz jsem procital sekci udrzba v uzivatelskem manualu nasel jsem tam tohle.
Sekce 7|11
Sekce 7|11
- IMG_20170828_183458.jpg (225.14 KiB) Zobrazeno 2331 x
Ale to platí jen při ideálních podmínkách, cili při malo startech a dlouhych jizdach.
Vůbec nemám nic proti tomu oleji, ale tvé postřehy budou spíš vsugerovaným pocitem. Ale pokud by byla pravda, že je olej čistější, tak jak už naznačil kolega přede mnou, znamenalo by to naopak, že ten olej nečistí motor tak dobře, jako ostatní oleje, a je tudíž naopak horší nikoli lepší.. Moc ale nevěřím, že by jakékoli oleje běžných značek, bylo možné rozpoznat jen sluchem podle hluku motoru nebo zrakem podle míry zašpinění...ulthar píše:@Raul: oproti predchozim olejum je i po 7tis motor na volnobeh stale tichy. U predchozich oleju byl s postupem casu motor hlucnejsi. Taky vypada daleko cistejsi nez predchozi oleje - rozumej je i po 7k relativne ciry, kdezto predchozi oleje pri tomto najezdu uz mely vzhled bahna.
KIA Cee'd 1.6 GDI (2014) FIFA World Cup Edition
No a ted si panove vemte,ze byste pouzili olej se zakladovym olejem skupiny PAO a nebo ester. Nejenom, ze to lepe cisti, ale i motor je posluchove nekde jinde.
@mv12: ano, souhlasim s tim, ze to jsou pouze me subjektivni pocity - jak hluk, tak cistota oleje. Taky je pravda, ze na tom motoru mam najeto zatim jenom neco malo pres 20tis., takze prvotni "bahno" mohlo byt zpusobeno postupnym zajizdenim. Kazdopadne motor s tim olejem slape jak ma, takze jsem spokojeny.
@alf: Nekde cetl, ze ten mobil1 new-life by mel byt PAO/Ester, ale ofiko jsem to nikde nenasel jaky zakladovy olej je pouzity.
ne bohužel není...mají nejakou jinou technologii, ale PAO a Ester to není, je to SHC Synthese technology
Nekdo zkusenost s olejem Mobil 1 ESP Formula 5W30?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Tak to nebude olej pro GDI, kdyz je to ACEA C2/C3.
A ted babo rad, jestli je lepsi Acea 3 nebo Acea 5?
Přehled výkonnostních tříd pro zážehové a lehké vznětové motory
A1/B1 kategorie zavedena od r. 1996, oleje s vysokou ochranou pístu před tvorbou úsad tvorbou kalů a opotřebením, s vysokou odolností proti oxidaci za vysokých teplot, umožňují dosahovat úspory paliva min. 2,5% ve srovnání s oleji 15W-40
A3/B3 kategorie zavedena od r. 1996, oleje s vyšší odolností proti oxidaci za vysokých teplot, lepší ochrana vaček proti opotřebení, kontrola viskozity a rozptylování sazí, vyšší výkonnost – prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce motoru
A3/B4 kategorie zavedena od r. 2000, vysoce výkonné motorové oleje pro použití v benzínových a naftových motorech osobních vozidel s přímým vstřikem
A5/B5 kategorie zavedena od r. 2001, vysoce výkonné motorové oleje pro použití v benzínových a naftových motorech osobních vozidel, koncipované pro prodloužené a nebo flexibilní olejové výměny, oleje s vynikající vysokoteplotní střihovou stabilitou, splňují požadavky na superlehký chod a úsporu paliva, jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory
Tak nakonec budu asi brat tento Mobil 1 New Life 0W-40
https://maziva.heureka.cz/mobil-new-lif ... e/#section
TVL, tak asi nebudu, ja asi musim mit je ACEA A5, protoze v navodu je na jedne strance jen ACEA A5 nebo vyšší, ale na posledni strance zlute, kde je reklama na Shell, je napsana take ACEA A3. Tvl. bych se z toho posral, tak ted co je spravne?](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Já mám v autě nalitý Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30. Je to ACEA A5.
Hyundai i30 combi 1.6 88kw Weekend- bílá
Ford Escort combi 1.6 - tm. modrá - prodáno
Fiat Ritmo 1.5 - rozstřeleno
Ten mam taky, ale chci tam dat neco lepsiho, coz Mobil 1 je, a asi tam dam tedy ACEA A3 a 0W40.
Neníted babo rad, jestli je lepsi Acea 3 nebo Acea 5?
Protože ACEA A5 jsou většinou oleje se sníženou HTHS viskozitou( kvůli emisim) - což je (zjednodušeně) olej s méně zatížitelným a "tenčím" olejovým filmem.
Pokud mas předepsanou A5, muzes dat normalni olej A3.Pokud mas ale předepsanou A3, nesmis dat A5.
Uz jsem to zpetne procetl a v minulosti jsi radil spise ACEA 3, no ja chci Mobil 1, mam na nej slevu a ten co mam ted Mobil 3000 Acea 5 uz nechci, tak pujdu do toho Acea 3 0W40. Jen mit jistotu, ze mi jej tam na garancce v lete nalijou.
Mobil1 New Life 0w40 se uz doprodava. Ten co ho nahradil uz tak dobry není.
Me ho jeste firma nabizi, tak jej vezmu 4l za 770Kc
