Priečniky i30 kombi 2017
mariaan1
Příspěvek od mariaan1 »
Zdravym kupil som i30 kombi 2017 a rad by som vedel či priečniky z i30 2012 kombi su totožne?
Jedna sa o to že na streche mam 8 dier na každej strane 4- okruhle.
Na ktore diery treba dat priečniky?1 a 3 rad alebo 2 a 4 rad alebo 1 a 4 rad ? Viem že je to možno hlupe ale poradte.
Tiež by som rad vedel či tie zatky sa len vylamuju alebo je tam nejaky patent?
V i30 kombi 2012 som nič nenašiel tak sa vopred ospravedlnujem.
vorlajz
Re: Priečniky i30 kombi 2017
Příspěvek od vorlajz »
to je otázka... i30 kombi III. generace je úplně nové auto, takže bych ještě chvíli počkal... zatím jsem ho ani neviděl na živo... nevím, jak má řešené podélníky... sledoval bych Thule konfigurátor ;)
u i30 II. generace se prostě ty krytky musí vycvaknout, žádný speciální patent to nemá, akorát, že i když to dělám hodně šetrně, tak už je na některých místech lak pryč... faktem je, že příčníky používám dost často... prakticky 3/4 roku jezdím s příčníky ;)
shawt
Příspěvek od shawt »
Hlavne ty listy na nove i30 jsou tak 10vyssi a sirsi a hnusnejsi, nez ty na II.gen. ale aspon se mozna nebudou kroutit.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Neo-Mike
Příspěvek od Neo-Mike »
Ono to vypada, ze 3. generace ma integrovane liziny. To co ma 2. generace nejsou zadne liziny, ale jen montazni body ve strese, coz je trosku klamava reklama od te nasi slavne znacky...
shawt
Tam by musely byt asi mezery ne, kdyby to byly takove ty prave listy. Jako jsem mel na Stilu :)
vorlajz
zajímavé je, že třeba Ceed SW současné geenrace, má na první pohled stejné lyžiny jako II. generace i30 kombi, ale uchycení má bez adaptérů, jenom patkami s čelistmi, tzn. jednodušší, a to výrazně...
ale jestli jsou na nové generaci i30 kombi jinak tvarované a rozměrově odlišné lyžiny, tak si troufnu tvrdit, že na ní nebudou pasovat příčníky ze stávající generace...
Neo-Mike
Mas dva typy lizin. Takove z oktavky, kde mas mezi nima a strechou mezeru a pak mas integrovane. Ty jsou nizsi a mezeru nemaji. Ty integrovane ma tusim i Tucson. U tech se potom nic nevycvakava jak u tech co mame my.
To o cem mluvi Vorlajz, tak jsou ty integrovane.
hafush
Příspěvek od hafush »
Koukal jsem se na konfigurátor THULE , což je dodavatel origo do Hyundaie.
Příčníky THULE jsou skládačka tyčí , patek a montážního kitu, který je vždy na konkrétní typ (typy) vozů.
Pokud tu byl dotaz na použitelnost příčníků z kombi 2.gen na 3.gen , tak ano, tyče i patky jsou stejné, jen se musí dokoupit jiný montážní kit za cca 900,-
Kit na 2.gen htb - 3119
Kit na 2.gen kombi - 3120
Kit na 3.gen kombi - 4092
Kit na 3.gen htb - 3170
Patky - Rapid System 753 pro 2.gen i 3.gen stejné
Tyče - se liší dle tvaru (761,961,390,891) a dělají se v různých délkách - 2.gen i 3.gen má 118cm
Hyundai i30 kombi 3.gen 1,0 T-GDI Trikolor+Komfort Ara Blue (09/2017) Arouš
vorlajz
jestli to má montážní KIT, tak to bude stejné montování jako na II. generaci...
hafush
Ten montážní kit je ale úplně jiný, jelikož i je jiný způsob upevnění. Na 2.gen se připevňuje na pevné montážní body, na 3.gen se připevňuje na integrovaný hagus.
mariaan1
Už maš nosič či si to niekde čital ?Ak maš nemožeš dat foto?
vorlajz
Počítal bych v tomto případě, že to nebude nazváno jako KIT, ale že je to součástí patek ;)
Jinak to uchycení je super...
hafush
Ne, příčníky ještě nemám. Ani jsem to nikde nečetl. Pouze jsem studoval konfigurátor na stránkách Thule.
https://www.thule.com/cs-cz/cz/roof-rack?q=SzAjDTdTw
Je to jak jsem psal:
Tyče jsou úplně universální (až na délky).
Patky má Thule víceméně 2 typy,
1. se chytají zboku za hranu karoserie,
2. jsou do montážních bodů nebo hagusů.
Jelikož je velká spousta aut s různými systémy a tvary, tak Thule ke každému modelu (případně skupině) dělá samostatný kit. Opravdu mají strašné množství kitů.
V našem případě 2.gen a 3.gen konfigurátor nabízí stejné tyče i patky, pouze 2.gen potřebuje do patek kit na montáž šroubem do pevného montážního bodu a 3.gen zase kit s těmi klepety za hagus.
Jinak nějaké 2 fotky mám, fotil jsem si to v Praze u prodejce na Českobrodské, mají to tam vystavené i s držákem kola.
mariaan1
Pišeš že 3 generacia je na hagusy ale ja tam mam diery na šruby .
Ako je to potom?
hafush
Promiň, mám kombi, takže jsem vše vstahoval k integrovaným hagusům.
Pokud máš HTB , tak by měl být použit Kit na 3.gen htb - 3170 , ten zřejmě bude mít šrouby do montážních otvorů.
Ony totiž ty patky jsou částečně univerzální a až použitý kit umožňuje přichycení.
Zpět na „i30 2016- Ostatní“
