Zjistil jsem, že mám KO středové uložení kardanu. Dá se na dočasnou dobu jezdit s odstraněným kardanem? Diferák nezapínám ručně tlačítkem.
Santa fe, CRDi,2005,
4WD v.s. 2WD
Moderátoři: miooo, Moderátoři
- Richard555
Re: 4WD v.s. 2WD
řekl bych že to nebude ničemu vadit, akorát to bude "předokolka" pokud je vepředu také příruba na kterou je kardan přišroubován stejně jako vzadu. Pokud tam bude nějaký posuvný tisícihran tak by mohl být problém s odstraněním protože by mohl téct olej z rozdělovací převodovky.
Re: 4WD v.s. 2WD
Ještě bych doplnil, že se jedná o diferenciál s viskozní spojkou, nebo jak se tomu správně říká. Nejde o samosvorný. Jde mi celkem o to jestli to nebude dělat nějaké vifikundace při zatáčení.
Re: 4WD v.s. 2WD
Hoj taky mi neco strasne huci, zadni loziska prelisovana, tak jsem zahybal kardanem a ejhle v tom lozisku ulozeni ma vuli tak 2-3cm Premyslim shodit kardan a vyzkouset be nej. jen se bojim. mam 2.4 Benzin 107kW bez tlacitka AWD Lock. Prvne ale ukusim vymenit olej v rozvodovce a v zadnim diferaku, a to ulozeni s loziskem namazat. Horsi je ze jsem zadne to ulozeni na Benzina nenasel. Neco malo na ebayu jo, ale u nas pro Santa Fe 2003 rok nic.....
Hyundai Santa-Fe, 2.4, 16V, DOHC, 4WD, srtibrny
