Zkušenosti s provozem
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Re: Zkušenosti s provozem
Pro odlehčení předjížděcího tématu něco o sedačkách, dsg a bouchání podvozku od sousedů:
https://www.autickar.cz/clanek/skoda-su ... va-pomsta/
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
citron66 a pepe pedro: nebojte se to při předjíždění vytočit. Výkon motoru téměř lineárně stoupá až skoro k omezovači. Oproti 1.6 je 1.4 o trošku slabší a to zrychlení je "gumovější", ale jde to. Já s iksem nemám problém v 90 podřadit na 3 (s meziplynem) a potáhnout to až k 6 tisícům. Nepotřebuju to sice tak často, ale párkrát za rok ten motor takto protáhnu.
Já se nebojím.Za tých 6let to znám,jako svý boty.Vím o čem píšuChasnik píše:citron66 a pepe pedro: nebojte se to při předjíždění vytočit. Výkon motoru téměř lineárně stoupá až skoro k omezovači. Oproti 1.6 je 1.4 o trošku slabší a to zrychlení je "gumovější", ale jde to. Já s iksem nemám problém v 90 podřadit na 3 (s meziplynem) a potáhnout to až k 6 tisícům. Nepotřebuju to sice tak často, ale párkrát za rok ten motor takto protáhnu.
Hyundai IX 20 1.6. 1.4 crystal white-Šemík/+Š Felicia,Š Rapid,Š1203,VAZ2105,VAZ2102,Š100
- ferda mravenec
Na druhé STK po 6 letech a 40t km zjištěna prasklá manžeta kulového kloubu na ramenu přední nápravy. Výměnu manžety nedoporučuji jen celého kloubu. Tak nechám dojezdit až začne klepat a potom budu řešit.
Tak s týmto úplne súhlasím a tiež niekedy využívam vysokých otáčok, kde to auto úplne ochotne akceleruje. Milujem tú dlhšiu jednotku, kde vďaka nej pohodlne vyrazím z vedlajšej cesty na hlavnú, pichnem sa do medzery a dvojku zaradím pohodlne už pri vyššej rýchlosti. Nie ako napr. u Felicie, kde tú dvojku musel dať človek takmer okamžite.Chasnik píše:citron66 a pepe pedro: nebojte se to při předjíždění vytočit. Výkon motoru téměř lineárně stoupá až skoro k omezovači. Oproti 1.6 je 1.4 o trošku slabší a to zrychlení je "gumovější", ale jde to. Já s iksem nemám problém v 90 podřadit na 3 (s meziplynem) a potáhnout to až k 6 tisícům. Nepotřebuju to sice tak často, ale párkrát za rok ten motor takto protáhnu.
Pri predbiehaní je vytáčanie do vyšších otáčiek tiež samozrejmé, kde sa motor začína pekne preberať a na trojke no problem.
Troška ma mrzí tá kratšia šestka, kde je rozdiel medzi 5 a 6 stupňom pri preradení takmer minimálny. Mohli ju spraviť o kúsok dlhšiu.
PS Trocha mám nervy z klepania motora pri volnobehu. Nepamätám si, či bol chod motora rovnaký pri kúpe alebo som časom trocha fajnový, ale na môj vkus je to auto zvonka dosť hlučné aj pri vypnutej klíme. Pri otvorenej kapote je počuť také klepanie. Na garančnej mi povedali, že je to v norme. Motor 1,6.
Máte někdo podobnou zkušenost?
Stáří 4 roky. Najeto něco přes 65000. Je to jen na nádrži ,"zbytek" podvozku je OK.
Myslíte že to má smysl řešit jako reklamaci? Je to už dost do hloubky.
Zjistil jsem to náhodou při výměně kol.
- IX206.jpg (111.92 KiB) Zobrazeno 6880 x
- IX203.jpg (124.55 KiB) Zobrazeno 6880 x
- IX202.jpg (97.25 KiB) Zobrazeno 6880 x
- IX201.jpg (137.38 KiB) Zobrazeno 6880 x
ex.
ex.
Tak reklamace schválena
ex.
ex.
A jak byla vyřešena?pekoz píše:Tak reklamace schválena
Schválena výměna. Takže čekáme až dorazí. Stará už se loupe.
ex.
ex.
Má niekto skúsenosti s vŕzgajúcimi sedačkami, resp. molitanom čo je vo vnútri? Niekedy ma to pekne vytáča, pretože sú sedanky náladové a vŕžu o 106. Vŕzgajú aj zadné sedačky, keď sa na ne posadím a zavrtím. Naozaj známka ohromnej kvality. Pri skúmaní sedačiek a ako sa dostať do ich vnútra som si uvedomil, že už žiadne poťahy na ne inštalovať vlastne ani nechcem, ak teda nechcem prísť načisto o rozum. Neviem si predstaviť ako by som ich tam natiahol.
Snažil som sa prednú sedanku šoféra odzipsovať a problematické miesta, kde je kontakt plech alebo plechový rám o molitan pokusne vypchať, resp. medzi tieto dva materiály vložiť ďalší ktorý by tomu mal zabrániť. Zdá sa že to trocha pomohlo, ale do sedáka sa dostať neviem bez odmontovania sedanky, čo som ešte neskúšal.
Idú vám posúvať zadné sedačky smerom dopredu? Keď som to skúšal naposledy, tak sa ani len nepohli. Iba keď som sklopil vrchnú časť, tak sa samé posúvajú. Pamätám si, že som to niekedy na začiatku skúšal posúvať a išlo to...
Takze pri 5.prehliadke ma servis upozornil na hrdzavu nadrz - vymenena vramci zaruky.
Niekolko mesiacov predtym som dotazoval kontrolu prednych sedadiel kvoli vrzganiu - na nic neprisli ani nepomohli.
2013 - hyundai ix20 1,6CVVT in cashmere brown
2009 - 2013 ford fiesta 1.4TDCi moondust silver
- forman
Jo celá sedadla jdou v pohodě posouvat i opěráky jdou nastavovat ve čtyřech polohách.neturbo píše: Idú vám posúvať zadné sedačky smerom dopredu? Keď som to skúšal naposledy, tak sa ani len nepohli. Iba keď som sklopil vrchnú časť, tak sa samé posúvajú. Pamätám si, že som to niekedy na začiatku skúšal posúvať a išlo to...
AKTUÁLNÍ: Hyundai IX20 1,6/92 kW, Trikolor, Paket Essential, ARA BLUE, 01/2018
MINULOST -Škoda 100,Dacia 1300,Skoda Forman,Seat Cordoba, Hyundai i20 1,2/63kW - 5/2014
Slyším na jméno RUDA
to vladyk:
No nás neupozornili - přišel jsem na to sám při výměně kol cca 1 měsíc po 4.garančce.
Ale zase s tím nedělali žádný problém a taky celé okolí nádrže očistili a nastříkali. Jenom to chvíli trvalo než ji dostali. Potom cca jeden den.
Náhodou jsme se při čekání na nádrž zastavili v jiném servise (samozřejmě značkovém) jenom tak poptat se a tam nám bylo řečeno že nic takového jako záruka
, že to je spotřební věc.
ex.
ex.
