Meranie dojazdu / palivová nádrž
ph@ntom
Příspěvek od ph@ntom »
Objem palivovej nadrzi v novej i30 kombi je 50 l.
Ak ukazuje dojazd napr. 50 km (priemerna spotreba 7l/ 100) tak by to malo znamenat ze v nadrzi zostava 3,5 l benzinu. Ale nie je to u :hyu: tak ze dojazd 50 km ukazuje do rezervy v nadrzi. Cize ak ma nastavenu rezervu na 5 l tak v nadrzi je este 8,5 l bezinu ?
Moja predstava je vyjazdit co najviac z nadrze aby zostalo v nadrzi co najmenej ale stale v pohode a nejazdit na "vypary" cize povedzme tankovat az ked zostane v nadrzi 5l.
Viete mi stym poradit ? ( Casom si to odsledujem ale preco sa neopytat ... DAKUJEM )
Naposledy upravil(a) ph@ntom dne 07 říj 2017, 11:01, celkem upraveno 1 x.
hafush
Re: Meranie dojazdu / palivová nádrž
Příspěvek od hafush »
Udává se, že nádrž je na 50L , ale nikde není psáno kolik z toho je rezerva. Počítám, že 50L je to včetně rezervy.
U 2.gen byla udávaná nádrž na 53L.
Hyundai i30 kombi 3.gen 1,0 T-GDI Trikolor+Komfort Ara Blue (09/2017) Arouš
Nádrž je 50 litrů, svítí dojezd 33 km, hladové oko svítí, navigace co chvílí prudí, že je málo paliva, jestli má najít pumpu. A tankovací stojan hlásí, že se vešlo 41 litrů. Takže když moje auto řve, že je na suchu, tak má v nádrži ještě víc jak 10 litrů. Zatím jsem neměl odvahu zkoušet to přejet, ale tohle podstřelené nastavení mi leze na nervy.
esideboi
Příspěvek od esideboi »
podobne ako Mr. HYUNDAI, ked mi dojazd hlasi zopar km, dotankujem tam cca 40 litrov
Hyundai i30 1.4 T-GDI
Skuhro
Příspěvek od Skuhro »
ja som najviac nabral odvahu pri dojazde 17km a dotankoval som 40,5l :D
2017-teraz Hyundai i30 kombi 1.4 T-GDi Style 7DCT Ultimate (103kw)
(Nájazd - 22000 km / Spotreba - 6,8l/100km)
2016-2017 Opel Insignia ST 2.0CDTi Cosmo 6AT 4x4 (118kw)
2011-2015 Opel Corsa 1.2 (32 kw)
hafush
Tak moje první tankování nebylo moc o odvaze.
Naštěstí benzínka je jen 500m od autosalonu, takže to bylo ještě v klidu, tankoval jsem 47L.
Prostě auto předávají skoro suché.
Já sucho při převzetí tedy zjevně neměl - narval jsem tam necelých 41 litrů. Zatím nejvíc jsem tankoval 42,27 litru. Ale vyloženě pokoušet to nebudu.
LacikaB
Příspěvek od LacikaB »
Prvé natankovanie zo salónu som mal tiež cca 47L
Potom raz sa mi podarilo: dojazd podľa PP 11km=dotankované 41L
Prečo si auto necháva 9litrov benzínu pre seba netuším???.....
07/2017- Hyundai i30 Combi 1,4TGDi 103kw,Style,WhiteSand
09/2013-07/2017 Hyundai i30 Combi 1,6MPi 88kw,ComfortPack,PhantomBlack
03/2012-09/2013 Ford Focus Combi 1.6 TDci 80kw,Trend,DarkSilver
01/2007-03/2012 Renault Clio 1.2 50kw,RT,Black
Nejvíc co jsem natankoval 49l.
A pokud jedu nádrž do rezervy,tak pravidelně tankuju cca 46-47,2l
Ale neberu v potaz první vypnutí pistole.Prostě pak pistoli povytáhnu a tankuju dál do těch cca 47l.
Nicméně jasno o velikosti-objemu nádrže teda nemám. :-k
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
hafush
Tak já, abych měl vždy stejné srovnání, tak tankuju jen do prvního vypnutí pistole, i když to také může být na každé čerpačce jiné.
Do prvního vypnutí pistole vždy u stejného stojanu - to je to ježdění kolem komína :lol: .
shawt
Příspěvek od shawt »
Mate nekdo nastavene nulovani spotreby po natankovani? To funguje jen, kdyz se nabere plna nadrz?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Já nuluji ručně. Ale už po prvním cvaknutí je ručička úplně vpravo.
shawt
Joo po prvnim cvaknuti to tak je a nekde sem cetl nebo nekde rikali, ze to tam rvat, az po okraj neni dobre,takze jak cvakne nic navic uz nedavam.
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
To jsou teď ty nádrže tak malý? Předpokládám, že ceed a i30 II. gen. mají shodné nádrže a do kijáka jsem běžně takoval 46 -50 litrů (jednou dokonce 51 litrů), a pod nulu v dojezdu jsem nejezdil. Pod 50 km často, ale pod nulu ne.
Zpět na „i30 2016- Ostatní“
