1. garanční prohlídka
Gunmaker
Re: 1. garanční prohlídka
Příspěvek od Gunmaker »
https://granex.cz/vyhledavani?search=C+26+022
Je to ten mann-filter. Po rozkliknutí je u toho jiný obrázek
výměna je asi na 30s s prstem v nose..
BYLO:Peugeot 309 1.4i (1992), Renault R5 1.3 (1990), VW Passat 1.9TD (1991), Fabia combi 1.4mpi (2001), SMC Jumbo R5 (2014)
JE:VW Passat B7 2.0TDi (2011), CFmoto 510RX (2015), Hyundai I30cw 1.6GDi (2016), Honda Transalp XL650V (2003)
T-stačí
Příspěvek od T-stačí »
výměna je do 30s s prstem v nose.... přesně tak..
V Hyundai autorizáku mně cpali do hlavy že na výměnu filtru mají 0,2 normohodiny - tak nevím kde ten prst mají strčený. Spíš tedy obě ruce než prst... :D
___Hyundai i30 kombi 1,6 MPI 88kw Czech Edition r.v.2016___
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
Díky... mrknu na to ;)
vorlajz
víte jaké číslo dílu má originální vzduchový filtr? ty mann jsou tam dva... nevím, který to je... v čem je lepší ten Herth+Buss?
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Pozor, vzduchový filtr brát jen do výšky 53 mm, 54 a víc jde blbě zavírat víko airboxu a hrozí, že po zavření nebude dobře sedět a bude přisávat "špinavý" vzduch po obvodu.
Čili na to seznamu z granexu - Ashika, Maxgear, Purflux atd. radši nebrat. Ne, že by to tam nešlo po úpravě nacpat, ale je to zbytečná ztráta času.
MANN c26 022 je vyzkoušený a ten tam opravdu sedne.
vorlajz
super.. díky... objednávám :)
vorlajz
je potřeba si při výměně vzduchového filtru dát na něco pozor?
Chasnik
Jo, aby sis nezlomil nehet :mrgreen:
Odklapneš dvě plechové spony, na opačné straně jsou plastové jazýčky, spony žádné. Víko airboxu nadzvihneš nejprve na straně těch plechových spon, potom potom víko odsuneš cca 2-3 cm (vysunou se ty plastové jazýčky) a víko mírně nazdvihneš - moc to nejde, limituje tě potrubí sání.
Vytáhneš starý filtr, vložíš nový a zpětným postupem nasadíš víko zpět a zaklapneš spony. Je to fakt na minutku :)
Naposledy upravil(a) Chasnik dne 22 říj 2017, 21:04, celkem upraveno 1 x.
vorlajz
tak díky... až to dorazí, tak ho hned vyměním... budu pak referovat... :D
Já ještě vždycky vysaju a vyčistím box pod filtrem :wink: Ale v tom případě je dobré povolit a sundat sání-což není problém.
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Vendelín
Příspěvek od Vendelín »
To Chasnik. =D> =D> =D> Koukám,že Vorlajz se ještě musí hodně učit,nebo tato pasáž byla jenom o tom,aby řeč nestála??
A Vorlajzi,hlavně nezapomeň "referovat".Já osobně se na to těším.Sice si již 3 roky dělám výměnu vzduchového filtru sám,ale na Tvé "zkušenosti" jsem zvědav.
vorlajz
Vendelíne, taky mi můžeš... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
halt umím auta jenom mýt, ne opravovat... :D :D :D
Výměna kabinového i vzduchového filtru je - jak by řekl petzl - na 15 minut i s kafem :wink: Včera jsem měnil kabiňák v Tukym, za minutu hotovo (musel jsem ještě vyndat obsah schránky před spolujezdcem a pak ho vrátit z5). Když nebudeš vědět, zavolej, poradím. Nebo přijeď a vyměním :wink:
vorlajz
kabinový filtr jsem si vyměnil z místa od řidiče jednou rukou :D
ale ten vzduchový filtr motoru jsem zatím neměnil... tak jsem se zeptal, ale evidentně to tu někomu vadí...
ranma
Příspěvek od ranma »
Jsou i videa na youtube, jak se to mění :)
třeba tady https://www.youtube.com/watch?v=Z176Op15YqQ
Zpět na „i30 2012- Garanční prohlídky, servis“
