Muj první Hyundai
Minko
Re: Muj první Hyundai
Příspěvek od Minko »
vorlajz: aké ponúkol predajca :D tie ŠPZ boli také balené v plastovom zálisku ostatné boli kusovky neznačkové aj keď neboli práve najlacnejšie :D
a tu sú už výsledky interéru: osvetlenie interiéru, kufra a schránky pred spolujazdcom:
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
pěkné... pěkné... ať slouží auto co nejlépe... ;)
Minko: Hezký =D>
Minko
ďakujem ďakujem [-o< až by som sa zase v niečom vŕtal a vylepšoval hodím to sem :D
vorlajz
Minko, jak jsi s autem spokojený? motor a tak?
Minko
zatiaľ maximálna spokojnosť ešte mi síce stále chýba ten ideálny cit v nohe ale zlepšuje sa to. Rozmiestnenie prvkov vo vnútri mi vyhovuje, čo som si ale všimol že za vlhkého počasia keď to nepustím cez klímu sa strašne silnú tendenciu zahmlievania okien neviem či to tak ťahá vhlkosť zvonku alebo to je tá vlhkosť z gumových rohoží čo nanosím dovnútra :D a keďže od kúpy bolo akosi toho pekné počasia pomenej, viac jazdí mokré ako suché :D
s motorom som maximálne spokojný čakal som že bude oveľa lenivejší jazdím prevažne do práce a domov denne cca dokopy 16 km takže benzín mi na tejto trase sedí... čudujem sa tým čo si na také trasy kúpia naftu a potom bedákajú že dnešné auta nič nevydržia a sú s nimi každú chvíľu v servise :D
momentálne mám nejakých 2300 km najazdených z toho iba jedna dlhšia trasa (vtedy malo auto sotva cez 100 km nabehaných) a zajtra ma čaká ďalšia cca 400 km... na diaľnici pri obsadení 3 osobami v stúpaniach má čo robiť, niekedy to nešlo už bez podradenia, ale vedel som že to auto kupujem z 90% do mesta tam tam mi to postačuje a občasné väčšie trasy prežijem v zmysle zásady ponáhľaj sa pomaly :D
mohlo by toho benzínu ale trošku menej papkať momentálne to mám na nejakých 6,2 l/100km (+ prikrášujúca odchýlka PP) :D
zaujalo ma ale ako ten motor ťahá medzi 1500-2000 otáčkami na to že je to atmosféra :D
vorlajz
je dobře, že jsi celkově spokojený... paráda... ;) jak píšeš, ta 1.25 není zrovna dálniční motor, ale občas to zvládne... ;)
Minko
ešte sa pohrávam s myšlienkou ambient osvetlenia vpredu :D chcel by som to riešiť klasicky LED pásikom čo som si ale všimol všetky sú napájané do autozásuvky čo ale nechcem chcel by som tie káble zviesť hneď pod stredovú konzolu nech ich nie je vidieť a aby boli napojené napriamo žeby som si zapínal a vypínal ambient čisto len s diaľkovým ovládaním :-k nie som ale elektrikár tak si do toho netrúfam a obávam sa aby to neovplyvnilo prípadne aj záruku :-k
vorlajz
můžu ti něco říct? vykašli se na to... ;)
Minko
Narocne alebo nie si fanusikom?
vorlajz
Nejsem fanouškem ;)
Minko
akceptujem to :D
Minko: Mlží se ti okna? Jestli ano, podívej se, zda nemáš zapnutý vnitřní okruh. Taky se mi stalo, že jsem ho zapnul a zapomněl vypnout, několik dní s ním jezdil a přišel jsem na to až při delší trase právě mlžením oken.
Spotřebě a motoru dej čas. U bývalé i30 motor ožil po první servisce při 20.000.
Je fajn, že jsi s autem spokojen. Ať je to jen a jen lepší.
Miroslav 62
Příspěvek od Miroslav 62 »
Ahoj. Spotrebu máš dobrú na tak krátku vzdialenosť ja mám do práce 20 km 60% dialnica a pod 6l to dám len ak idem rýchlosťou za kamiónmi to znamená zavadzanie na dialnici. Už som raz skúsil Tatry-domov do PB na tacho max 105 na dialnici a dostal som to na 5.5 podľa PP a to tam dávám W-Power 95 . Na Natural 95 to papá o 0.5 l viac. Mám 17000 km a idem na 6.5 l.
S tými otáčkami máš pravdu keď idem sám tak to ide v pohode ale stále si myslím že sú nízke pre motor.
A zahmlievanie okien ak dám vnútorný okruh ihneď aj klímu ináč to nejde. Ak sa zahmlievajú aj normálne tak skús pozrieť kabínový filter ja som tam mal kopu lístia a bordelu zo stromov.
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Minko
no po včerajšej trase HE-PP a späť mi spotreba "klesla" z 6.2 na 6.1 (bez nulovania) a to som po diaľnici šiel tých 110 zatempomatovaných s výnimkou úsekov kde je znížená maximálka a jedného kopčeka na diaľnici tesne pred PP v smere z Prešova (doteraz nechápem ako mohli až také stúpanie spraviť na diaľnici ale čo už) kde som to musel podkvaltovať, lebo 5 stupeň jednoducho nepodržal. obsadenie auta bolo 4 dospelé osoby (približne 250 kg).
ako zahmlieva len v prípade že idem bez klímy len na bežné vetranie. akonáhle zapnem klímu v priebehu chvíľky pozorujem že okná sa už odhmlievajú :) ale keď tak uvažujem, ten jeden týždeň čo bolo v septembri pekné počasie som jazdil bez klímy a zahmlievanie okien som nepozoroval.
pri mojich ročných nájazdoch ma prvá garančka čaká skôr pri 15 tis. km než 20 tis. :D tak uvidíme čo to bude potom s motorom a spotrebou keď sa priblížim k tým nájazdom :D
Zpět na „i20 2015- Auta členů“
