Dotaz. Palubní počítač.
MajklCRDi
Příspěvek od MajklCRDi »
Zdravím Trajeťáci. Chci se zeptat na dvě věci. Ukazuje vám u Trajeta na palubním PC okamžitá spotřeba? Jakým způsobem odvzdušňujete chladící systém? Tím šroubem vedle nádržky na brzdovku? Díky, mám Tranďu asi měsíc a už sem řešil spojku,ložiska v diferáku a pár drobností. Ale, měl jsem už spoustu aut, na Hundaje sem koukal nedůvěřivě, ale, Trajet mne nad míru překvapil, jak komfortem jízdy, tak vnitřním prostorem a výbavou. Měl jsem dva Espejse, ale Trajet vyhrává. Jen doladit pár drobností.Díky.
Richard555
Re: Dotaz. Palubní počítač.
Příspěvek od Richard555 »
Syn má Santu z roku 2005 2,0 CRDI a tam ještě palubák neukazuje okamžitou spotřebu , jen průměrnou a dojezd. Předpokládám že to budeš mít stejně. Pokud to přepínáš do různých modů a okamžitá spotřeba tam není, tak opravdu není a není to chyba, ale vlastnost :wink:
MajklCRDi
Děkuju, myslel sem si to. Je to 2006 rok, tak to tak bude. A něco k tomu odvzdušnění topení CRDi? Snad tu Trajeťáci nevymřeli :( .
Richard555
No i když nemám Trajeta, před 14 dny jsem měnil nemrznoucí kapalinu v Santovi z důvodu výměny termostatu. Nalil jsem novou úplně do plna a nic jsem neodvzdušňoval. Jen jsem motor ohřál, aby se otevřel termostat a po zchladnutí dolil kapalinu v nádržce na MAX. Santa normálně topí - nic jiného jsem nedělal.
Takový ty "psí kusy" jako ve Favoritu strkat auto čumákem do kopce atd. se už dneska moc nedělaj......není ani žádný kohout, který by zavíral okruh topení. Vše proudí radiatorem v zimě i v létě a jen klapky v bloku topení a klimy rozhodují jestli se topí, nebo chladí.......
MajklCRDi
Myslel jsem si to, vzhledem k absenci odvzdušňovacích čehokoli, až na ten šroub na 17ctku klíč, ale tím to asi neodvzdušním. To bude počítám kvůli jinýmu servisu. Děkuju moc. A ještě tedy, asi mi odešly hodiny na stropě, stává se to u hyundajů? Nebo tam je jinej zakopanej pes.....jsou úplně mrtvý...... ](*,)
MajklCRDi
Jinak si pamatuju, jak pracně jsem odvzdušňoval mý škodovky, to byli masakry :shock:
MajklCRDi
Jinak nějakej Trajeťák okolí Krumlov, Budějky na sdílení bolístek a rady? No moc nás tu vidět není.....
miro13
Příspěvek od miro13 »
MajklCRDi píše:mám Tranďu asi měsíc a už sem řešil spojku,ložiska v diferáku a pár drobností.
Ahoj, ako sa ti prejavili vadné ložiska v diferáku? Mám starší model bez počítača, kúrenie neodvzdušnujem iba dolejem vodu, odvzdušní sa to samo. Dík
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
MajklCRDi
Ahoj, tak k tomu diferáku, při každým zátahu, tzn. sešlápnutí plynu sem cítil vibraci, jakoby byla v pr...i poloosa a bylo to i slyšet, ta vibrace a pak když sem vlez pod auto a za tu polosu u převodovky vzal, zapajcoval sem s ní do všech stran, tak bylo v převodovce, respektive přímo v diferáku slyšet, jak to tam bouchá, prostě vůle v ložisku. A bylo to i vidět, jak tam má ta polosa vůli. Po rozebrání převodovky, jasný ložisko.
miro13
Tak presne tieto vibrácie ako popisuješ mám aj ja. Dík za radu =D> :wink: budem to musieť vymeniť.
Škoda Forman
Lada 1200
Zpět na „TRAJET“
