i20 DODO - Domácí Dodělávky
Minko
Re: i20 DODO - Domácí Dodělávky
Příspěvek od Minko »
Hardcam: ako to cidlo vyzera?
Konkretne nevim, nad zrcatkem mam panel cca 20x15 cm a v nem jsou cidla schovana (LDWS, sensor automatickych steracu, sensor vhlkosti, sensor.automatickych svetel a nevim co jeste tam najdu). Zvenku je videt pouze LDWS.
Minko
tú krabičku mám a vo výbave mám auto svetlá aj stierače :-k len tá krabička asi nebude taká že senzory by tam dali a nezapojili predpokladám :-k
To nedokazu rict, ale Hyundai to takto casto dela, mozna tam cidlo je.
Pavloun
Příspěvek od Pavloun »
Ohledně automatické klimy jsem velmi skeptický, k čidlu nad zrcátkem takhle zhalvy nic neřeknu, ale určitě musí být solární čidlo (v bouli na palubce pod čelním sklem), jiný regulátor větráku (elektronika místo rezistoru), a servomotory ovládání záklopek, manuál se ovládá táhly.
Minko
myslel som že tie budíky v paneli klímy odovdzávajú informácie cez elektroniku do elektroniky klímy... čo sa týka tej bouli na pristrojovke dole pod celnym sklom v CHIC je to tiež :-k
Chlapci, tam je akorat dioda alarmu.
Pavloun
Kapitola třetí ... již brzy :mrgreen:
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
tuším tempomat... :wink:
Co koupit original ovladani na volant z Polska?
mihlit
Příspěvek od mihlit »
Ten už tu mám koupený. Z ukrajiny přes ebay.Akorát kabely v autě nejsou na místě a to jsem ještě nějak neřešil. Takže jsem zvědavý, co vše bude v této kapitole :)
ix20 2019- 1.6/92kW Trikolor Club White Sand
i20 2014-2019 1.2/64kW Family Start Baby Elephant
Minko
Hardcam: tak pre jednu diódu fakt nešetrili materiálom :D
Minko: ta pekna boule je fakt jen k alarmu, nic vic v ni nehledej.
mihlit: myslim si, ze bude potreba jeste hodinova pruzina, protoze u verze bez tempomatu je bez osazeni
mihlit
Tak koukám na ebay, to je dalších 1600, kdyby to tak bylo. To ještě jde. Stále tam je ale hlavní problém v mém případě, že tam chybí ten drát mezi volantem a řj. Na to jsem narazil i když jsem si chtěl dodělat usb k rádiu, což vyžadovalo jen výměnu té dolní krabičky s konektorem. Jenže to bylo u starších verzí, u mé verze už mají rozdílný kabelový svazek a ty usb drátky v něm nejsou. Možná to v těch nejnovějších zase je, kdo ví.
No jsem zvědavý, co vše musel Pavloun řešit v jeho případě a jak to vyřešil :)
mihlit
Tak jsem zjistil, že jsem asi úplně slepej :D
Koupil jsem volant s ovládacími prvky, protože jsem chtěl zprovoznit tempomat. Původně jsem měl volant bez tlačítek. Vzal jsem to přes ebay z ukrajiny, volant pro verzi s ovládáním rádia a tempomatu. Volant mi ležel doma už skoro rok. Tak jsem se konečně odhodlal. Teprve při montáži mi to bylo divné a až když bylo hotovo, tak jsem prakticky zjistil, že to jsou tlačítka jen na rádio a ovládání telefonu. Ten volant tlačítka na tempomat nemá :D Na reklamaci pozdě a teď tam ani za rozumnou cenu volant s tlačítky nevidím, jen za skoro 10 tisíc a výš, to ať si nechají.
Jinak moje i20 z 9-2014 nemá ani usb dráty v kabelovém svazku od rádia. Prostě oškubaná verze fest. (Dřív stačilo jen vyměnit krabičku s konektory dole a usb fungovalo.) Přesto i tato oškubaná verze tam má dráty k rádiu do volantu. I ta hodinová pružina převádí dost drátků pro rádio (pro tempomat již ne). Takže kdo má zájem o rádio, tak samotná tlačítka na volantu by měla stačit. Jen je k tomu potřeba sundat volant. Na to by měl být stahovák, já to vzal hrubou silou (tahem, v manuálu je uvedeno, že se do toho nesmí klepat).
Takže jsem stále zvědavý, na Pavlounovo řešení, protože tempomat byl pro mě priorita.
Zpět na „i20 2015- Úpravy, tuning“
