Pískání brzd
Tlumiče, nápravy, brzdy.
milan74ma
Re: Pískání brzd
Příspěvek od milan74ma »
buddha666 píše:
Votavik píše:Hm, tak aspon se mam na co tesit :D Mam 3,5 tis. Tak nekdy na jare treba prestanou. (Protoze bude teplo a sucho :roll:
spise naopak, pokud ted prsi tak bych si udelal nekde brzdovy dychanek brzda plyn brzda plyn ... pokud je opravdu jen potreba neco hodne osoupat tak to tim urychlis :)
alebo ich nechas zhoriet a zvlnis ich ak to prezenies, takze bacha na to
Jenda80
Re: Pískání brzd
Příspěvek od Jenda80 »
milan74ma píše:ticho Vam zavidim, ja mam 56tkm a pre :hyu: je to piskanie neriesitelny problem ...
To ti teda skutečně nezávidím ... mám naprosto totožný (dokonce i barvu :D) a nikdy sebemenší problém. Obzvláště jestli jsi měnil komplet brzdy a stejně to nepomohlo je fakt divný :-k
i30 WG 1.6 CRDi 100 kW Style Ultimate Panorama DCT Fiery Red
Tucson Style Premium 2.0 CRDI 136 kW 4WD AT Micron Grey
getzik
Re: Pískání brzd
Příspěvek od getzik »
Já mám u i30 11 tis. km a také stále píská :-(
Hyundai i30 1,4 T-GDI 7-DCT Style Ultimate, Demitasse Brown
Hyundai Tucson 2,0 CRDi 4x4 Style Premium, Polar White
Zbyněk Hanáček
Re: Pískání brzd
Příspěvek od Zbyněk Hanáček »
kluci :P až pojedete zde: http://www.mobis.sk/produkty/ tam mají něco společného s těmi brzdami.
Tak tam produktového manažera kopněte do řiti.
Kotúče od našich bratrů.
Škoda 100 (1994-1999)
sbranq
Re: Pískání brzd
Příspěvek od sbranq »
Natri platničky tam kde sa stýkajú z piestikom medenou vazelínou (vrstva cca 0,2 mm) a pískanie prestane :!:
Hyundai i30 1,6 mpi
Škoda Fabia II
Škoda Fabia I
Daewoo Matiz
Chrysler 180
Fiat 126p
Škoda 105L
Škoda 100MB
milan74ma
Re: Pískání brzd
asi nerozumiem, vies to prosim Ta popisat trosku detailnejsie ? To davat na piestik teda alebo na brzdiacu stranu platniciek ? Alebo ?
Zbyněk Hanáček
Re: Pískání brzd
Označil jsem červeně místo namazání o kterém mluví sbranq. Slyším poprvé, ale možná to pomůže. Já si vždy myslel že to dělá tvrdá směs destiček po tvrdém kotouči a nebo když se destičky upečou do sklovata. Na motorce musím vždy při pískání strhnout rašplí hrany na destičkách a mám po pískání.
sbranq: myslíš takhle?
sbranq
Re: Pískání brzd
Presne tak, meď vo vazelíne eliminuje vibrácie a zabraňuje pískaniu.
Hyundai i30 1,6 mpi
Škoda Fabia II
Škoda Fabia I
Daewoo Matiz
Chrysler 180
Fiat 126p
Škoda 105L
Škoda 100MB
milan74ma
Re: Pískání brzd
chalani vdaka, ak toto pomoze, tak je to na sampus. Koncom janura, zaciatkom februara ked budem pri aute si na to dam cas a skusim to.
dik
edit:
este sa opytam, je jedno aku "medenu vazelinu", alebo treba nieco "typicke" ?
mozem aj tu v spray-i ?
sbranq
Re: Pískání brzd
Radšej z tuby, tá je hustejšia
Hyundai i30 1,6 mpi
Škoda Fabia II
Škoda Fabia I
Daewoo Matiz
Chrysler 180
Fiat 126p
Škoda 105L
Škoda 100MB
luke91
Re: Pískání brzd
Příspěvek od luke91 »
Měl jsem to samé, brzdy při dobržďování pískaly až hanba. Stěžoval jsem si na to při garančce (v Pardubicích), brzdy pročistili, promazali a od té doby jsem neslyšel snad jediné zapískání, takže hádám, že to promazání by pomoct mohlo ;) Nicméně, je to nové auto a nevidím důvod proč by to neměli udělat v servisu. Zajel bych tam a ještě bych je znovu potrápil.
Hyundai i30 III, Symbol Plus, Intense Copper, 1.0 T-GDI - 88Kw
ex BMW e46 Touring FL, Oxford Green, 320d - 110 Kw #NaftaPatříDoKamen
ex BMW e36 Touring FL, Imola rot, 318i - 88Kw #FirstLove
DanielP
Re: Pískání brzd
Příspěvek od DanielP »
Modelový rok 2019 a po 12t km pískají zadní brzdy také...
Promazání zafungovalo?
III.generace i30 Fastback 1.4T-GDi 103kW 2019 Style - navi. 6st.man
II.generace i30kombi 1.6 crdi 81kW 2014 Weekend (ex)
Jovzin
Re: Pískání brzd
Příspěvek od Jovzin »
Tak mam dve veci.
1/ Ledva najazdenych 13 tisic KM a uz obcas pocujem pri jemnejsom brzdeni brzdy. Premyslam ci mame s manzelkou tazku nohu alebo to mohlo byt ze leto vacsie teploty vonku tak to nejako zapiskaju obcas tie brzdy ?
2/ Co ma stve viac je obcas pocujem uz zapiskat aj tlmice :( To ma sere viac ako tie brzdy. Neni to vzdy. Vyzera ze musim trafit presne urcite miesto alebo urcito vytvoreny hrbol na ceste a vtedy viem pocut asi zadny tlmic tak jemne tlumene zahuci/zapiska. Je to normalne ? Moze to byt tiez mozno ze leto a vyssie teploty ? Premyslam ze v rijnu sa na to opytam na garancnej ze ci to moze po roku uz piskat tlmic...
milosh
Administrátor
Re: Pískání brzd
Příspěvek od milosh »
V tomto tématu hodně lidí cituje přecházející příspěvek, tak příště už nemusíte, je jasný na co reagujete ne?
Stringo
Re: Pískání brzd
Příspěvek od Stringo »
Tak mám taky problém s pískáním brzd. Musim předem říct, že jsem na dálnici prudce zabrzdil ze 170km/h na cca 60km/h a že je to možná vina zvlněných kotoučů (to už je evidentní, že se to po tomhle zabrždění zvlnilo, byť se to neprojevilo hned, ale při nějakém větším zabrždění to už začíná být cítit v pedálu), ale říkal jsem si, že to by mělo jen v nejhorším případě tlouct do pedálu, ale ne aby destičky pískaly jako bláznivé. Každopádně mám koupené nové kotouče a destičky ale chtěl jsem ještě vydržet na téhle originální sadě přes zimu, kdy dostanou ještě od soli zabrat. Tak jsem načetl nějaké informace, co může to pískání způsobovat.
Pro informaci mam i30 Fastback r.v.2019, 1.4 T-GDi a 16" brzdový systém (ještě je 15") a najeto 56000km.
1. Sjeté brzdové destičky - píská ocelový signální pásek (mám je OK)
2. Rezavý kotouč po obvodu - píská rez o vodící plíšky (mám kotouč očištěný a plíšek má dostatečnou vůli od kotouče)
3. Cizí předmět mezi destičkou a kotoučem (rozebral jsem brzdy, vše vyčistil a odmastil)
4. Nepohyblivé komponenty (při rozebrání jsem vyčistil a odmastil jak sedla pro plíšky, tak celé destičky i kotouč, včetně pístku a pružin - drátků a následně vodící plíšky i zadní plochy destiček v místě styku pístku namazal stříbrnou vazelínou na brzdové systémy)
5. Zapečené destičky a kotouč - to by asi mohl být můj případ, ale netušil jsem, že to bude pískat při odbrždění stále, čekal jsem, že to zapíská při zabrždění a po rozjetí se destičky odsunou a pískat to nebude, mě to ale píská pořád za jízdy :-k
Takže otázka, zda to opravdu už je neřešitelné a mám vyměnit brzdy celé hned, nebo jestli ještě můžu něco vyzkoušet a dojezdit je přes tuhle zimu, každopádně jízda s takto pískajícími brzdami je nemožná a mě už moc dalších věcí co by mohly pískání způsobovat nenapadá :-k
Zpět na „i30 2016- Podvozek a řízení“
