Těsnění pod víkem ventilů
Motorové součásti, spojka, provozní kapaliny
kyrmon
Příspěvek od kyrmon »
Tak abych toho neměl málo na opravu, tak jsem si všiml, že mi trochu prosakuje olej pod víkem :cry: Přijde mi to poměrně brzy na to, že to auto má 82k km ](*,)
Tak bych se Vás rád zeptal, jestli jste ho už někdo na new accentovi (nikde jsem to tu nenašel) již měnil? A požádat o rady, pokud jste to dělali tzv doma na koleni... na co si dát pozor, jaký to těsnění vybrat (co jsem tak hledal, tak jsem našel 2 typy, lišící se akorát vybraním. viz foto
To druhé mé tohle vybrání směrem ven.
Otázkou je, jestli se do toho pustit sám, nebo to přenechat servisu? Když servis, tak nechat udělat celkovou generálku motoru?
Zbyněk Hanáček
Re: Těsnění pod víkem ventilů
Příspěvek od Zbyněk Hanáček »
Tohle tě čeká: https://www.youtube.com/watch?v=IfPZKWZ9wAA
Kup si tubu silikonu na motory a normálně to staré těsnění podtmel. Na stávající odmaštěné těsnění naprď tmel a slož to. Prď na city a dej se do toho.
Škoda 100 (1994-1999)
kyrmon
Takže chápu správně, že potřebuji bezprašnou garáž a momenťák? (věděl jsem, že ho časem budu muset koupit, ale furt to tak nějak odkládám..)
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Staci poriadne dotiahnut veko a zase to nejaký čas bude OK
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Zbyněk Hanáček
Momenťák a ani bezprašnou garáž nepotřebuješ. Stačí obyčejná garáž a gola sada.
V tom těsnění jsou zatavené bronzové podložky přes které to více utáhnout nejde. Tak jen tahem ruky utáhneš ty šroubky, však je nepotrháš, cítíš jak dotahuješ s citem. V tom výdejku na to jde moc vědecky, sice se to tak má, ale dělá to jen málo lidí, ani já ne.
A silikon černý, červený by tam svítil do dálky a je to nevzhledné.
Zbyněk Hanáček
Tak jsem našel Accentíka: https://www.youtube.com/watch?v=jGYWYn1MaW4
Tak asi takhle.
kyrmon
Děkuji za rady, to první video je lip zpracovaný ;) Jak důležitý je ten silikon, když dám to těsnění nový? Jak se znám, tak bych tam dal víc silikonu, než je zdravo a ten by se mi následně s mojí šikovnosti dostal do motoru.. :roll:
kyrmon
Tak těsnění přesně po 40 tisích km (aktuální stav 122 xxxkm) a 2 letech provozu začalo opět propouštěť :| Jsem jediný, komu to přijde skutečně brzy? :shock: ](*,)
mikodim
Noo aj ja uz mám kupene nove, len neni cas sa do toho pustit . Mam 170tis km a este nebolo menené.. ale uz musim obcas poutierať, aby mi nezababral olej motor z boku.
Fabia sedan 1.4
kyrmon
mikodin: Já si právě vůbec nemyslel, že ho budu muset měnit 2x ... By mělo vydržet déle než 40tisíc [-X Ale je fakt, že se mi motor nechutně hřeje (na krytu motoru neudržím ruku a to už v zimě, což tuším nebylo [ale nechci kecat]) ale teplota vody je pořád dobrá.. ale to je zas do jiného vlákna ;)
mikodim
https://autoride.sk/vysoky-tlak-oleja-c ... o-problemu nechcem strašiť ale skontroluj si či nemáš vysoký tlak oleja.
Fabia sedan 1.4
kyrmon
8-[ Když nechceš, tak nestraš :mrgreen: Ale je fakt, že když mám nastartováno a sundám víčko olejové nádrže, tak ten motor tlačí hodně vzduchu ven skrz hrdlo.. ale olej to snad ještě neplive :-k V pátek to v servisu proberu s Hujerem :wink:
mikodim
Nechcel som strašiť, len radšej preventívne skontrolovať , ako neskôr riešiť napáchané škody . Možno bolo len nekvalitné tesnenie a treba zase vymeniť.
Uvidím ja koľko vydrží mne po výmene. Len sa mi dajak nechce do toho púšťať, vyberat vstreky atď. Pribúdajúcim vekom som stále lenivejsi a nechce sa mi veko dávať dole :mrgreen:
Fabia sedan 1.4
kyrmon
To moc dobře znám.. proto se na tom domluvím v pátek s Hujerem... Nastal opět čas ho zkusit přemluvit na generálku :mrgreen:
Georges
Příspěvek od Georges »
Taky jsem se s tím svého času trápil. Prostě to občas začalo rosit, i když jsem dal nové těsnění.
Nakonec jsem pod něj i na něj dal silikonový tmel Lukopren S 9780, který je trvale odolný teplotám do 250 stupňů. Je to asi 5 let, od té doby ani kapka.
Accent 1.5 CRDi 2009
Zpět na „New Accent - Motor a převodovka“
