Oprava laku
Laku, koroze, výměna dílů karoserie.
Chasnik
Re: Oprava laku
Příspěvek od Chasnik »
Já se ho nebojím pokud někdo potvrdí, že se to s ním může dělat. Ono 3000 musí být hodně jemňoučký, to je asi víc papír než smirek :)
Re: Oprava laku
No proto se s tím spíš dobře dělá pod vodou. Tak jak je to na tom videu.Já s tím hodně dělal na lodi a super.Ale ta leštěnka mě taky docela dostala-když jsem to viděl.
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
fosiczka
Re: Oprava laku
Příspěvek od fosiczka »
jak náročné by bylo opravit toto svépomocí? :?: :cry:
Hyundai i30 2018 Style, 1.6 CRDI 81kW, Polar White
Hyundai i30 2011, 1.4 CVVT 80kW, Vivid Blue
Re: Oprava laku
Vsechno jde, jen to bude trochu piplacka a zacal bych diky pocinajici korozi co nejrychleji. Vzhledem k pocasi by bylo vhodny najit aspon teplou garaz a vyhrat si s tim.
kyrmon
Re: Oprava laku
Příspěvek od kyrmon »
Zdravím, co si myslíte o tomhle postupu? https://www.youtube.com/watch?v=2nYF46P7B2c&t=548s Najde se někdo, kdo mi ho rozmluví, než se na to vrhnu? :wink:
Konkrétně se jedná o rozleštění tady těch drobných škrábanců pravděpodobně od keře předchozího majitele #-o
skrabance- dveře.jpg (147.19 KiB) Zobrazeno 3744 x
btw, snad vám nevadí, že vám lezu do i30 :-k , jestli ano, tak se omlouvám :wink:
Re: Oprava laku
Postup je spravny.
kyrmon
Re: Oprava laku
Děkuji, do konce zimy to tam už vydrží a vrhnu se na to s pořádným jarním mytím :) Ta leštěnka může být jakákoli, nebo je lepší tempo/odstraňovač škrábanců?
Re: Oprava laku
Pouzij Megu, tu co ma ten clovek.
fosiczka
Re: Oprava laku
myslíte si, že by na moji opravu stačila tato tužka? Máte s ní nějaké zkušenosti?
IMG_20180106_092633 (300x225).jpg (66.9 KiB) Zobrazeno 3620 x
Chasnik
Re: Oprava laku
ta tužka je spíš na nějaké drobné vlásečnice, i tak je ta oprava vidět. Na ten tvůj lívaneček je dobrá jenom jako krátkodobé provizorní zakryti do doby řádné opravy. Zkus to a uvidíš rozdíl v tloušťce a zřejmě i odstínu.
fosiczka
Re: Oprava laku
myslel jsem si to... když oni všichni chtěj hned lakovat celou kapotu za Masaryka kvůli takovýmu malýmu ťuňťovi kterej tam bude za rok od nějakýho šterku znova :cry:
Zbyněk Hanáček
Re: Oprava laku
Příspěvek od Zbyněk Hanáček »
dá se i zakápnout jen ten flek barvou. Necháš si namíchat trochu barvy a štětcem zakápneš. Před barvou použiješ odrezovač s taninem, necháš uschnout a potom barvu. Pro jistotu můžeš olepit okolo odprýsknutí izolepou a potom zatřít, to aby jsi nezamazal okolí.
Ale jestli to auto miluješ, tak jedině nechat nastříkat celou kapotu.
Škoda 100 (1994-1999)
Re: Oprava laku
To porad neresi, ze bude videt schod mezi vrstvami. Prvotne bych to odrezil, pak osetril, pak oblepil, pak preliznul trouchou kitu (pujcit treba od kamarada, at nekupujes cely baleni), pekne vzit sterkou co nejvic do hladka, pak prebrousit a klidne vzit tou lakovou tuzkou, na takhle malym olecku to pujde, pripadne fouknout.
Espero
Re: Oprava laku
Příspěvek od Espero »
Já jsem používal tužky origo od Hyundaje, jsou dvouvrstvé, barva, a bezbarvý krycí lak. Stojí necelé 400,-. Já bych to nějak trocu v té ďubce odbrousil, ale jen v ní, ne vedle, pak 2x odrezovač s taninem. Pak bych vzal základovku a udělal několik vrstev do té ďubky, abych vyrovnal zahloubení, na okrajích bych případný přetok barvy na okolí ďubky setřel. Pak bych vzal alespoň 2x tónovou barvu a postupoval bych stejně a nakonec bych dal bezbarvý klearlak, který bych už nechal trochu i přes okraje té ranky. Kit je zbytečný, musel bys brousit a tím bys bebí rozšířil na několik cm2.
Re: Oprava laku
Brousil by radove nekolik mm kolem toho, podle sikovnosti, takhle to taky jde, jen s vyssimi naklady.
Zpět na „i30 Karosérie“
