Žárovky.
Žárovky.
Prosím, jaká je žárovka v hlavním světle na dálkové a potkávací ? je tam taky H4 jako ve starší verzi ? Manuál o 500 stranách, ale jaká je tam žárovka ani náhodou, hlavně, že je tam, jaký má mít příkon
Hyundai i20, 1,2 55kW (GB), Family+, Phantom Black, r.v.2017
Re: Žárovky.
Reflektor H4,
projektor ?
projektor ?
Naposledy upravil(a) Pavloun dne 06 úno 2018, 16:35, celkem upraveno 1 x.
Re: Žárovky.
v čočkách nie je HB3?
- Miroslav 62
Re: Žárovky.
Ak máš projektor čočky tak sú tam hb3 60w
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Re: Žárovky.
Presne tak. V prípade, že máš auto s lacnejším variantom svetlometu, tam ide dvojvláknová žiarovka H4. Ak máš projektor, teda drahší variant, tam je dvojfunkčný svetlomet so žiarovkou HB3. H7 však v svetlomete je, no slúži na prísvit do zákruty.Miroslav 62 píše:Ak máš projektor čočky tak sú tam hb3 60w
Hyundai i20 GB 2016 1,25 Benzín+LPG
Hyundai Accent 2009 1,4 Benzín+LPG
Re: Žárovky.
veriga, Miroslav 62: to áno teraz mi to už sedí.
Re: Žárovky.
Zdravim pani,
potreboval by som poradit kde kupit konektor/paticu pre ziarovky denneho svietenia - verzia s dennym svietenim v narazniku vedla hmloviek.
Jedna sa o typ BAY15D 1157. Na nete vratane eBay je ich mnoho, ale vsetky su s pevnymi vodicmi a auto vyzaduje konektor.
Dakujem
Dakujem
Re: Žárovky.
Nechápu????
Jsi urval konektor z kabelu?
Jinak některé žárovky mají plastový konektor přímo na žárovce....
Vyfoť co jsi zničil a hoď to sem.....
Re: Žárovky.
Dedna sa o tuto plastovu objimku. Ziarovka vo vnutri skorodovala a nedari sa mi konektor vycistit, aby fungoval s novymi ziarovkami.
Standardizovane konektory som nasiel iba s kablami.
- IMG_20180722_133329.jpg (61.43 KiB) Zobrazeno 5012 x
- IMG_20180722_133326.jpg (61.26 KiB) Zobrazeno 5012 x
- IMG_20180722_133321.jpg (91.3 KiB) Zobrazeno 5012 x
Re: Žárovky.
Tomu nic není akorát nevím co je tam za bordel.
Normálně vyčistit..... pokud nejsou kontakty polámané....
Vem to normálně vapkou, pak vysušit a vymáchat v isolpropylalkoholu, či použít nějaký přípravek na kontakty.
EDIT:
Taky jsem nic nenašel, takže pak jedině
a nebo vzít https://www.autolamp.cz/instalacni-mate ... ETS40.html a prostě ten plochý konektor ustřihnout a spojit dráty, nebo sehnat ten plochý konektor a přidělat ho k té nové patici.
Jde zase o to aby ten nový konektor pasoval do světla, aby to nemělo jiné packy.
PS.
U té staré patice je ten boční kontakt OK? Připadá mi že je zamáčknutý - musí kousek vykukovat přes plast aby se dotkl boku žárovky. Prostě ho normálně skus šroubovákem napružit.....
EDIT:
PS.
Re: Žárovky.
páni oživím debatu žiaroviek
Viete mi povedať aký typ žiarovky je v hmlovkách?
- Richard555
Re: Žárovky.
No dříve , když ještě byl svět normální bývaly v mlhovkách H3 55W, ale dnes bych tipnul že tam budou nějaké HB3, nebo HB4 se závratným výkonem 27W a svítivostí petrolejky
Re: Žárovky.
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Re: Žárovky.
Richard555: nemyslím že by to malo až tak zlý výkon
petzl62: podľa prvého odkazu h8 podľa druhého h27/2?
Re: Žárovky.
Ahoj všem. Má prosím někdo seznam všech žárovek pro i20 GB 2014? Mám základní verzi se světlomety s H4 a denním svícením v nárazníku. V manuálu je pouze výkon žárovek, ale o jaký typ žárovky se jedná a jaká je použita patice, tam není...
Potřebuji tedy: účel žárovky + typ + patici
Děkuji moc!
Děkuji moc!
Hyundai i20 2017, bílá, interiér mocca.
