White sand i30 kombi 1,6 MPI Czech Edition - T-stačí
Re: White sand i30 kombi 1,6 MPI Czech Edition - T-stačí
Kameru nechávam v aute.Pokiaľ by som ju mal vždy dávať dole,tak by som do toho nešiel. #-o
T-stačí,zaves to na You Tube.
Ford Mondeo 1,8
T-stačí
Příspěvek od T-stačí »
visí to u mně na google disku, odkaz kousek výše.
___Hyundai i30 kombi 1,6 MPI 88kw Czech Edition r.v.2016___
Sorry,som si v texte nevšimol. #-o
Ford Mondeo 1,8
jjenda
Příspěvek od jjenda »
Mám také něco podobného jako T-stačí. Topcam Mini CX7+ (0807). Oni jsou skoro stejné. V mé není baterie, ale kapacitor, takže odpadá starost po čase se starými bateriemi, ale zase na druhou stranu, když kamerku sundám, tak s ní nelze externě fotit, protože se okamžitě vypne. Má hlídání jízdních pruhů, pohybové čidlo atd. a proti odlesku od palubovky jsem si přikoupil také polarizační čočku. Také jsem nechal zabudovat "natvrdo" napájení z pojistkové skříňky a dodávaný kabel s adaptérem (i s USB)do zásuvky používám v jiném autě, kam jsem si pořídil druhý držák. Fajn je, že se nemusí pořád zastrkávat do kamerky šňůra napájení ani GPS, je to vše v držáku. Kamerku jen přecvaknu do druhého auta a jedu.
Renault Thalia 1.2 silver
Š Felicia 1.3 MPI GL
ex:Mitsubishi Lancer Wagon
Š 1000 MB
T-stačí
I v v mé je kapacitor a rovněž má hlídání pruhů. Myslím že jsou to vnitřnostma uplně stejné kamery
jjenda
Také si to myslím, jen tomu hodí po čase jiný název a mají inovaci. :mrgreen: Měl jsem trochu potíž s mikro SD, Kingdom 32 GB se mi občas sekala, ale pak mi poslali nějakou, která se má dávat do kamer a vůbec ji nemusím po čase ani formátovat. Kamerku tam mám pořád, skoro na ni zapomínám, že tam je. Prošla s autem i servisem, tak se kouknu na činnost. :D
Š 1000 MB
T-stačí
Víte někdo prosím k čemu je ten konektor na obrázku? Předpokládám že od čidla brzdové kapaliny, ale jak má fungovat?
Na káblu od něho si asi pochutnala nějaká kun(*)a.
Oba káblíky jsou zcela přerušené. Žádná kontrolka nesvítí, nic divného se s autem neděje. ???
