Vypinanie radia
Vypinanie radia
Ahojte. Je mozne niekde nastavit, aby sa radio vyplo spolu s motorom? Nikde som to v manualoch nenasiel. Teraz sa mi vypina radio az ked otvorim dvere (ak je motor uz vypnuty). Preferoval by som, aby sa radio vyplo uz ked vypnem motor.
Dakujem.
Dakujem.
Re: Vypinanie radia
Tohle slyším poprvé Jakmile vypnu motor a otočím klíčkem do nulové polohy, vypne se i rádio.
Tak mně napadlo, jakou máš výbavu? U startování tlačítka to - teoreticky - může být jinak.
Vypinanie radia
Mam startovacie tlacidlo a radio sa vypne ked vypnem motor
Re: Vypinanie radia
Já mám únorového tucsonka, tedy nového, startování klíčkem a s tím vypínáním rádia je to skutečně tak...vytáhnu klíček, rádio hraje, vypíná až otevřu dveře při vystupování...
Hyundai Tucson MY23 Smart; 1.6 T-GDI; 4x2; Silky Bronze;
Hyundai Tucson 1.7 CRDi; Trikolor + pakety; Polar White; 02/2018
Opel Mokka 1.6; Essentia; Velvet Red; 02/2015
Opel Corsa 1.2; Enjoy; Silver; 04/2010
Nissan Almera
Nissan Almera
Re: Vypinanie radia
Len tipujem.Nemôže to byť tým,že si rádio zapol keď bol kľúčik vypnutý a teraz si to tak pamätá ?
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Re: Vypinanie radia
U mně nelze zapnout rádio bez otočení klíčku do první polohy.
Re: Vypinanie radia
U vozidel se startovacím tlačidlem myslím,že normální.Taky to tak mám.Pokud delší dobu neotevřeš dveře,objeví se výstraha na možnost vybití baterie a po chvíli se rádio samo vypne.
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
Re: Vypinanie radia
na i30 gd to bolo tak, ze stacilo vypnut motor a vyplo sa radio. na i30 pd je to tak, ze je potrebne otvorit vodicove dvere. nenasiel som, ze ci sa to da niekde zmenit, ale myslim si ze ani nie. predpokladam, ze tato zmena bola pri tucsone zavedena s novym radiom.
vyhoda je, ze ak clovek telefonuje, zaparkuje a vypne motor, tak sa mu neprerusi telefonat, ale moze ho dokoncit cez hf v aute. pri starom zapojeni {ako bolo na i30 gd} bud vodic nechaval zapnuty motor, alebo najprv na telefone preniesol hovor do telefonu a az potom vypol motor.
Re: Vypinanie radia
Tazatel nepíše, zda startuje tlačítkem nebo klíčem. Proto mě to napadlo a vlastně to i potvrzujete (petzl, JoKo).
JoKo: Když telefonuješ a vypneš motor, telefonovat přes HF stále lze, stačí nechat klíč v první poloze. Jen pro info, vím, že to nepotřebuješ
Re: Vypinanie radia
Radio sa vypína po otvorení dverí........ako to funguje pri HF neviem. Buď šoférujem, alebo telefonujem. A myslím, že keď chcem telefonovať po zastavení, treba potvrdiť nejaké tlačídko len na telefón a môžem opustiť aj auto. Vždy keď som mal hovor a som zastavil, dvere som neotváral. Vybavil som hovor až potom som odchádzal. Takisto som dovolal a vypol motor až po hovore. Aspoň sa vychladilo turbo..
i30 kombi 1,6 CRDI 100 KW - Family, Engine red, manual 12/2017
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/913687.html
- Miroslav 62
Re: Vypinanie radia
Ja síce nemám tucsona a donedávna som si myslel že tiež nejde zapnúť ale párkrát som zatlačil tlačidlo zapnutia rádia a čuduj sa naskočilo. Teraz ide zapnúť aj vypnúť bez klúča a dokonca mi ešte funguje aj hlasové ovládanie a aj ovládanie na volante. Asi najhoršie je to že keď ho zapnem bez klúča a auto zavriem dialkovým tak stále hrá ďalej takže ho musím aj vypnúť tlačítkom.Axel.Foley píše:U mně nelze zapnout rádio bez otočení klíčku do první polohy.
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Re: Vypinanie radia
Re: Vypinanie radia
Ziadna zahada - pre nove radia postavene na Androide sa to chova inak, ako pre radia postavene na WinCE.
Mam Android a chova sa to presne, ako pise "macco10".
Re: Vypinanie radia
Po určitom čase by sa malo vypnúť.Neviem či 10 alebo 20 min ,ale malo by to tak fungovať.Miroslav 62 píše:Ja síce nemám tucsona a donedávna som si myslel že tiež nejde zapnúť ale párkrát som zatlačil tlačidlo zapnutia rádia a čuduj sa naskočilo. Teraz ide zapnúť aj vypnúť bez klúča a dokonca mi ešte funguje aj hlasové ovládanie a aj ovládanie na volante. Asi najhoršie je to že keď ho zapnem bez klúča a auto zavriem dialkovým tak stále hrá ďalej takže ho musím aj vypnúť tlačítkom.Axel.Foley píše:U mně nelze zapnout rádio bez otočení klíčku do první polohy.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
- Miroslav 62
Re: Vypinanie radia
idam.i. Práve že mne to nevypne vôbec. Osvetlenie vypne ale rádio ide stále. To platí len ak ho zapnem bez klúča. Pri normálnej prevádzke s klúčom samozrejme vypne spolu s vypnutím motora.
