klepaní při brždění
Tlumiče, nápravý, brzdy.
mikodim
Re: klepaní při brždění
Příspěvek od mikodim »
derovane kotuce mozes dat.. S tým zatlacenim valceka nieje problem aj ked je ABS, piestiky v ABSku prepustaju aj spetne kvapalinu..Cez diagnostiku sa odvzdusnuje ABS ,kedy sa postupne otvaraju vetili a kazdy okruh sa odvzdusni..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
mikodim
Este by som dal vymenit gumicku ktorá je priamo na piestiku , nielen prachovku , lebo ta vie narobit velku sarapatu ked je nejak poskodena .. A obcas sa stáva , ze su chybne aj hadicky, ak je v nich nejaky napr bordel alebo boli nejak prelomene tak po stlaceni brzdy nevracaju dobre spet kvapalinu a brzda stale brzdi.. da sa to odskusat jednoduchým fuknutim do vymontovanej hadicky..
Fabia sedan 1.4
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
ok diky za info ,, hadičky nevypadájí že by byla přelomené nebo tak , ale pokud je vnich brdel tak ten nevidím že jo :) a vymontovávát se mi je nechce
snad nebude z těmá děrovanýma kotoučema problem pak na technické ](*,)
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Psal jsem tu někde toto důležité info:
Pokud zatlačujete pístky zpět (výměna destiček, ať s pomocí přípravku, nebo jen tlakem)) musíte přebytečnou brzdovou kapalinu vypustit přes odvzdušňovák !!! Nikdy to necpat zpět bez povoleného podvzdušňováku!! Všechen bordel z trubek a pístku nacpeš do ventilků ABS jednotky a může ti odejít do ABS-ového nebe !!! :!:
copper5252
tak na i30II mám komplet vymněněné brzdy jak desky tak kotouče a hele problem je pryč :) když jsem skusil staré kotouče nahřát autogenem tak po nahřátí a položení na rovnou plochu byly křívé :( nahřál jsem je cca na 450 až 500 c podle bezkontaktního teplomněru
sagen
Příspěvek od sagen »
Bezkontaktny je asi infracerveny. Pri nom zavisi teplota aj od povrchu, v pracimmame IR teplomery, u ktorych sa nastavuje nejaka emisivita podla druhu povrchu, napriklad leskly ( bruseny loziska ), nater, neupraveny povrch, beton, a vselico ine. Ked nenastavime povrch, tak pri nastavenom neupravenom ocelovom meriame nerezovu rychlovarnu kanvicu s vodou 100 st, tak ukazuje skoro 50 st. Chlapi sa na nocnej s tym hrali a celu noc merali teploty 400 az 500 stupnov, real bol okolo 250.
Moj hobby teplomerukazuje pri kureni nerezovy komin za kotlom asi 46 stupnov a v tej istej chvili Pt100 v rovnakom mieste 120 stupnov. Pohladova cast nerezkomina je leskla a neizolovana. Asi tolko k meraniu. Odbornym meranim sa neda skoro nic pokazit.
copper5252
ahoj zase tak divoké to není z tím mněřením teploty a ruznými povrchy :) většinou to lita +- 25 c zaleží jaký teplomněr máš a jaky kus trefíš , já mám dva teplomněry jeden "nový" druhý starý ale optický ten se používal na mněření železa v peci mněří od 400 do 1900 c prostě poctivá prace optika sklo atd :))
ten nový je za hadexu type
http://www.hadex.cz/r196a-teplomer-infr ... --40~800c/
ano je plastový křáp ale rozdil mezi oběma teplomněry byl 30c
a nikde jsem nepsal že mněžení bylo přesné :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
