Update navigacie 2012/2013 navod
Re: Update navigacie 2012/2013 navod
Hello All!
Two weeks ago i update my I30 2012 GD LG navigation system. System version is 7.7.4. (earlier 7.5. Everything work well, but the audio sound became terrible. Earlier (before the update)with the factory built speakers the sound was good, but now i set the bass/tre/mid but the sound is like an old kitchen radio.
What can i do? Did anyone encounter such a problem?
Thank you!
Thank you!
Tak aktualizace na 7.7.4 probehla u meho ix35 OK, trvalo tto ale cca 1,5h, coz neni tedy malo Doufal jsem, ze se hlavne opravi chybka, ktera me nove velmi limituje, ale bohuzel mam stale problem s BT a iPhone8 s iOS11. Telefon se mi sice s autem spoji pres BT normalne, ale neprenese se ani adresar, ani seznam zmeskanych/volanych cisel. Kvuli tomu pak nevidim, kdo mi vola a ja kdyz chci volat, tak musim take vybirat z adresare primo na telefonu. Tak nejak to uz pak neni plnohodnotne handsfree. Mate nekdo podobnou zkusenost s iPhonem? Pouzivate nekdo na teto verzi SW nejaky novejsi model s iOS 11 ? Na Apple jsem samozrejme volal, ale odkazali me jen na vyrobce auta a pripadne update sw palubniho pocitace.
Kdyz jsem brouzdal na netu, tak jsem si vsiml, ze uz by mela byt verze 7.8.3, mozna s tou by mi to uz fungovalo. Nema ji nahodou nekdo? Pripadne klidne i novejsi, pokud existuje.
A nevite nekdo, zda existuje nejaky prehled na webu, kde se da podivat jaka verze SW je aktualni? O mapy mi nejde, stejne na vse pouzivam Waze, ale ten aktualni SW pro palubni pocitac bych uvital.
Dekuji
Dekuji
Ahojky,
jak se ti podarilo udelat update? To jsi mel pri farancni prohlidce? Me se to nejak nedari, ci lepe jsem asi neporadil jakym zpusobem? Mohl bys mi na SZ poslat? No ostatne mam i mapy starsiho typu z roku 2014:-( Auto kupovan v rijnu 2017 jako ojetinu.
Diky predem.. A Hezky vikend!
Hyundai i40 Style WC,1,7CRDi,85kw,6T,2015(My2016-3.gen),silver (11/2017-)
Skoda Fabia 1.2HTP, 40kW,2007,Red
Skoda Fabia Com. 1.4MPi,50kW,2000,Red
ex Ford Mondeo 1.8TD, 66kw,1999 (2002-2017)
ex Ford Escort 1.6i CLX KOM(-2016)
ex Ford Escort 1.8D(-2005)
Normalne jsem pouzil tu verzi od Roberta. Nahral na flasku 8gb, formatovana na FAT32 a po zasunuti do USB se me to zeptalo, zda chci udelat update. Strasne dlouho se tam pak neco nacitalo a asi po 20minutach se spustil samotny update. Jak jsem psal, trvalo to cele tak 1,5h. Nastesti jsem mel cestu na 1h10m, tak jsem pak uz v aute cekal jen tech zbylych cca 20minut, nez to cele dojede. Melo to asi 3 nebo 4 faze behem kterych se kopirovaly ruzne velke soubory. Behem jizdy jsem se jen modlil, aby se neco nepokazilo a ja nezustal viset nekde na dalnici. Ale asi je to blbost, tohle by na beh motoru mit zadny vliv nemelo, ale stejne jsem z toho nemel dobry pocit, kdyz se to aktualizovalo behem jizdy )
Ahojky,
dikes. Tak to zkusim znovu. Nejak to posledne nevzalo.. Je mozne, ze by asi to radio bylo jiny typ.
Dikes.
Dikes.
Ahojky, tak jsem to zkusil a nic:-( rozbalil a dal na usb, s nim pak dal do usb auta a radio pri kliknuti na aktualizovat, hlasi nic nenalezeno.. no je to ten prvy obrazek jak je zde na foru s tematem Airplay ci Carplay.. Zrejme asi jine radio:-( Nevite v cem muze byt chyba?Soptik74 píše:Ahojky,
Dikes.
Dikes
- Ferino1982
čaute, mám taký problém bol som dnes v Hyundai servise a chcel som aktualizovať mapy. Bolo mi povedané, že mám staré auto /Hyundai I30 rv. 2013/ že mi to neaktualizujú, lebo by to mohlo odpáliť rádio / navigáciu. Auto som kupoval jazdené, neviem či a ak kedy bolo aktualizované.
Viete mi niekto poradiť čo s tým ako to aktualizovať?
ďakujem za odpovede.
- Aktualizácia na toto rádio
- upraveny_IMG_20180622_174602.jpg (207.37 KiB) Zobrazeno 6448 x
Ahoj,
kdyby někdo hledal našel jsem na PL foru aktualizaci 7.8.3 + mapy 117E7A dneska nainstalováno na IX35 2014 a bez problému, přitom dva týdny zpět na garančce paní říkala, že žádnou novou aktualizaci nedostali.
link: https://mega.nz/#!IhtlzbTQ!wFC-aZ9oohkl ... iXXrBbhaPo
Díky za link. Můžu se zeptat jak dlouho se to instalovalo (kopírovalo). Abych věděl jak dlouhou cestu si mám naplánovat
Díky
Díky
Myslím, že hodinu a čtvrt to bylo
Nazdar chlapi,
najjednoduchší spôsob ako aktualizovať SW a mapy je ísť do Autopolisu na Panónskej v BA. Za 30€ a 3 hodiny mi všetko updateli na aktuálnu verziu. Myslím si, že lepšie ako sťahovať pochybné súbory a riskovať, že si to celé brickneš. Mám i30 combi 1.6 CRDi 94kW AT, rv 2014.
Pekný deň všetkým..
Pekný deň všetkým..
Neviete, v ramci garancnej prehliadky sa aktualizacia SW a map deje "uplne automaticky", alebo je nutne si o to poziadat? Kupil som predvadzacie auto, na garancke uz bolo, ale k aktualizacii map evidentne nedoslo. Tak premyslam ci si pockat na dalsiu garancku, ale im to ist omlatit o hlavu, nech to pekne zaktualizuju vramci tej predoslej garancky...
V juni 2016 prebehla sprava, ze Hyundai zacal poskytovat program LIFETIME MAPCARE, t.j. "dozivotna" bezplatna aktualizacia 1x rocne pri servisnej prehliadke u aut po r.2010. Pisalo sa o tom napr. tu: https://www.autopolis.sk/sk/novinky/hyu ... me-mapcare alebo tu: https://techbox.dennikn.sk/hyundai-posk ... e-mapcare/
Uz sice i40-ku nemam, ale z vlastnej skusenosti poviem, ze o aktualizaciu vyslovene treba poziadat. Zaroven treba uviest, ze ziadas aktualizaciu firmware infotainmentu aj aktualizaciu map. Su to totiz dve rozdielne veci. Na zaver este dodam, ze o to treba nielen poziadat, ale si to aj skontolovat (nafotit si verziu pred a po), pretoze sa mi stalo, ze som o to poziadal, bolo mi povedane ze to updatovali a ked som si to doma pozrel, tak som zistil, ze updatovali iba FW infotainmentu a mapy mi nechali stare. Asi sa im s tym nechcelo babrat, lebo to vyzaduje dlhsi cas, a myslim ze pocas toho musi motor bezat.
Santa Fe IV 2.2 CRDi 147kW A/T Premium (2019)
i30 III 1.6 CRDi 100kW A/T (7-DCT) NOW! (2017)
EX i40 CW 1.7 CRDi 104kW A/T (7-DCT) Business (2016)
EX i30 1.6 CRDi 85kW A/T (4st. hydrodyn.) Comfort (2009)
Pre vozidla po r.2010 by to malo byt bezplatne. Za co bolo teda tych 30€ ?luuuzi píše:...najjednoduchší spôsob ako aktualizovať SW a mapy je ísť do Autopolisu na Panónskej v BA. Za 30€ a 3 hodiny mi všetko updateli na aktuálnu verziu..... Mám i30 combi 1.6 CRDi 94kW AT, rv 2014.
Autopolis sam pise: https://www.autopolis.sk/sk/novinky/hyu ... me-mapcare
