Palubný počítač
- erikbencik
Palubný počítač
Ahojte. Chcem sa spýtať, ak idem dajme tomu na dovolenku a chcem prehlad o najazdenách km + spotrebe, máme tu Info o jednotlive jazde. Problém je že sa tie info automaticky resetujú ak je auto 4 hod. vypnuté (dá sa to nejako zmeniť?). Ak by som zase ja manuálne resetoval Info o celkovej jazde, ako potom budem vedeť kolko mám celkovo najazdených km? Dík
Hyundai i30 kombi 3. gen, 1.4 T-GDi, 2018, Style, Fiery red
Re: Palubný počítač
Předpokládám, že pc bude podobný, jako v Tucsonu:
- počítadlo A: používám např. na dovolenou, když chci vědět celkovou ujetou vzdálenost, skutečnou spotřebu si dopočítám dle tankování + pomáhá mi aplikace v mobilu (evidence tankování)
- počítadlo B: resetuji manuálně při každém tankování
- erikbencik
Re: Palubný počítač
OK. Keď resetuješ počítadlo A, ako potom vieš napr. celkovo najazdené km od zakúpenia auta
Re: Palubný počítač
Tucson má 4 základní obrazovky:
1. úvodní obrazovka se zobrazením průměrné spotřeby, aktuální spotřeby, dojezdem a celkovým nájezdem
2. počítadlo A
3. počítadlo B
4. digitální zobrazení aktuální rychlosti
Navíc - celkově najeté km přes pc a tlačítka na volantu nevyresetuješ, musel by jsi do řídící jednotky.
Ačkoliv píšu o Tucsonu, tipuji, že i30 III to bude mít podobné. Dopočuji podívat se i do manuálu, hodně napoví.
2. počítadlo A
3. počítadlo B
- erikbencik
Re: Palubný počítač
Aha. Tak to bude problém. Na I30 je:
1. Spotreba paliva
2. Info o celkovej jazde
3. Info o jednotlivej jazde (ak je motor 4 hod vypnutý, resetuje sa)
4. Rýchlomer
1. Spotreba paliva
4. Rýchlomer
- erikbencik
Re: Palubný počítač
hej hej, príde mi to dosť nepraktické. A už aj na tej prvej základnej obrazovke by som aspoň rýchlomer privítal. Ale teda hlavne mi ide o tie najazdené km teraz...
- 32289894_10211750336942742_5417656006119260160_n.jpg (49.36 KiB) Zobrazeno 4947 x
Re: Palubný počítač
Omlouvám se za mystifikaci.
Re: Palubný počítač
Řešil bych to následovně:
-V menu nulování celkové jízdy a spotřeby bych vypnul možnost po natankování a po nastartování a dal vypnout.
-Před odjezdem na dovolenou vynuloval celkovou jízdu a tím pádem budeš mít přehled o celé jízdě,včetně spotřeby.Tu vynuluješ pouze ručně.
Bohužel s jednotlivou jízdou nic víc neuděláš,myslím,že vypnout nulování v tomto případě nelze.
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
Re: Palubný počítač
Ja to robim tak, ze "kumulovane" si vzdy manualne vynulujem pri natankovani. Toto spravis pred dovolenkou a budes vediet km, cas aj spotrebu.
i30 kombi 1,6 CRDI 100 KW - Family, Engine red, manual 12/2017
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/913687.html
- erikbencik
Re: Palubný počítač
Hej, to je logické a jediné riešenie asi. Ale dopracujem sa potom nejako k celkovo najazdeným km? Myslím od kúpy auta.jaro-zv píše:Ja to robim tak, ze "kumulovane" si vzdy manualne vynulujem pri natankovani. Toto spravis pred dovolenkou a budes vediet km, cas aj spotrebu.
Re: Palubný počítač
Odporúčam potom nejakú mobilnú apku. Pretože aj tak sa ti celkovo najazdené km pri 9999 km vynulujú.erikbencik píše:Hej, to je logické a jediné riešenie asi. Ale dopracujem sa potom nejako k celkovo najazdeným km? Myslím od kúpy auta.jaro-zv píše:Ja to robim tak, ze "kumulovane" si vzdy manualne vynulujem pri natankovani. Toto spravis pred dovolenkou a budes vediet km, cas aj spotrebu.
2017-teraz Hyundai i30 kombi 1.4 T-GDi Style 7DCT Ultimate (103kw)
(Nájazd - 22000 km / Spotreba - 6,8l/100km)
2016-2017 Opel Insignia ST 2.0CDTi Cosmo 6AT 4x4 (118kw)
2011-2015 Opel Corsa 1.2 (32 kw)
Re: Palubný počítač
Celkovy pocet ujetych km mam v uplne spodnim radku displeje a ten zustava zobrazeny neustale, tedy nikoliv v zavislosti na zobrazovanych udajich.
Je tam i venkovni teplota.
- erikbencik
Re: Palubný počítač
Do prdele
Crab má pravdu. Celkom dole to má celkovo najazdené km aj s teplotou. To som si vôbec nevšimol. Hlavne že to tam nonstop svieti. Sypem si poplol na hlavu. Zdalo sa mi to strašne nelogické a neveril som sám tomu že to je tak ako som to popisoval, ale .... Ďakujem všetkým za odpovede.
Re: Palubný počítač
Nepoléhám se na palubní PC, ale veškerá tankování od r. 2000 eviduju ve vlastním počítači. Nejprve jsem si to psal na papírek, potom přepisoval do PC, posledních cca 5-6 let nahlásím do mobilu a zhruba 2x za kvartál si ty zvukové soubory přehraju a přepíšu do PC. Ten excelovský soubor navíc obsahuje i údaje o servisních úkonech, ale to už je jaksi navíc, mimo spotřebu...
Nahrání zvukové poznámky, do kterém nahlásím datum, stav tacho, množství paliva, cenu a udávanou spotřebu v PP, trvá cca 20 - 25 sec. Do dnešních mobilů se takových souborů vejdou stovky. Appka na záznam zvuku většinou bývá součástí systému nového mobilu, pokud chybí, lze jich mraky stáhnout zdarma.
