kamera do auta
Návody - demontáže, opravy
Re: kamera do auta
Určite je lepšie mať kartu s vyššou rýchlosťou.Netvrdím,že je to tvoj problém ,ale už som počul,že rýchlejšia karta tento problém odstránila. :wink:
Osobne používam UHS-I s rýchlosťou zápisu 80MB/s.Malo by to pomôcť aj kvalite obrazu v detailoch.
tomasko007
Re: kamera do auta
Příspěvek od tomasko007 »
Ono moderne pamatove karty su uz same o sebe rychle
10MB/s zapis je dostatocny pre FullHD videa (viac je samozrejme lepsie)
Ale bezne uz ako standard su class 10 U1 .. teda dostatocna rychlost zapisu
Rychlost citania je vpodstate dolezia az pri prehravani videa :)
Sandisk to pekne nakreslil.
https://i.sdlcdn.com/img/product/descimg/S7.jpg
Asi pred 2 rokmi som si kupil novu pamatovu kartu do telefonu - Kingstone (rychlost / kapacita nieje podstatna)
Po tyzdni som vyuzil vratenie karty z dovodu, ze iste pamatove bloky boli poskodene. Teda telefon ked chcel zapisat data do danych blokov tak zlyhal (vyskusane na pc - nedokazal kartu ani naformatovat)
Inak mne sa gps nenacita pri vyjazde z garaze ... uz tomu nerozumiem...
Hyundai Tucson (2017) - 1.6 GDI 97kw/132k - STYLE - Phantom Black (PAE)
milan74ma
Re: kamera do auta
Příspěvek od milan74ma »
idam.i píše:Skoro nič,možná tak 2 minúty.
A to ju teda nechavas zapojenu v zasuvke v aute aj ked odides z auta a zamknes ho ?
Nemoze tam nieco zhaluzit ?
Re: kamera do auta
Zatiaľ niekoľko mesiacov a pokoj. :D/
milan74ma
Re: kamera do auta
idam.i píše:Zatiaľ niekoľko mesiacov a pokoj. :D/
ci normalne nechas zapnutu v 12V zasuvke a ides aj na den prec ?
Napr. ked si na vylete alebo v praci ?
Ja sa tohto trosku obavam nechat to tam stale ked je auto zamknute, hm
Re: kamera do auta
Záleží kde a jak ji máš zapojenou.Pokud v zásuvce zapalovače,tak se není čeho bát.Po vypnutí auta,eventuelně vytažení klíčku je zásuvka bez napětí,takže se není čeho bát.Pokud ji máš zapojenou na přímo,je potřeba najít stejně spínané kabely a osadit pojistkou.Tak to mám alespoň já.Takže žádný problém s odchodem z auta a ponecháním kamery. :wink:
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
milan74ma
Re: kamera do auta
@idam.i, @petzl62:
dik za info. Tak takto nejako som to predpokladal. A existuje nieco ako tento navitel ale s bateriou tak ze ostane v tzv. stand-by mode a aktivuje sa napr. pri naraze do auta na parkovisku, rozbiti skla, alebo take cosi ? Ma niekto nejaky tip ? Ide mi o to ze ked je auto vypnute tak sa nespusti ak nema aku taku baterku. Moc sa v tejto casti nevyznam, takze si necham rad poradit ak mozem poprosit, dik. :D
Re: kamera do auta
Mám to presne ako píše Petzl,cez zapalovač. Inštalovanú na skle za zrkadlom.A nechávam v to v aute stále.
Áno má aj tebou ďalšie požadované funkcie. :wink:
http://www.pcrevue.sk/a/Navitel-R1000-- ... moznostami
milan74ma
Re: kamera do auta
@idam.i: dakujem za info
jan0778
Re: kamera do auta
Příspěvek od jan0778 »
Taky jsem si dnes koupil Navitel R1000, ve straré Toyotě mám Navitel R600, takže velký posun vpřed :D
Umístnění v autě:
Umístnění v autě:
Umístnění v autě:
Hyundai i30 kombi 1.4T-GDi 103kW T+K Ara Blue 05/2018
Toyota Corolla 1,4 VVT-i 71kW Šedá metalíza r.v. 12/2005
Re: kamera do auta
Dúfam,že budeš spokojný ako ja.Len zo zvedavosti.
Prečo si kameru neschoval za zrkadlo,ale dal vedľa?
Gluck
Re: kamera do auta
Příspěvek od Gluck »
Čau mám to úplně stejně :). Nejde dát pod zrcatko, musela by se dát níž a to už by bylo pomalu uprostřed skla. Nebo jako šlo by to ale nevypadá to hezky.
Hyundai i30 Wagon III/1.4 T-GDI 103kW/7°DCT/Style/Adaptivní tempomat/Moon rock
Peugeot 207 ENVY - 1.4i - 54kW
Peugeot 207 - 1.4 VTi - 16V - 70kW
Peugeot 206 - 1.4i - 55kw
Re: kamera do auta
To je škoda mne to išlo pekne na stred za zrkadlo.
Kamera pohlad.jpg (115.86 KiB) Zobrazeno 2901 x
Skoro nikto si to ani nevšimne. :D/
Gluck
Re: kamera do auta
Jasný ty jí máš dobře i kvůli tomu jsem se rozhodl jí koupit :) ale pak jsem zjistil, že mi tam takhle pěkně nejde :(. Tak jí mám taky do strany ale ten úhel co zabírá je parádní takže to vůbec nevadí. S kamerou jsem moc spokojený :)
jan0778
Re: kamera do auta
idam.i píše:Dúfam,že budeš spokojný ako ja.Len zo zvedavosti.
Za zrcátko se dát nedá překáží ten plast v kterém je zabudovaná integrovaná kamera. Dal jsem ji cca 7-10cm napravo od toho plastu. Takhle mi do záběru pak ten plast neleze a mám dobře pokryté obě strany silnice.
Zpět na „i30 2016- Jak na to“
