ELANTRA 2016
smolenmiroslav
Re: ELANTRA 2016
Příspěvek od smolenmiroslav »
ano bez problemov.... pekne dosadnu ked sa zatvoria...
Elantra premium
smolenmiroslav
Re: ELANTRA 2016
pani nemate nejake skusenosti... mam taku zavadu,,,, po vačšine to je len ked sa v aute nahreje... teta teraz v teple..... sadnem a za jazdy ako idem po nerovnosti a asi tak 5 min mam od prednej palubovky predu za volantom.alebo medzi čelnym slklom a palubovkou,,, presne to neviem opisat kde,,, .. take rezonovanie .... ako keby niečo o niečo vibrovalo... ale vždy to prestane... ale znervoznuje ma to .. neporadi niekto???
Elantra premium
shawt
Re: ELANTRA 2016
Příspěvek od shawt »
1. kabel od kamery
2. prostor mezi sklem a palubkou
3. bryle v prihradce
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
smolenmiroslav
Re: ELANTRA 2016
skor priestor sklo a palubovka
Elantra premium
Re: ELANTRA 2016
Kabel od kamery umí divy, o tom můžu vyprávět :mrgreen: . Báječným zdrojem drnčení je krabička Tic-Taců. Brýle ve své schránce pod stropem už zmíněny byly. Problém je, že zvuky se v autech neuvěřitelně šíří, mně teď začalo drnčet pouzdro na brýle v přihrádce před spolujezdcem.
smolenmiroslav
Re: ELANTRA 2016
No skusim ešte posledovat uvidim,.,, lebo dost to žerie nervy :-)
Elantra premium
JurajN
Re: ELANTRA 2016
Příspěvek od JurajN »
Skus pozriet aj na ten kryt co je medzi volantom a palubkou co z boku trcia packy smeroviek-svetiel. Ja ho mam od nova uvolneny. Zo spodu je jedna sruba mozno nieje dotiahnuta ako u mna... Chystam sa na to uz mesiac :? Robi ti to od nova alebo co si mal auto v servise? Ci oni na nieco nezabudli...
Ja som si zasa vsimol ze uvitacie zvonenie po nastartovani mi raz zvoni a raz nezvoni, kontrola systemov vsak prebieha. Neviem ako a podla coho je to nastavene...
Btw dnes som bol prekvapeny ze kontrolka rezerva paliva sa mi rozsvietila az pri dojazde 40km na pumpu :idea: ...to je snad prve auto zo vsetkych co som mal, vzdy sa rozvietila pri dojazde cca 80-90km. Ako to mate vo Vasich Elantrach ?
Hyundai Elantra 1.6 MPi-6MT Premium 2018
Re: ELANTRA 2016
Potvrdzujem kontrolka PHM vydrží dlho bez svietenia. :wink:
Uvítaciu melódiu som deaktivoval hneď zkraja. Chvalabohu,zatiaľ v aute ticho. :lol:
Re: ELANTRA 2016
JurajN: Ad kontrolka rezervy paliva - stejná zkušenost s Tucsonem, jednou se rozsvítí při dojezdu 90 km, jindy 70 km. Zdá se, že to záleží na aktuální zátěži motoru.
JurajN
Re: ELANTRA 2016
...ano aj mna to napadlo ze je tam nastaveny urcity algoritmus ktory prepocita zataz a styl jazdenia ale bezne je nastavenie na konstantny dojaz cca 80km.Je pravda ze kezde som v zabehu netrham asfalt ale jazdim normalne. Priemernu spotrebu podla PP mam od nova do teraz t.j. 3000km 6.0l/100km., ale som prekvapeny ze zobrazovana aktualna rychlost je az o 10km/h nizsia ako skutocna merana cez Gps. Vsetci vyrobcovia sice davaju odchylku, ale tak max 5-7km/h. Tych 10km/h je podla mna,uz dost. Ale mozno to bude softwerovym nastavenim v zohladneni sirokeho globalneho predaja v ramci sveta, ale aj markeringovy tah kedze propaguju Elantru na vsetkych trhoch ako velmi uspornu. No v skutocnosti ked idete o 10km/h pomalsie mate aj spotrebu nizsiu...
Re: ELANTRA 2016
U mňa skresluje rýchlomer presne o 8km/hod.Je úplne jedno pri akej rýchlosti.
Spotreba 6,0 mám podľa PP dlhodobo.Už cca.30.000km.V zime stúpne na 6,2 no v lete sa vráti na 6,0.
Re: ELANTRA 2016
Zkreslení tachometru naprosto stejné :wink:
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
shawt
Re: ELANTRA 2016
A jak vite, ktera rychlost je ta spravna? Myslite, ze je satelit 100%?
sarin007
Re: ELANTRA 2016
Příspěvek od sarin007 »
Můžeš vyzkoušet na několika radarech a porovnat. Sice podle mý zkušenosti každý radar v obci měří trochu jinak, ale když jich vyzkoušíš několik, uděláš si obrázek o tom, jaký je rozdíl v porovnání s tacho. Ta navigace je podle mě přesnější než tacho. Jinak ale stačí přehodit kola třeba na zimu a máš hned jiný rozdíl. Většinou bývají zimní o fous větší než letní (poznam to při přezouvání, když už mám letní nad zemí, ale zimní tam nedam a musím auto o fous přizvednout).
U mě ukazuje tacho cca o 5-6 km/h víc (při 50-90 rychlosti). Ve 130 km/h je to pak cca 8 km/h. Myslim, že to je běžný u všech aut, že ukazují o něco víc než je reál. Možná i záměr. Každopádně pro řidiče jen dobře, nemusíš se bát, že překročíš rychlost. Horší by to bylo naopak.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
Re: ELANTRA 2016
sarin: Naopak to být nesmí - tachometr musí vždy ukazovat víc než je skutečná rychlost.
Zpět na „ELANTRA“
