Prosím o pomoc
vena222
Prosím o pomoc
Příspěvek od vena222 »
Dobrý den!
Mám dost velký problém s otevřením auta.Jelikož jsem asi tři týdny auto nepoužíval tak zřejmě odešla ůplně baterie a nemůžu odemknout auto ani dálkovým ani mechanicky klíčem.Sice nechápu,že to výrobce nějak neošetřil aby v takovém případě šly otevřít alespoň třeba dveře u řidiče ale,co už.Moc prosím zdali nekdo něco řešil a vyřešil dejte vědět.Děkuji
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
bony
Příspěvek od bony »
co to je za blbost, co ma spolecneho baterka a mechanicke otevreni klicem? Asi bude nejaka mechanicka zavada...
Odeslano z Androidu.
vena222
Re: Prosím o pomoc
Ano byla to blbost.Auto je už otevřeno.Omlouvám se za zbytečný dotaz :oops: Mechanicky jde otevřít.
bony
Příspěvek od bony »
No ja si rikal :-) tak hlavne ze je vyreseno.
pepe pedro
Re: Prosím o pomoc
Příspěvek od pepe pedro »
fuj to jsem lekl až mi změkl :) !!
Hyundai IX 20 1.6. 1.4 crystal white-Šemík/+Š Felicia,Š Rapid,Š1203,VAZ2105,VAZ2102,Š100
kitrab
Re: Prosím o pomoc
Příspěvek od kitrab »
Podobný dotaz, odemknutí klíčkem začne houkat alarm, jak jej vypnu ?
Odemknutí dálkou vše OK :), alarm se vypne.
Díky.
alarm
Re: Prosím o pomoc
Příspěvek od alarm »
Stal som v zone rušenia. DO nefungovalo, auto som s nim nedokazal otvoriť. Otvoril som klučom, rozjačalo sa (DO sa nedalo použiť), potom som tušim dal kluč do spinačky, potočil a stichlo.
lada 71
Re: Prosím o pomoc
Příspěvek od lada 71 »
Já mám odzkoušeno, že když je auto zamčeno dálkovým ovladačem a následně ho z jakéhokoliv důvodu odemykáte normálně klíčkem, tak začne houkat alarm. Pro vypnutí alarmu postačí auto opět zamknout mechanicky klíčkem a alarm ztichne. A následné odemknutí opět mechanicky klíčkem už nebude alarm aktivovat.
mikodim
Re: Prosím o pomoc
Příspěvek od mikodim »
Ak pouzijete len kluc a spusti sa alarm, po zapnuti zapalovania by sa mal do niekolko sekund vypnut.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Pikacu86
Re: Prosím o pomoc
Příspěvek od Pikacu86 »
Prosim niekto to vyskusajte a dajte mi vediet,mam problem.auto som zamkol na dialkove a stratil som kluc. Doma mam este 1 kluc ale tam dialkove nefunguje,mozno baterkou. Ked mechanicky odomknem dvere a nastartujem vypne alarm? Prosim o skoru odpooved
1.6crdi 66kw 2010 dpf
Chasnik
Re: Prosím o pomoc
Příspěvek od Chasnik »
Ano, po vložení klíčku do zapalování a otočení do pozice I nebo II (pokud funguje imobilizér v klíčku), tak ŘJ vyhodnotí otevření klíčkem jako "oprávněný vstup" a alarm ztichne.
Ale počítej s tím, že pod 5 vteřin to nedáš, takže chvilku to houkat bude...
Pikacu86
Re: Prosím o pomoc
Dufam ze imobilizer funguje,ten kluc este nemam vyskusany,zajtra 23:30 budem najskor pri aute teraz som na vylete,a uz ma aj chut presla,ked je baterka vybrata imobilizer funguje?
Ruska.ruleta
Re: Prosím o pomoc
Příspěvek od Ruska.ruleta »
Baterie v DO nema vliv na imobilizer.....
Zdar. RR
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
Zpět na „i30 Ostatní“
