Klíma
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Re: Klíma
Podobný problém - divný pískavý zvuk a klima nechladila. Zajel jsem do servisu, kde mi doplnili uniklé chladivo. Mohlo se to prý stát "věkem". Cena 600 Kč. Pro jistotu do chladiva přidali nějaké barvivo, aby se dalo najít místo úniku, kdyby se to opakovalo. A bohužel opakovalo ....
Po třech týdnech to samé. Pískání, nechlazení. Díky barvivu nalezen únik chladiva přes chladič klimatizace - prý asi dírka od nějakého odlétnutého kamínku. Cena nového chladiče (náhražka) 4000 Kč bez DPH (originál prý snad stojí přes 20 000 Kč). Oprava proběhne až za pár dní, tedy k ceně chladiče to bude ještě něco za práci a nové naplnění.
Zdeněk
Zdeněk
2002-2006 SF 2,00 CRDi dynamic Black
2006-? New SF 2,2 VGT elegance A/T Blue titanium MY 2007
- Richard555
Re: Klíma
Jo chladič - tedy správně kondenzátor, bývá obvykle po smrti, je v cestě kamínkům a jinýmu bordelu na silnicích, navíc je celou zimu zaléván solí a to mu neprospěje. Nevím jak na Santu II ale na Santu I se dá sehnat kondenzátor od cca 2000,- a za cca 2500,- i se sušičem
Re: Klíma
Netuší někdo u klimy?
Chladivo je OK 600g, odkontrolované a zregenerované, bylo před kontrolou OK (660g dokonce)....úniky nikde nejsou. Klima fungovávala ještě před rokem vždy OK, žádné divné zvuky od kompresoru apod nebyly. Letos jela asi den a při cestě na dovolenou se mi již nesepla. Po zapnutí AC by se měly zvýšit otáčky a ty nereagují, ledka u AC spínače se rozsvítí, klima nerozjede. Před rokem mi díky prasklému rozvodáku dělali přímo u Hyundai celou novou hlavu. Od té opravy jsem klimu ještě nepoužil až nyní a nerozjela se mi. Netušíte někdo, kde by mohl být zakopaný pes? Díky za jakékoli info.
- tak jsem po dokonalé analýze pod autem u kompresoru zjistil, že je v háji část elektromagnetické spojky - u cívky nejspíš dioda - cívka nespíná přítlačák - největší problém vidím v tom, pokusit se demontovat spojku bez demontáže celého kompresoru ven (aby se nemusel řešit plyn v rozvodu)...
Nemá s demontáží elmagnet spojky někdo zkušenost?
Re: Klíma
Zdravím vás,
mám taky podobný problém u mého Santy 2,2Crdi 2007. Klima je asi měsíc nově naplněná a doposud fungovala bez problémů. Bohužel ted přestala chladit a vychází z motorové části "pískavý" zvuk, ale nejsem schopen zjistit přesně odkud to vychází.
Neměli jste někdo podobný problém?Co by to mohlo být? Nejsem si ani jistý jestli by se závaza zjistila diagnostikou.
Naplnění bude asi vpořádku, protože po vypnutí tlačítka klimy, pískání utichne.Po zapnutí se zase pískání objeví. Pokud by nebyla dobře naplněna tak by vůbec nesepla.Mám pravdu?? Prosím o ujištění mého názoru!
Nevím čeho se mám vůbec chytnout a kde hledat. Děkuji všem za nějaké názory a nápady.
Hyundai Santa fe II. 2,2CRDi 4x4 2007
Re: Klíma
domino2 píše:Zdravím vás,
mám taky podobný problém u mého Santy 2,2Crdi 2007. Klima je asi měsíc nově naplněná a doposud fungovala bez problémů. Bohužel ted přestala chladit a vychází z motorové části "pískavý" zvuk, ale nejsem schopen zjistit přesně odkud to vychází.![]()
Ahoj,
klima naběhne i když je prázdná. Viz můj příspěvek výše. Nejsem profík, ale řekl bych, že je pryč chladivo.
Zdeněk
Re: Klíma
Zdeněk ČB píše:domino2 píše:Zdravím vás,
Ahoj,
Zdeněk
Ahoj Zdenku,
nejsem si jistý. Kdyby nebylo chladivo v okruhu, tak by neseplo tlakové čidlo kompresoru. Bez chladiva by se asi zadřel kompresor.
Když nebylo kdysi chladivo v okruhu tak mi kompresor vůbec nesepnul.
D.
Re: Klíma
Zdravím,Fab30 píše:Mne odisla elektromagneticka spojka, vymenil som a vsetko v poriadku..
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
a jak se tato závada projevovala?? Sepnul kompresor?? Nebo né?
Re: Klíma
Ja mam problém jiny. Klima chladi celkem dobře ale stava se mi ze mi nejde za jizdy vypnout. Nastartuju, jedu, nastavim si za jizdy jestli chci aby foukalo nahore i dole a po nejakem casem koukam ze to fouka jen dole. Tak se znazim to nastavit znovu ale nejde to. Nejde ji ani vypnout. Az zastavim a znovu nastartuju tak zase funguje normalne. Poradte kde by mohl byt zakopany pes. Dekuju moc.
Nesnasim blbce a neustupne idioty. Chytraky, vseznalky, cenzuru, vyssi moc, med a prazdnou penezenku. Vive la France
HYUNDAI Tucson 2020 1.6 CRDi 136 HTRAC DCT-7 - N Line - 0.000km +
HYUNDAI Santa Fe 2006 2.2 CRDi Automat 110kw 2WD - 180.000km +
Re: Klíma
Dobrý den,
mam takový zajímavý ukaz s dvouzonovou klimatizací. Na straně spolujezdce klimatizace funguje ale na straně řidiče ať je nastaveno co je tak ta strany pořád topí.
