Santa fe, CRDi, rv.2005
Kamarádi, poslední dobou se mi stále více ozývají záhadné zvuky z pravé strany předku auta. Nevím jak bych to přesně popsal, ale je takové "duc,duc,duc" v rychlém sledu za sebou. Je to dosti výrazně slyšet když jedu po hladké cestě.
Jaký je váš názor, může to být ložisko? Nebo mi nezbývá nic jiného než rozbít prasátko a navštívit servis?
Děkuji
Divné zvuky od předku
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Re: Divné zvuky od předku
po hladke ceste no to bude problem vydedukovat. Kdyby to bylo po hrbolech je problem v ulozeni stabilizacni tyce, nebo v tech tyckach s klouby neboi silenbloky ramen nebo cep. Staci zvednout auti a pacidlem kazdou soucastku projet zda nema vuli....
Hyundai Santa-Fe, 2.4, 16V, DOHC, 4WD, srtibrny
Stabilizační tyče vyměněny tlumiče taky nové, silentbloky pevné,
Tyto zvuky se neozývají stále, ale tak 50 na 50.
Tvedni auto, odstran trmen brzdy, odstran poloosu aby kolo nic nebrzdilo a neovlivnovalo, a poslouchej lozisko. pokud nebude mit vuli, a nebude hlucne melo by to byt OK a pak se zamer na homokineticky kloub. POkud budes kolo zkouset i s poloosou, a brzdovym trmenem, taky se da, ale bude to ovlivneno jejim napojenim. takze to muze sreslovat.
