Autorádio s Bluetoth Tucson
Tucson2008
Příspěvek od Tucson2008 »
Ahoj všem, pořídili jsme domů Tucsona a je v něm rádio s Bluetoth - viz foto - a rád bych spároval s mobilním telefonem, a nejde mi to, ač to dělám dle manuálu sice německého ale dle popisu. Poradí někdo prosím???
Díky Tomáš
Re: Autorádio s Bluetoth Tucson
Zkus smazat párování, vypnout mobil a znovu ho zapnout a zkus spárovat nanovo. Také se podívej do nastavení telefonu, jak je nastavena viditelnost pro ostatní bluetooth zařízení.
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
A není v rádiu plná paměť telefonů? U mě je max. počet 5 telefonů, kdybych přidával další, musel bych nějaký jiný smazat.
Chasnik: To mně nenapadlo #-o Máš pravdu, u mně je to taky tak.
jendal
Příspěvek od jendal »
Zdravím , už někdo z Vás řešil a vyřešil přidání přední kamery na Tucsona r.v. 2017 s originálně namontovaným autorádiem s navigací a zadní kamerou?
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 136 kw 6 st at. 4x4 Premium
Hyundai ix35 1.7 CRDi 4x2 Trikolor
ppetr
Příspěvek od ppetr »
Zdravím,též se mi nepodařilo spárovat S9 s tímto rádiem. Nepodařilo se mi přijít na to, jak se dostat do nějakého menu radia, kde by byl přehled spárovaných telefonů abych je mohl smazat, pokud to je možné. Někde jsem četl, že pomůže odpojení od baterie. To se pak ale musí znova nastavovat celé rádio?
Máš rádio s Win nebo s Androidem?
ppetr
Tak to nevím, mohu to podle něčeho poznat? Telefon je Android, a to rádio je asi z 2007 takže starší verze Bluetoth, ale snad současná verze v mobilu umí navázat spojení i se staršími verzemi?..Rádio je stejné jako na fotkách výše.
Aha, promiň, tohle není ani jedno. Myslel jsem, že se bavíme o současné generaci.
Seznam telefonů bych hledal v nastavení rádia. Hledal bych něco jako Bluetooth, Telefon.
datam
Příspěvek od datam »
Dávnejšie sa to tu riešilo že treba vymazať všetky doterajšie párovania (alebo factory reset) a potom to už ide.
Škoda Octavia SCOUT TDi 110kW strieborná r.v.2015
Hyundai Tucson 2,0 CVVT 104kw tmavozelená r.v.2006 výbava: polokoža
WV Golf III 1,4i 44kW tmavozelená :P r.v. 1996 výbava: CL (RIP 2017 smer šrotovisko - slúžil 21 rokov a 417tkm)
ppetr
Ano, to už vím, že je potřeba vymazat spárované telefony z paměti, ale nevím jak u tohoto rádia najít přehled spárovaných telefonů. Jak udělat factory reset? Zkoušel jsem odpojit baterii, ale nepodařilo se mi sundat z aku svorky, nechtěl jsem to nějak páčit, protože jsem neměl zrovna po ruce jiné nářadí...Dík za pochopení.
datam
Pamäť drží trvalé napájanie ktoré odpojíš aj vytiahnutí vhodnej poistky. To však asi nepomôže na zmazanie BT spárovaných zariadení. Tie treba zmazať normálne cez menu. Postup nájdeš v návode pre toto rádio.
ppetr
Taky mne již napadlo vypojit pojistku,ale dle návodu stačí spárovat nový telefon a tím dojde k automatickému vymazání 1. z 8 možných a je tento poslední jako hlavní telefon.Nikde v návodu se nepíše o možnosti vyvolání přehledu uložených telefonů a jejich smazání.Jinak jsem to již dávno udělal. Můj telefon se spáruje s jinými přístroji, ale toto rádio nějak nechce najít...
lubobubo
Re: Аврадио е Блут Тусон
Příspěvek od lubobubo »
Hi to everybody. I do not want to try to write in your language because translating with a Google Translator will be funny. I have the same player, but I do not have a microphone installed in the car. I have no manual for this player and I do not know where to connect it. Is there any manual for the same player and can it share it. The my player is Hyundai Autonet HN445JMEUABCA. I have a phone iPhone 6s plus, which I paired without deleting anything because I don't know where this menu in the player might be.Thank you in advance.
Pixic
Příspěvek od Pixic »
Prosím vyřešili jste jak připojit telefon přes bluetooth? Taky mi to bohužel nejde.
