i30 fastback
Re: i30 fastback
Cez víkend som absolvoval cestu na Slovensko, ktorá bola bezproblémová. Pri spiatočnej ceste sa na dialnici začal ozývať divný zvuk, znelo to ako nejaký aerodinamický hluk. Neviem však čím to mohlo byť spôsobené, okná som viackrát kontrolova. Nemáte náhodou niekto podobnú skúsenosť?
Video: https://youtu.be/2sKeaNz8HQQ
Hyundai i30 Fastback PDe 1.4 T-GDi 103kW 7DCT Style Ara Blue
ex Škoda Octavia Combi 1U 1.9 TDI 81kW
ex Toyota Corolla E10 1.3 16v 55kW
Re: i30 fastback
Otevri si okynka a zkus poslouchat, jestli to neni piskani od brzd.
Ja jsem si take vsiml nejakeho divneho zvuku, kdyz jsem jel v tunelu a zjistil jsem, ze mi nejak hnul trmen od brzd, nebo tam byla nejaka necistota.
Kdyz jsem ho prohmatal a trochu za nej zabral zvuk byl pryc. Uz jsem chtel jet do servisu, od te doby se ovsem neobejvil.
Re: i30 fastback
Podívej se, zda se ti nehřejou brzdy. Nebo zda nemáš rýhu (rýhy) na koutouči, může to být kámen v brzdách.Vincent Vega píše:Cez víkend som absolvoval cestu na Slovensko, ktorá bola bezproblémová. Pri spiatočnej ceste sa na dialnici začal ozývať divný zvuk, znelo to ako nejaký aerodinamický hluk. Neviem však čím to mohlo byť spôsobené, okná som viackrát kontrolova. Nemáte náhodou niekto podobnú skúsenosť?
Re: i30 fastback
Me na mem aute furt neco piskalo od urcite rychlosti a nakonec sem si na to prisel a vyresil sam. Bylo to leve zpatecni zrcatko, prfukoval tam nacvaknuty kryt.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Re: i30 fastback
ďakujem za postrehy, tie brzdy určite skontrolujem. Dnes idem do servisu na vymenu oleja, tak sa skusim opytať aj tam.
Re: i30 fastback
Ahoj pánové, nevíte náhodou jak vypnout při zařazené zpátečce stočení zrcátek směrem dolu. Ještě lépe, aby se natočilo třeba jenom pravé u spolujezdce a u řidiče zůstalo normálně. díky
Hyundai Tucson N-line 2.0l 8st. Premium Shadow grey
Hyundai i30 Fastback 1,4 T-GDI DCT Ultimate
Hyundai i40 CRDi
Hyundai i40 CRDi
Re: i30 fastback
uzivatelska prirucka prezradi toooolkoto veci
ak bude nastavovanie spatnych zrkadiel v strede {tzn. nie v L, alebo R polohe}, tak sa nebudu sklapat...
Re: i30 fastback
Samozřejmě děkuji za odpověď a k té příručce to není příručka, ale bible a kolikrát něco najít je nelehký úkol.
Hyundai i40 CRDi
Hyundai i40 CRDi
Re: i30 fastback
Ale ne nemožný
Re: i30 fastback
Včera som na auto nechal nahodit nové zimné obutie. Originál som mal na aute 18tky, avšak na zimu som chcel niečo menšie. Jediné čo som však v rozmere 17 podľa TP našiel sú Alutec Singa, pre ktoré som sa nakoniec aj rozhodol. Zápis do TP som jednoducho nemal priestor teraz riešiť. Zatiaľ som sa s nimi úplne nestotožnil, dúfam, že sa to časom zmení. Prípadne ich nechám prestriekať na niečo tmavšie. Gumy som vybral Conti TS860. Pravdupovediac som celkom zvedavý, gumy z tejto kategórie som ešte nejazdil. TMPS od pána z bazošu sa načítali po cca 5 km jazdy, takže spokojnosť
Zvuk od spatných zrkadiel pri diaľničných rýchlostiach akosi ustúpil sám, takže som to ďalej neriešil.
Izolačkou som ešte oblepil háky na uchytenie zadných sedadiel a bol som až prekvapený, aký rozdiel to urobilo. Čakám ešte na dodanie gumy medzi čelné sklo a prístrojovku.
Mám taký pocit, že včera som prvýkrat počul rachotenie od turba. Bolo to len raz a zatiaľ sa to nezopakovalo. Som zvedavý ako to pôjde ďalej, zatiaľ mam najazdených cca 9500 km
- 44681509_335320870554580_4794201624333516800_na.jpg (211.72 KiB) Zobrazeno 2101 x
Re: i30 fastback
Kola jsou pěkný, nešahej na ně. Akorát jsem se divil, co to máš za divné křídlo na kapotě a on je to kufr na motorku
Re: i30 fastback
Tiež som čumel aký nosič.
Re: i30 fastback
no popravde ja som si to ani neuvedomil
nabuduce už foto bez pridavneho kridla
Re: i30 fastback
Vôbec neva,mne sa to páčilo.
Čo ma vytáča,je tá guľa ako má tá Octávka pred tebou.
Re: i30 fastback
To me vytaci dnes a denne v Praze...proto asi stoji, jak stoji
