Navigace hyundai i30
PetrF1
Příspěvek od PetrF1 »
Dobrý den, nevíte prosím někdo jak vyřešit problém. Dal jsem místo origo radia origo Navigaci LAN1050EHGD. A nejde USB panel a neustale se zobrazuje hláška Nastartujte motor hrozi vybiti baterie. Za každé info budu rád. Děkuji Petr
Re: Navigace hyundai i30
Hláška o nastartování motoru je normální u vícero aut, které mají start-stop. Autorádio je zřejmě naprogramováno "žít" s tímto systémem, takže má SW ochranu, aby vyhazovalo hlášku v určitých intervalech. Detekci, že auto start-stop nemá, si samo neudělá.
Nefunkční USB: zkontroluj zapojení všech konektorů a zda jsou na svém místě.
Mimochodem, dle navi máš i30II, píšeš do vlákna i30I.
Zpět na „i30 Ostatní“
