Tucson 4*4 2006
byzon11
Tucson 4*4 2006
Příspěvek od byzon11 »
Zdravim všetkych som tu novi a prosim o radu,pri otackach pod 2000 a prudko pridám plyn zacne rachotit
niekde od zadu lozisko aspon tak mi to pripada,je v prdeli diferak,alebo len nejake lozisko?Ked sa dostanem nad 2000 otacok vsetko ok.
datam
Re: Tucson 4*4 2006
Příspěvek od datam »
Tuxík nie je športiak = nešliapať prudko plyn :D motorizácia a ďalšie info? čo som Sibyla?
Rachoce to pri každom prevodovom stupni iba pod 2000 rpm?
Škoda Octavia SCOUT TDi 110kW strieborná r.v.2015
Hyundai Tucson 2,0 CVVT 104kw tmavozelená r.v.2006 výbava: polokoža
WV Golf III 1,4i 44kW tmavozelená :P r.v. 1996 výbava: CL (RIP 2017 smer šrotovisko - slúžil 21 rokov a 417tkm)
Biggerfil
Re: Tucson 4*4 2006
Příspěvek od Biggerfil »
Ahoj,
mám stejný problém, nemůžu najít nic, co by bylo špatně.
Tucson 2005, 2.0i 4x4. Při silnějším sešlápnutí plynu při jakémkoliv zařazeném stupni a jakékoliv rychlosti se v otáčkách mezi 2-2500 rozklepe zadní část vozu. Pak zase přestane a jede normálně.
Díky za nápady.
datam
Re: Tucson 4*4 2006
Nakoľko je to v tomto prípade predokolka tak nechápem čo môže mať súvis so zadkom. Možno kardan, ložisko uloženia kardanu alebo ložisko spojky zadku. Tiež by som skontroloval aj výfuk. Ale to by robilo asi aj pri neutrále. Ale určite je to rezonancia takže niečo uvoľnené.
Zpět na „TUCSON“
