Michalova nová i30 - 1.4T-GDi Style kombi
Re: Michalova nová i30 - 1.4T-GDi Style kombi
shawt:
No práve tiež si to myslím, ak to automobilka umožňuje a uvádza ako alternatívu tak si myslím že by to malo byť v poriadku ta A3/B3 specifikace.
Som of Frýdku-Místku tak je to trochu z ruky skúsenosti s servisom ale nemám žiadne ani tu takže uvidím ako k tomu pristúpia, určite by som ale chcel presadiť moj požadavek
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
Volvo V70, 2.4 benzin + LPG, MY05
................. minulost .................
Volvo V40, 1.8 benzin + LPG 1998 / Ford Mondeo MK3 2.0 TDCi 2005 / Škoda Superb II 2.0 TDi 2011 / Peugeot 306 SW 2.0 HDi 2001
V si kup original olej. filtr, ten z nejakeho duvodu neni predrazeny a olej si nechej vymenit klidne jinde. Hlavne, tam dej dle specifikace a nenechavej to zapsat do servisky. Pri garancce tam nechej dat olej uz Hyundai, jen hodne stesti pri hledani servisu, ktery te nebude chtit sedrit z kuze za 1 litr oleje 600kc a dovoli ti donest svuj olej.
Ja kdyz se pred 2 garancou ptal, jestli mi tam nalijou Acea A3 0W40, tak mi napsali, ze cokoli co je v knizce. Ale taky muzes narazit na experta, ktery ti bude tvrdit, ze tam musi byt jen a jen pouze Acea A5
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
JJ, presne tak to chcem urobiť. Už som si zistil v Ostrava olejový filter za 178Kč.
Na garančky uvidím, mám u dealera kde som auto kúpil 50% zlavu na olej, predpokladam aby zlava platila tak to musí byť olej ktorý dávajú bežne a to bude A5/B5 .. to ale uvidím a nejak sa do toho času rozhodnem, garančku mám plánovanú za necelých 10 mesiacov.
Je ovšem fakt, že u předchozí i30 I jsem rezignoval na 5 letou zaruku a šel jen na první dvě prohlídky a výměny oleje. Pak už jsem dělal údržbu sám doma, filtry, olej, svicky, brzdy, také proto že mě obtěžuje jezdit do servisu. Ovšem u 1,0 tgdi nejspíš budu do servisu jezdit, těžko říci jak na tom motor je se závadami, přímo vstřik, turbo, trivalec.
Naposledy upravil(a) lumix dne 16 lis 2018, 11:25, celkem upraveno 1 x.
Sú to relatívne nové motory a aj u konkurence sa objavujú problémy s týmto typom motorov takže záruky by som sa tiež dobrovolne nevzdával.
Tak olej po 3900km vymenený. Použitý olej Ravenol 5W-30 A5. Olejový filter originál , výrobca podla všetkého Mann.
Akurát ma prekvapilo že na výpustnom šróbe nebolo žiadne tesnenie.
Teda ono by ma to až tak moc nezarazilo keby mi ho v neponúkali k tomu filtru.
Máte to tak tiež že výpustný šrób je bez tesnenia?
S těsněním.Podívej se,jestli ti nezůstalo přilepené na vaně.
Dlouhodobá spotřeba od 8/9/2023 - 6,67 l/100km-dle tankování. Dle PP 6,1l/100km
Aktuálně 47100 km
Aktuálně 47100 km
Hmm divne, je to tesnenie gumenne alebo kovove?
Pretoze na srobe nic nebolo a na vani bola iba rovna kovova dosadacia plocha ... v oleji tiez urcite nebolo.
je to hliníkové těsnění
Aha, dík za info, tak to tam snáď bolo, asi bola ta podložka prilepená na vani, mechanik potvrdil že ta plocha bola odskočená takže to bude asi OK, bolo by divné aby tam ta podložka na novom aute nebola.
Teraz sa dívam aj na autokelly že má podložku takúto:
To jim fakt chceš dát 30-50.-
V jakémkoliv železářství-hliníková(měděná) podložka uvedených rozměrů korunová položka.
Koukám,že v KELLY jsou dražší jak v servisech a to je co říct
Aktuálně 47100 km
Aktuálně 47100 km
Nene, to som sa iba dival ci maju v nabidce nejaku podlozku aby som videl aka tam byva ... autokelly pouzivam vlastne iba ako vyhladavac informaci
No ještě že tak
Já spoustu věcí neřeším,ale tohle mě dokáže nasrat k nepříčetnosti. Taková prasárna
Připomíná mi to můj první nákup pojistek k novému v "autorizovaném" servisu.
Když mi technik donesl 3ks a řekl cenu,tak jsem je dlouho zkoumal a ptal se,kde je to zlato,nebo platina - za tu cenu a zůstali mu tam. Pak jsem za cenu jedné,sehnal celou sadu.
Mimochodem koukni se na ně,je to fakt chuťovka.
Aktuálně 47100 km
Aktuálně 47100 km
No jo to je fakt prasárna ... nikdy nejdem do autorizáku bez toho aby som nemal dopredu jasno o cene.
A aj tak ma dostali, pár rokov spátky som bol vo forde s autom s bazaru na kontrolu, diagnostika a tak ... poptával som cenu tak vraj okolo 1000Kč, nakoniec som platil 1200 tak som to bral že to sedí a až keď som sa neskor pozrel do papierov tak som zistil že tam bola naúčtovaná výmena obyč žiarovky v zadnom svetle za vyše 200Kč
Samozrejme som ani nevedel že nesvietila a už vobec nedával pokyn k výmene.
Keby som si to všimol na mieste tak ich taaak z**dam že by ju tam nechali zadarmo ...
Dnes mi zablbol displai na infotainmente, objavila sa modrá obrazovka, všetky tlačítka fungovali ale zobrazovanie nešlo. Akurát svietila hláška ohladne kamery.
Tak som zastavil a už ako som zastavoval tak sa v malej rýchlosti zobrazil obraz z kamery, na mieste som zaradil spiatočku a vyradil a už bolo zas všetko v poriadku.
Nebolo ani treba vypnúť motor.
Stalo as to chvílu po rozjazde, vycúval som z garáže, vyradil a asi po minúte sa rozbehol, jak som vyšiel na cestu a zríchlil tak som si to všimol.
Na 99% by som ale povedal že po vycúvani z garáže sa po vyradení kamera vypla (nemyslím že ostala zapnutá ale ruku od ohňa za to nedám).
Nestalo sa to už niekomu? Nenapadá ma nič moc iba že by sa zasekol spínač spiatočky ... to by ale vyvracalo moje tvrdenie že sa kamera deaktivovala po vyradení spiatočky ...
