Ahoj pánové, jsem nováček
potřebuju radu od odborníků vlastním h 1 starex 4x4 r.v. 2004 z ničeho nic mi přestal zabírat předek, kontrolky sepnutí svítí redukci to zařadí a kardanka do předu se za jízdy točí ale kolo nezabírá nevíte prosím někdo něco víc .
Děkuju
nefukční přední náhon u starexe
Re: nefukční přední náhon u starexe
Ja .myslim ze nemam volnobezky
Teda nic nemusim zapinat v kolech zvenku
zs najvacsou pravdepodobnosťou nezapina prednu poloosu, treba sa na to pozrieť, ak áno, tak pricina zrejme ovladacie solenoidy, netesnost vo vakuovom systeme, deravá membrana v ovladacom valci, spätný ventil z vakuovej pumpy.... uz sa tu toho popisalo, treba pohľadať
Děkuji
Mam rozkres predku tak to rozhodim a uvidime
nic nerozhadzuj, zapni si predok a niekto nech pozera, ci sa vysuva tycka z valca(musis stiahnut kryciu gumicku) najlepsie pri zdvihnutom pravom kolese. Pri zaradenom predku, lavom stojacom kolese sa prave koleso nesmie dat potocit, ak ano, nie je spojena prava poloosa, ked ju posunies rucne, spoji sa poloos a predok je zaradeny, zaroven skus otocit prednym kardanom. V tom prípade ze je rozpojena, skus najprv vysat vzduch z pripojovacej hadicky, tym by sa mala tycka na valc pohnut, ak nie, je derava a trba ten valec vymenit. Ak nie, chyba bude v solenoidoch. Je to casta zavada.... ten valec vydrzi tak 5 rokov, shit material.... s ventilmi je to horsie, treba i h odskusat a prípadne vymenit. Kupit cely komplet vratane hadic a je klud na par rokov...
